      3. עזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח
      177 פוסטים 21 כותבים 12.1k צפיות
        @gil2272 כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
        מה נקרא רכב מיני הכי טוב
        יש לך טויוטה יאריס
        הונדה ג’אז
        דיהטסו סרין
        מיצובישי ספייס סטאר
        יונדאי I20
        ואיזה בכלל רכבי מיני יש בשוק
        כל רכב שהוא קטן הוא נקרא מיני
        @צילפינגים כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
        יונדאי I20
        I10 או I20
          יונדאי I20
          I10 או I20
          @aiib כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
          יונדאי I20
          I10 או I20
          מה שבא לך… אותו דבר רק הגודל שונה
            יש לך טויוטה יאריס
            הונדה ג’אז
            דיהטסו סרין
            מיצובישי ספייס סטאר
            יונדאי I20
            gil2272G מנותק
            gil2272G מנותק
            gil2272
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי gil2272
            #63
            טויוטה יאריס
            הונדה ג’אז
            דיהטסו סרין
            משמע הרבה כאן שהיאריס והדייהסטו סריון דומים
            אני בהתלבטות על שתיהם…
            מה עדיף? מה ההבדלים?
            מי חסכןני ומי אמין יותר? נח?
            צילפינגיםצ KlonimoosK יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
            • gil2272G gil2272
              טויוטה יאריס
              הונדה ג’אז
              דיהטסו סרין
              @gil2272 אותה גברת בשינוי אדרת
              מבחינת נוחות אני לא יודע לומר
              • gil2272G gil2272
                טויוטה יאריס
                הונדה ג’אז
                דיהטסו סרין
                #65
                הסיריון יותר גבוהה.
                היאריס יותר יפה, גם יש לה סמל של טויוטה…
                וההבדל היחיד שעל היאריס תשלם סתם עוד כסף, עדיף שתתרום אותו לצדקה לפני יו’'כ.
                  הסיריון יותר גבוהה.
                  @Klonimoos כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
                  הסיריון יותר גבוהה.
                  כמדומני שהגיר שונה
                  • gil2272G gil2272
                    טויוטה יאריס
                    הונדה ג’אז
                    דיהטסו סרין
                    סריון מבוססת על מכלולים של יאריס אבל על יאריס דור קודם, כלומר-לא דור קודם מעכשיו אלא דור קודם אז דהיינו יאריס שהייתה לפני 2002
                    לכן באמינות הם דיי זהות אבל היאריס יותר חדשנית ממנה מה שכן לרעת היאריס עומדת שני נקודות- מחיר רכישה גבוה משמעותי וכן ליאריס מ2006 גיר רובוטי מעצבן והדור הבא מ2011 או רציף או היבריד ושניהם יקרות אף יותר לאומת הסיריון שעד סוף ימיה כאן [2011] שווקה עם אוטומט רגיל [פלאנטרי]
                    • gil2272G מנותק
                      gil2272G מנותק
                      gil2272
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/53dzi5d0?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=9&pagination=1
                      מה אתם אומרים עליה??
                        הסיריון יותר גבוהה.
                        כמדומני שהגיר שונה
                        @מאיר כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
                        כמדומני שהגיר שונה
                        הבאתי דוגמאות שלענ’‘ד הם נפק’'מ למעשה.
                        אכן לא ידעתי שהגיר שונה.
                        האם ישנו הבדל למעשה בגלל זה?
                          ארי
                          שוב, תודה רבה לכל המגיבים והעוזרים.
                          החלטתי להתחיל עם טויוטה קורולה…
                          אפרופו השאלה הנצחית אלו פרמטרים עדיפים - שנתון גבוה, ק"מ נמוך וכו’.
                          אחרי סינון אני רואה ביד 2 שלוש הצעות שנראות נחמד:
                          האחת - משנת 2009 יד 4 אבל נסעה רק 168000 ק"מ
                          השניה - גם כן אותה שנה יד 2 אבל נסעה כבר 250000 ק"מ.
                          והשלישית - משנת 2011 יד 3 ונסעה 236000 ק"מ (וגם יקרה באלפיים ש"ח מהאחרות).
                          מה אומרים המבינים?
                          מוטי ברנדמ ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • א ארי
                            מה אומרים המבינים?
                            #71
                            @ארי כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
                            מה אומרים המבינים?
                            דבר ראשון לגבי ה2009 תבדוק שזה לא רובוטי
                            ואם זה אוטומט גם כדי לבדוק איזה דגם זה SAN או GLI כי בSAN החלונות מאחורה נפתח עם גלגלת ואין כפתורים על ההגה
                            אני הייתי לוקח את הראשון
                            • א ארי
                              מה אומרים המבינים?
                              @ארי בראשון אמנם יש כמה ידיים אבל היא מ2009 ככה שזה הגיוני.
                              הרכב השני הוא עם די הרבה ק"מ, לא מפחיד אותי המצב שלו כעת אלא מה יקרה אם תמכור אותו עוד 3/4 שנים כשיגיע כבר לאיזור ה300 ואז הוא כבר קשה למכירה (למרות שהוא מחזיק הרבה יותר-יש פחות קונים=ירידת ערך)
                              2011 זה אותו צורה כמו של 2009 רק שונה קצת בפנסים בעצם אתה משלם עוד 2000 רק בשביל להתקדם בשנתון
                              אני אישית הייתי הולך על הראשון
                                ארי
                                ממש תודה לשניכם על התשובות!
                                19000 זה מחיר סביר לרכב כזה?
                                ולגבי הגיר - איך בודקים איזה גיר זה? זה משהו שכתוב או שצריך לשאול את המוכר?
                                • א ארי
                                  זה משהו שכתוב
                                  עד העידכון האחרון של יד 2 היה כתוב אם זה רובוטי או לא אבל בעדכון האחרון שלא יודע מי הטיפש שעשה את זה הורידו את הרובוטי וטיפטרוניק נשאר רק ידני או אוטו’ [משהו רע עובר על יד 2 בעדכונים האחרונים גם במוצרי יד שניה וגם ברכבים…]
                                  אז לכן…
                                  צריך לשאול את המוכר
                                  בהצלחה
                                  • א ארי
                                    אם אכן זה אוטומט מלא לא רובוטי אז זה מחיר סטנדרט לא מציאה ממש אבל תנסה אולי ללכת ולהוריד אותו או ללכת עם מישהו שיודע לסחוט…
                                      זה משהו שכתוב
                                      אז לכן…
                                      צריך לשאול את המוכר
                                      בהצלחה
                                      ארי
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי ארי
                                      #76
                                      זה משהו שכתוב
                                      אז לכן…
                                      צריך לשאול את המוכר
                                      בהצלחה
                                      שאלתי עכשיו וזה רובוטי…
                                      בינתיים מצאתי הצעה נוספת של קורולה 2009 יד 4 200000 ק"מ בעשרים אלף. אני מבין שבשביל הנתונים האלה זה נחשב יקר, נכון?
                                        ארי
                                        #77
                                        ומה דעתכם על ההצעה הזו (הונדה ג’אז)?
                                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/qwsas8ig?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=7&pagination=1
                                        • א ארי
                                          זה משהו שכתוב
                                          אז לכן…
                                          צריך לשאול את המוכר
                                          בהצלחה
                                          #78
                                          נחשב יקר, נכון
                                          כן בהחלט אפילו מוגזם תראה שהוא לא ימכור במחיר הזה זה רק חלום…
                                          ראיתי עם נתונים כאלו גם ב 12 אלף…
                                          • א ארי
                                            נשמע די טוב אני לא כ"כ מתמצה בשוק שלהם לומר לך אם זה זול או לא אבל זה נשמע מחיר סביר יחסית לשנתון 2011 אבל שמתי לב שהדלת של הנוסע שליד הנהג והדלת שמאחוריה לא באותו צבע זה נשמע מוזר תבדוק את זה עוד הוא כתב שהרכב ללא תאונות…
                                              ארי
                                              #80
                                              ממש תודה על כל העזרה! תבורך!
                                              210000 ק"מ זה עדיין סביר בשביל רכב מיני?
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              56
                                              162.6k
