      3. ייעוץ ברכישת טויוטה קאמרי
      26 פוסטים 9 כותבים 2.0k צפיות
        @YOLEVI כתב ביעוץ ברכישת טויוטה קאמרי:
        היה פה פעם פוסט יפה על כך לא מצאתי אותו אולי מישהו זוכר? או אולי זה היה קישור?
        זה?
        @יוני לא. את זה מצאתי…
        • י יושב בסתר
          @YOLEVI זה 2008, המוכר אמר שלא הצליח לרשום 2008…
          מה הכאב ראש ביבוא אישי?
          @יושב-בסתר כתב ביעוץ ברכישת טויוטה קאמרי:
          חבל שהוא לא ביקש ממני עזרה.
          מה השטויות האלו? הוא משקר או משקר?
          חוזר בי. מחמת מה שכתב @לך-תדע
          י לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
            יושב בסתר
            @Klonimoos כתב בייעוץ ברכישת טויוטה קאמרי:
            מה יכול להיות האינטרס שלו אם הוא מציין את זה בטלפון?
            • י יושב בסתר
              @יושב-בסתר כתב בייעוץ ברכישת טויוטה קאמרי:
              שתיכנס למודעה.
              והראיה שאת המספר 8 בק’'מ מישום מה הוא כן הצליח לכתוב.
              כנ’'ל
                לך תדעל מנותק
                לך תדעל מנותק
                לך תדע
                @Klonimoos
                • לך תדעל לך תדע
                  @Klonimoos
                  @לך-תדע
                  לא הבנתי כוונת כבודו…
                  בקישור שפות’'ש הביא כתוב תאריך עליה לכביש 7-2009
                  התכוונת שיש חיה כזו?
                  לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @לך-תדע
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדע
                    @Klonimoos
                    אההה, הבנתי…
                    יש במודעה שתי נתונים בעיתיים.
                    א. שנת הדגם.
                    ב. תאריך העליה לכביש.
                    לגבי הראשון, הנחתי שהוא טוען כי יד2 אינו מכיר במפרט הספציפי של הרכב לשנת 2008, וע"כ הוא נאלץ להגדירו כ-2009. את זה הפרכתי ע"י הצילום לעיל. ואגב, אין צורך בספרה 8 שבמקלדת לשם כך.
                    לגבי השני, פספסתי אותו עד עתה, אך בהצטרף העובדה שהרכב ככה"נ הגיע לארץ במסגרת יבוא אישי, הריני להניח שהחכם הנ"ל הזין את פרטי הרכב ע"י הקלדת מספר הרישוי, וככל וזהו תאריך הרישוי פה בארץ, הרי שיד2 קלט זאת באופן אוטומטי, וניתן לקבל את טענתו לחוסר יכולת, לכאורה…
                      יושב בסתר
                      אוקי, תכלס מה למסקנה, כדאי לי להתקדם יותר?
                      נניח ונתוני הדלק של רכב סטנדרטי, לא חסכוני ולא בזבזן, אני מרוויח את הנוחות (?) של הרכב, והמנוע עם נפח גבוה, מבחינת נתונים נוספים, קילומטראז’ וכו’, שווה בדיקה?
                      אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • י יושב בסתר
                        @יושב-בסתר הק"מ די גבוה ובקאמרי לא פעם אתה שומע על החלפת מנוע בק"מ גבוה כמו זה
                        מבחינת הנוחות זה אכן נוח ומרווח
                        ביצועים טובים אבל לא במיוחד
                        שמעתי ממישהו שההיברידי לוקח 1/13 וכאן שזה ישן כנראה יזה יהיה יותר בזבזן
                        הסוללה אולי הוחלפה השאלה מה עבר עליה מאז
                        החלקים יהיו יקרים ויש סיכוי בגלל הגיל/ק"מ שתצטרך להחליף פה ושם חלקים
                        תוסיף לזה שזה רכב מיבוא ושאולי יהיה יותר קשה להשיג חלקים
                        ומעל הכל שזה לא רכב בחינם (25,000 ש"ח)
                        למה לא לחשוב על סוג רכב אחר
                        • ש מנותק
                          שמו
                          לי יש קאמרי על הגז נוחות שאין כמוה גם בקאמרי החדשות חסכונית מאד מחירון לא יקר ממליץ מאוד תיקונים לא מדי יקרים יחסית לטויטה קורולה ע’'פ בדיקה מרווח בטירוף בקיצר ממליץ מאוד
                          • אבי יםא אבי ים
                            @אבי-ים כתב בייעוץ ברכישת טויוטה קאמרי:
                            אשמח שתפרט על זה, לא שמעתי ע"ז.
                            זה מקרים בודדים או מחלה של קאמרי? ולמה בדיוק צריך להחליף מנוע? מה גורם לבעיה?
                              @YOLEVI בהרבה רכבים שראיתי ביד 2 עם המנועים הנ"ל הוחלף מנוע (עדיין זה מנוע שמחזיק מעמד יותר מרוב הרכבים)
                              גם אצלי (שנתון יותר נמוך אבל הבנתי שזה אותו המנוע) הוחלף מנוע
                              דבר נוסף בשנתונים 2008 -2007 ידוע שהמנוע אוכל שמן
                              בכל מקרה כתבתי את זה רק לעורר אותך לבדוק מה מצב המנוע
                              • אבי יםא אבי ים
                                @אבי-ים אם באזור 290 מחליפים מנוע לכאו’ הוא לא מחזיק יותר מרכבים אחרים, יפנים לכה"פ לא?
                                  @YOLEVI
                                  א. חלקם שורדים הרבה יותר מ-300 KKM
                                  ב. כתבתי מרוב הרכבים (לאו דווקא יפנים)
                                  לא זוכר איפה קראתי אבל קאמרי שורד בממוצע בין 200,000 מייל לבין 300,000 מייל
                                  • יצחק RSי מנותק
                                    הכי חשוב לבדוק את הסוללה !!!
                                    אם הוחלפה בטויוטה אז צריך להיות תיעוד מדוייק של תאריך ההחלפה .
                                    אם לא אז יכול להיות שה4 שנים זה בכלל 6 שנים וההחלפה היא בכלל שיפוץ וכו’
                                    סוללה בחברה לקאמרי עולה בערך כמו שאתה עומד לשלם על הרכב כולו!!!
                                    Y י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @יצחק-רשטונ כתב בייעוץ ברכישת טויוטה קאמרי:
                                      גם בשנים 08 09? הבנתי שאז זה יותר זול לא?
                                      @יצחק-רשטונ אשמח לשמוע את דעתך לגבי המנועים של הקאמרי (שנהרסים בסביבות 300K) ואם אתה יכול לומר בהערכה גסה בכמה אחוז מדובר והאם יש דרך לבדוק אם המנוע עומד לשבוק חיים
                                      גמר חתימה טובה
                                      יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        יושב בסתר
                                        @יצחק-רשטונ תודה רבה, טוב לדעת את הפרט הזה
                                        מה זה אומר שיפוץ סוללה? אני מבין שלוקחים תא מת ומחליפים אותו, אם ככה מה כזה נשמע גרוע? יש בכלל דרך לבדוק סוללה? אמר לי פעם בודק בקומפיוטסט שאי אפשר לבדוק סוללה.
                                        אמר לי מישהו שאולי כדאי לי לקנות B4 על גז, נשמע יותר טוב?
                                        • י יושב בסתר
                                          לענ’'ד כן.
                                          מאיפה אני יודע? ממש לא מניסיון, חפש בפורום b4 או B4 ותראה.
                                            גמר חתימה טובה
                                            @YOLEVI כתב בייעוץ ברכישת טויוטה קאמרי:
                                            אין בזה כלל !! יש ששורדים יותר ויש ששורדים פחות בהתאם לאיך שנסעו וטיפלו ברכב , אך כתבתי שהכי חשוב לבדוק את הסוללה כי העלות שלה היא בערך פי 4 ממנוע
                                            צא וחשוב אם תא אחד מת מה מצב החברים שלו? כמו כן האיך אתה יכול לדעת איזה תא הוכנס במקומו .
                                            בקיצור קח זאת בחשבון
                                            רוב האנשים שהסבו לגז ממליצים על כך מאד וגם כך אצל כמה ממכרי אך יש מיעוט שסבלו מבעיות בעקבות ההסבה , תוכל לקרוא על זה ברחבי הפורום
                                            [אם אתה שואל מה אני הייתי קונה לעצמי מבין שני האופציות האלו קאמרי עם 300K וסוללה במצב לא ידוע אוB4 שמורה ומסב לגז התשובה היא B4 ]
                                              עד כמה ק"מ?
                                              ועד כמה הB4 שורדות בד"כ?
                                              ומה לגבי רווחות ונוחות זה דומה לקאמרי או שלא מתקרב בכלל?
