      3. ייעוץ ברכישת טויוטה קאמרי
      26 פוסטים 9 כותבים 1.8k צפיות
        הכי חשוב לבדוק את הסוללה !!!
        אם הוחלפה בטויוטה אז צריך להיות תיעוד מדוייק של תאריך ההחלפה .
        אם לא אז יכול להיות שה4 שנים זה בכלל 6 שנים וההחלפה היא בכלל שיפוץ וכו’
        סוללה בחברה לקאמרי עולה בערך כמו שאתה עומד לשלם על הרכב כולו!!!
        @יצחק-רשטונ כתב בייעוץ ברכישת טויוטה קאמרי:
        גם בשנים 08 09? הבנתי שאז זה יותר זול לא?
        @יצחק-רשטונ אשמח לשמוע את דעתך לגבי המנועים של הקאמרי (שנהרסים בסביבות 300K) ואם אתה יכול לומר בהערכה גסה בכמה אחוז מדובר והאם יש דרך לבדוק אם המנוע עומד לשבוק חיים
        גמר חתימה טובה
        יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
          יושב בסתר
          @יצחק-רשטונ תודה רבה, טוב לדעת את הפרט הזה
          מה זה אומר שיפוץ סוללה? אני מבין שלוקחים תא מת ומחליפים אותו, אם ככה מה כזה נשמע גרוע? יש בכלל דרך לבדוק סוללה? אמר לי פעם בודק בקומפיוטסט שאי אפשר לבדוק סוללה.
          אמר לי מישהו שאולי כדאי לי לקנות B4 על גז, נשמע יותר טוב?
          • י יושב בסתר
            @יושב-בסתר כתב בייעוץ ברכישת טויוטה קאמרי:
            לענ’'ד כן.
            מאיפה אני יודע? ממש לא מניסיון, חפש בפורום b4 או B4 ותראה.
              גמר חתימה טובה
              @YOLEVI כתב בייעוץ ברכישת טויוטה קאמרי:
              אין בזה כלל !! יש ששורדים יותר ויש ששורדים פחות בהתאם לאיך שנסעו וטיפלו ברכב , אך כתבתי שהכי חשוב לבדוק את הסוללה כי העלות שלה היא בערך פי 4 ממנוע
              צא וחשוב אם תא אחד מת מה מצב החברים שלו? כמו כן האיך אתה יכול לדעת איזה תא הוכנס במקומו .
              בקיצור קח זאת בחשבון
              רוב האנשים שהסבו לגז ממליצים על כך מאד וגם כך אצל כמה ממכרי אך יש מיעוט שסבלו מבעיות בעקבות ההסבה , תוכל לקרוא על זה ברחבי הפורום
              [אם אתה שואל מה אני הייתי קונה לעצמי מבין שני האופציות האלו קאמרי עם 300K וסוללה במצב לא ידוע אוB4 שמורה ומסב לגז התשובה היא B4 ]
                עד כמה ק"מ?
                ועד כמה הB4 שורדות בד"כ?
                ומה לגבי רווחות ונוחות זה דומה לקאמרי או שלא מתקרב בכלל?
                • שלמהש מנותק
                  אני זוכר שפעם עליתי טרמפ על טויוטה פריוס שנראתה לקוחה מעולם אחר, היה זה חורף והמושבים היו מחוממים, וכל ריפודי הרכב והדיפון היו מעור, בקצור רכב ייבוא. התעניינתי אצל בעל הרכב על מצב הסוללה והוא אמר לי שהחליף מפירוק כי טויוטה לא הכירו ברכב שלו לצורך החלפת סוללה בפרט וטיפולים בכלל.
                  אני לא בטוח שכך גם בקאמרי כי יש המון כאלו מיבוא, אבל צריך לבדוק את זה.
                  164.9k
