      3. הושיעו נא מתשלומי הדלק הגבוהים
      85 פוסטים 17 כותבים 5.7k צפיות
        @YOLEVI כתב בהושיעו נא מתשלומי הדלק הגבוהים:
        הרבה פעמים הק"מ עובר דיאטה רצינית
        חוזרים על זה שוב ושוב על ‘הדיאטה’
        זה כ"כ פשוט לעשות את זה?
        @aiib גיסי מכר לסוכן פלואנס עם בעיה רצינית בגיר לאחר מס’ שבועות הוא רואה אותה ביד 2 עם הרבה ק"מ פחות ממה שהיה כשהוא מכר… והיא הייתה ממש שמורה ככה שגם מומחה יכל לטעות בה שהק"מ נכונים…
        אני מאמין שלסוכנים יש דילים עם אותם אלה שמורידים ק"מ ככה שבשבילם זה ודאי לא סיפור
        • מוטי ברנדמ מנותק
          מי דיבר מקודם על סוכנים?
          https://carsforum.co.il/topic/739207-כיצד-להציל-אנשים-מסוחרי-רכב-רמאים-ונוכלים/
            @נייטרון-חפשי כתב בהושיעו נא מתשלומי הדלק הגבוהים:
            בצורת נוזל די דומה לעוצמת פיצוץ של חומר נפץ TNT.
            נו אז זה יהיה שיא החסכוני הוא ישתמש במאית ממה שהוא משתמש כרגע…
            ממש לא נכון, טיפה של נוזל מכילה איזה חצי ליטר גז, וככל שהפיצוץ יותר חזק קשה יותר לנצל את האנרגיה.
              @aiib כתב בהושיעו נא מתשלומי הדלק הגבוהים:
              אם זה לא היה פשוט לא היו עושים את זה כ"כ הרבה…
              A שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                @צילפינגים כתב בהושיעו נא מתשלומי הדלק הגבוהים:
                אז עכשיו נשאלת השאלה למה זה כ"כ פשוט…
                  זה פשוט ולא פשוט
                  אפשר לשחק במחשב ולעדכן את הק’‘מ, ולמעשה בבדיקת של הגיר נקבל את הק’'מ האמיתי שהגיר עשה (אם לא הוחלף)
                    @מוטי-ברנד כתב בהושיעו נא מתשלומי הדלק הגבוהים:
                    מוטי לפי הסגנון של כותב הפוסט הוא משלנו…
                    אולי תזמין אותו להצטרף אלינו?
                      סליחה שאני מסיט את הנושא מהגז…
                      עשיתם לי רגליים קרות על האטראז’
                      הייתי שמח לשמוע איך הג’אז (2007) מבחינת חיסכון
                      מצאתי אחת שנשמעת לי מצוין
                      #67
                      @Lexus כתב בהושיעו נא מתשלומי הדלק הגבוהים:
                      אני דווקא חושב שמה שטוב להודי שמרוויח 100 רופי לחודש טוב גם לישראלי שמרוויח כביכול יותר אבל בפועל משלם המון למשכנתא/שכירות, אגרות,דלק וכו’
                      ומשלם על פחית קולה 7 שקל שעולה בכפר 1 שקל
                      בקיצור הרבה מהדברים שגורמים לנו סבל או אושר זה לפי רמת הציפיות שלנו והבעיה שלנו שאנחנו מרגישים באירופה אבל תכלס אלא אם כן אתה נמנה על העשירון העליון יכול להיות שאתה צריך לשמוח שאתה נוסע באטראג’ ולא בריקשה או בגג של אוטובוס.
                        עשינו לך רגלים קרות רק על הסוחרים לא על האוטו אתה יכול להמשיך לחפש לך משהו טוב מפרטי ובעז"ה תמצא את מבוקשך…
                          הוא התכוון להציע להסב את הרכב לנסיעה על TNT…
                          • ש מנותק
                            שמו
                            יש לי חבר שעשה על פיג’ו 107 2014 גז מבסוט עד הגג
                            נוסע מהצפון לירושלים בשקלים
                            למי שמתאים
                            • ש שמו
                              למי שמתאים
                              #71
                              @שמו
                              ויעויין פה
                              שממליץ הדוקטור לגז @שמואל-קליין עיצה דומה על ניסאן מיקרה.
                                @שמו
                                ויעויין פה
                                פתוח לשמועפ מחובר
                                פתוח לשמועפ מחובר
                                @Klonimoos ראיתי ביד 2 כמה סריון על גז
                                • KlonimoosK מנותק
                                  אכן, למעשה, יש כזה דבר רכבי מיני עם גז.
                                  זה ממש נחמד לנסוע כמעט בחינם.
                                  ואכן לענ’‘ד אם מיני, אז עדיף אוטו חזק כמו סיריון, שלפחות נהנה מהחיסכון.
                                  רק צריך להשים לב, שע’'מ לכסות את העלויות של ההתקנה של הגז ברכב חסכוני, אדם שצורך נסיעות ממוצעות, יקח לו שנתיים בערך.
                                    אני עדין בוחן את האפשרויות השונות שיש לי
                                    כעת אני עוקב אחרי הונדה ג’אז אולי אמצא שם מציאה נאה (מצאתי אחת, סיכמתי לבוא לראות את הרכב בזמן מסוים ובינתיים הוא מכר את הרכב)
                                    מה אומרים על דאצ’יה (לוגאן MCV, או משהו אחר) מסקירות לא מעטות שקראתי עושה רושם של רכב שאמנם דל באבזור אבל אמין, ונשמע שהוא חסכוני בטירוף
                                    מאירמ יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      גירסת הדיזל בלבד. כמדומני שהאוטומטי בעייתי כך שנשאר הידני.
                                        #76
                                        @Lexus דובר כאן וכאן וכאן
                                          #77
                                          אז תודה לכולם על ה"תשועה ברוב יועץ"
                                          ב"ה קניתי היום הונדה ג’אז
                                          עם קצת יותר חכמת חיים מהפוקוס דנן (היא פשוט חיה יותר…)
                                          בתקווה שאכן המהלך יצדיק את עצמו
                                          ושוב, תודה לכל העונים והמסייעים
                                          יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • KlonimoosK מנותק
                                            #78
                                            תודה על ה’תשועה ברוב יועץ’
                                            🎉🎉 מזל טוב!!! סע בדרכים ישרות, בעז’'ה רק להרבה שמחות! ולא תדע שום צער ותקלה!
                                            בקשר לרכב, אדרבה תעיין בו כמו שצריך, ואח’'כ תפנק אותנו בסיקור פה…
                                            LexusL יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              #79
                                              @Klonimoos כתב בהושיעו נא מתשלומי הדלק הגבוהים:
                                              בינתיים כתבתי 'שטיקל’ על הפוקוס
                                              167.2k
