      3. הושיעו נא מתשלומי הדלק הגבוהים
      85 פוסטים 17 כותבים 5.7k צפיות
        @Lexus כתב בהושיעו נא מתשלומי הדלק הגבוהים:
        סליחה שאני מסיט את הנושא מהגז…
        עשיתם לי רגליים קרות על האטראז’
        הייתי שמח לשמוע איך הג’אז (2007) מבחינת חיסכון
        מצאתי אחת שנשמעת לי מצוין
        יעקב מ. פינסי מחובר
        יעקב מ. פינסי מחובר
        יעקב מ. פינס
        סיירת פיקוח מייבין
        @Lexus
        נראה פצצה בפרט הטסט לשנה
        אם לא קשה לך ללכת לראות תלך
        שמישהו כותב עם במקום אם,
        אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
        הגמ"ח
        ניתן להתקשר 0583262568
        LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
        • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
          @Lexus
          @יעקב-מ-פינס כתב בהושיעו נא מתשלומי הדלק הגבוהים:
          @Lexus
          הטסט לשנה הוא התכוין לקזז לי במחיר
          אבל דוקא עושה רושם של אדם אמין
          לכאורה מחר אני אמור ללכת לראות את הרכב בעז"ה
          השאלה היא אם הוא באמת כזה חסכוני…
            @Lexus
            יעקב מ. פינסי מחובר
            יעקב מ. פינסי מחובר
            יעקב מ. פינס
            סיירת פיקוח מייבין
            @Lexus
            לא, אבל הוא לא יקח לך 1/7
            הגמ"ח
              @Lexus
              @Lexus
              בכמה מקובל להעריך אותו בicar מופיע 1/17.5 https://www.icar.co.il/הונדה/הונדה_ג’אז/הונדה_ג’אז_יד_שניה_ד10/version3079/#:~:text=צריכת דלק - ממוצעת,17.5
                @Lexus
                יעקב מ. פינסי מחובר
                יעקב מ. פינסי מחובר
                יעקב מ. פינס
                סיירת פיקוח מייבין
                @Lexus
                נראה לי שהוא יקח לך באזור
                1/12 או 1/14 בלי התחייבות
                הגמ"ח
                  שניכם צודקים , מצד אחד לפעמים הם מקבלים בטרייד אין רכבים שמורים בזול ורק רוצים להפטר מהם כי שם לא נמצא הבשר הגדול ועל הדרך אתה מקבל צמיגים חדשים וכדו’ שהם אוהבים לעשות בשביל לייפות את המקח ומצד שני אלו אנשים שעיקר עיסוקם הוא בלקמבן אנשים וממילא הסיכוי ליפול על עיסקא מפוקפקת ורכב שעבר היסטוריה בעיתי גדול משמעותי
                  @יצחק-רשטונ כתב בהושיעו נא מתשלומי הדלק הגבוהים:
                  הרעיון הגדול בזה הוא שמי שמבין ברכבים לא צריך לברוח מסוכנים אבל מי שלא מבין ובפרט אם זה רכב ראשון שלו לא להגיע בכלל לעיר של סוכנים
                  קרי נתניה
                    קרי נתניה
                    @יוני בגדול אתה צודק אבל הרבה פעמים הק"מ עובר דיאטה רצינית וי"א גם ניתוח להצרת קיבה ככה שגם מי שמבין ברכבים לא תמיד ידע (אם זה לא ניתוח אלא רק דיאטא עכ"פ)
                      @YOLEVI כתב בהושיעו נא מתשלומי הדלק הגבוהים:
                      חוזרים על זה שוב ושוב על ‘הדיאטה’
                      זה כ"כ פשוט לעשות את זה?
                      Y צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @aiib גיסי מכר לסוכן פלואנס עם בעיה רצינית בגיר לאחר מס’ שבועות הוא רואה אותה ביד 2 עם הרבה ק"מ פחות ממה שהיה כשהוא מכר… והיא הייתה ממש שמורה ככה שגם מומחה יכל לטעות בה שהק"מ נכונים…
                        אני מאמין שלסוכנים יש דילים עם אותם אלה שמורידים ק"מ ככה שבשבילם זה ודאי לא סיפור
                        • מוטי ברנדמ מנותק
                          מי דיבר מקודם על סוכנים?
                          https://carsforum.co.il/topic/739207-כיצד-להציל-אנשים-מסוחרי-רכב-רמאים-ונוכלים/
                            @נייטרון-חפשי כתב בהושיעו נא מתשלומי הדלק הגבוהים:
                            בצורת נוזל די דומה לעוצמת פיצוץ של חומר נפץ TNT.
                            נו אז זה יהיה שיא החסכוני הוא ישתמש במאית ממה שהוא משתמש כרגע…
                            ממש לא נכון, טיפה של נוזל מכילה איזה חצי ליטר גז, וככל שהפיצוץ יותר חזק קשה יותר לנצל את האנרגיה.
                              @aiib כתב בהושיעו נא מתשלומי הדלק הגבוהים:
                              אם זה לא היה פשוט לא היו עושים את זה כ"כ הרבה…
                              A שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @צילפינגים כתב בהושיעו נא מתשלומי הדלק הגבוהים:
                                אז עכשיו נשאלת השאלה למה זה כ"כ פשוט…
                                  זה פשוט ולא פשוט
                                  אפשר לשחק במחשב ולעדכן את הק’‘מ, ולמעשה בבדיקת של הגיר נקבל את הק’'מ האמיתי שהגיר עשה (אם לא הוחלף)
                                    @מוטי-ברנד כתב בהושיעו נא מתשלומי הדלק הגבוהים:
                                    מוטי לפי הסגנון של כותב הפוסט הוא משלנו…
                                    אולי תזמין אותו להצטרף אלינו?
                                      #67
                                      אני דווקא חושב שמה שטוב להודי שמרוויח 100 רופי לחודש טוב גם לישראלי שמרוויח כביכול יותר אבל בפועל משלם המון למשכנתא/שכירות, אגרות,דלק וכו’
                                      ומשלם על פחית קולה 7 שקל שעולה בכפר 1 שקל
                                      בקיצור הרבה מהדברים שגורמים לנו סבל או אושר זה לפי רמת הציפיות שלנו והבעיה שלנו שאנחנו מרגישים באירופה אבל תכלס אלא אם כן אתה נמנה על העשירון העליון יכול להיות שאתה צריך לשמוח שאתה נוסע באטראג’ ולא בריקשה או בגג של אוטובוס.
                                        עשינו לך רגלים קרות רק על הסוחרים לא על האוטו אתה יכול להמשיך לחפש לך משהו טוב מפרטי ובעז"ה תמצא את מבוקשך…
                                          הוא התכוון להציע להסב את הרכב לנסיעה על TNT…
                                          • ש מנותק
                                            שמו
                                            יש לי חבר שעשה על פיג’ו 107 2014 גז מבסוט עד הגג
                                            נוסע מהצפון לירושלים בשקלים
                                            למי שמתאים
                                            • ש שמו
                                              למי שמתאים
                                              #71
                                              @שמו
                                              ויעויין פה
                                              שממליץ הדוקטור לגז @שמואל-קליין עיצה דומה על ניסאן מיקרה.
                                              167.2k
