      3. הושיעו נא מתשלומי הדלק הגבוהים
      85 פוסטים 17 כותבים 5.7k צפיות
        @Lexus המחיר נשמע ממש מעולה למה הוא לא העלה תמונות?
        צריך לבדוק טוב שהאוטו לא עבר פחחות וכפי שכתבתי פעם תלך לראות את האוטו ותסתכל ב7 עיניים כי הרבה מהם עברו תאונות בחברות הליסינג וכל מכה שם זה די רציני כי האוטו לא שוקל כלום פחות מטון ומכה טיפל’ה רצינית זה יכול להגיע לטוטאלוס אז תבדוק טוב ותנסה לבדוק בכפתור של הדלת וכן בכפתור של הבאגז’ או במתזים של המים של הווישרים האם יש שם צבע או לא אם זה בצבע של האוטו אז תבין שהאוטו עבר צביעה אבל אם אתה רואה שזה בצבע שחור ומגע של גומי אז זה בסדר אבל עדיין צריך לבדוק זה רק בשביל ההתחלה של הבדיקה לפני שהולכים לבדיקה מעמיקה זה פשוט לדעת האם יש למה ללכת לבדיקה…
        חוץ מזה המחיר ממש מעולה אני מתמצה בשוק קצת של האטרז’ כי חיפשתי תקופה לגיסי כזה אוטו אם אתה יכול תקבע איתו להיות ראשון מחר על הבוקר
        @צילפינגים כתב בהושיעו נא מתשלומי הדלק הגבוהים:
        דיברתי איתו כבר
        והוא אמור לשלוח לי תמונות על הבוקר
        לפי מה שהבנתי יש כמה תיקוני צבע שהרכב צריך לעבור ככה שצביעה כנראה הוא לא עבר אני רק מקווה שלא אראה מחר איזה זברה…
          @צילפינגים הרכב מסוכנות😰 👁
            @שלמה כתב בהושיעו נא מתשלומי הדלק הגבוהים:
            לא שמתי לב אם ככה אז זה סיבה לברוח לברוח לברוח ומהרררררררררר
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינס
              סיירת פיקוח מייבין
              @צילפינגים
              מהניסיון שלי רכב מסוכנות זה לא כזה גרוע…
              מה שאתה צריך לעשות זה פשוט להגיע כמו סוכן
              על כל דבר לומר לו ‘זה לא שווה לי במחיר הזה’
              מה שהיה אצלי זה שהגיעו אליו שני אנשים מייבינים גדולים (שלא יודעים בכלל מה מכיל הרכב…) ואומרים לו יש בעיה במנוע צעדים (שאין בכלל באוטו הזה) נבדוק כמה זה שווה ונחזור אליך
              למחרת התקשרתי אליו ואמרתי לו אני מוכן לקחת ב-6 הולך?
              ווואלה זה הלך
              היום החלפתי בולמי זעזועים אחוריים והאוטו ממש בובה…
              @Lexus אם תרצה ייעוץ וליווי צור איתי קשר במייל על בסיס זמן פנוי וקרבה למקומי
              שמישהו כותב עם במקום אם,
              אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
              הגמ"ח
              ניתן להתקשר 0583262568
              • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                @צילפינגים
                ווואלה זה הלך
                @יעקב-מ-פינס כתב בהושיעו נא מתשלומי הדלק הגבוהים:
                ומהנסיון שלי ברכב הזה מסוכניות זה הדבר הכי גרוע שאפשר לקנות!!!
                זה רכבים שכבר עברו את מרבית חייהם בליסינג ואז עברו לסוחרים שעשו להם דיאטה לק"מ עקב הק"מ שהם עשו אצל הקצינים בצה"ל זה לא סתם רכב שבנאדם בא להשתדרג ועשה טרייד אין עם השברולט ספארק…
                הכי טוב באוטו הזה במיוחד ללכת לפרטי ולא להתקרב לסוחרים עיין שרשור סוכני רכב אמינים את הסיפור שלי שם…
                  אני את שני הרכבים שהחזקתי (כולל הפוקוס שלכשלעצמו הוא ממש מצוין) קניתי מסוכנות שאנשים אוהבים להשמיץ
                  ואני ממש מרוצה, לא אומר שהייתי קונה משם כל רכב אבל לדעתי, וכתבתי את זה כמה פעמים בפורום יכול להיות בכאלו מקומות מציאות נחמדות (בעיקר בסוכניות הגדולות שעיקר הרווח על הרכבים היקרים וכעת צריכים להתפטר מרכבי הטרייד אין)
                  • יצחק RSי מחובר
                    יצחק RSי מחובר
                    שניכם צודקים , מצד אחד לפעמים הם מקבלים בטרייד אין רכבים שמורים בזול ורק רוצים להפטר מהם כי שם לא נמצא הבשר הגדול ועל הדרך אתה מקבל צמיגים חדשים וכדו’ שהם אוהבים לעשות בשביל לייפות את המקח ומצד שני אלו אנשים שעיקר עיסוקם הוא בלקמבן אנשים וממילא הסיכוי ליפול על עיסקא מפוקפקת ורכב שעבר היסטוריה בעיתי גדול משמעותי
                      @Lexus לדעתי יהיה לך קשה לעבור מפוקוס לאטרז’, מבחינת נוחות וסחיבה זה שמים וארץ.
                      • KlonimoosK מנותק
                        #43
                        הייתי חייב להגיב.
                        לענ’'ד כולם צודקים.
                        תמיד חשבתי שלפעמים הפורום מגיע לבחינת ‘‘מוסיף דעת מוסיף מכאוב’’,
                        הרבה אנשים בלי הרבה התייעצויות ודיונים פשוט נכנסו ליד שתיים קנו רכב, ונהנים ממנו עד הגג.
                        אם הם היו נכנסים לפורום דקה לפני, הם לא היו מתקרבים לחברת התקשורת של המספר של מי שפרסם את הרכב.
                        יש סטטיסטיקות, ואותם יקבל מי שנכנס לפה, ועליהם אין מה להתווכח! אם רוב הסוכנויות עקצו, הם עוקצים! ואם יש רכב עם המון תקלות סיכוייו גדלים לסבול ממנו.
                        אך כמובן לכל כלל יש יוצא מן הכלל.
                        1. יש דבר כזה סייעתא דישמיא, וכשהיא מגיעה לבן אדם, הסוכן הממולח, (לדוג’ העכשווית) הופך סכל! והוא נהנה עד הגג.
                        2. לפעמים דווקא ידיעת הסיכונים גורמת הצלחה לאנשים למצוא בתוך החול את טבעת הזהב, לפעמים זה מלכלך קצת. לא ארחיב בנמשל, אבל יש אנשים שמחפשים דווקא שם.
                        עד כאן הגִיגָי להיום.
                        שפע הצלחה!
                          @Lexus כתב בהושיעו נא מתשלומי הדלק הגבוהים:
                          ברשותי פוקוס מקסימה או כמו שאוהבים היום לומר ‘מכילה’
                          הרכב עצמו באמת פצצה, צעיר עדין לימים (מישהו אמר בן 14?)
                          ועתידו עדין לפניו
                          דבר אחד מעיב על הסיפור המופלא הזה, והוא - צריכת הדלק
                          ישבתי כעת לחשב כמה שילמתי על דלק מאז הכנסתי את עצמי ל’פוקוס’…
                          ובשמונת החודשים שאני מחזיק ברכבי הקט ו 7K הק"מ שנסעתי איתו, הוצאתי לא פחות מ7 אלפיות רק על הנוזל הדוחה הזה שהרכב כל כך אוהב (בחישוב קליל זה נע סביב ה 1/7 דהיינו שקל עגול לק"מ)
                          עיקר הנסיעות שלי הם פנימיות
                          כעת אני מנסה לחשב את דרכי מחדש
                          אני מתלבט האם כדאי להתקין גז (עלות 6.3 בJgas)
                          או להשקיע כסף שאני ממילא משלם על היברידית כל שהיא
                          או שמא לעבור לאיזה מיני נחמדה שתהיה צנועה יותר בדרישותיה
                          אשמח לכל עצה והכוונה
                          מכיוון שאתה נוסע הרבה בעיר, ככל הנראה הקילומטרים האלו נצברים עם הרבה הנעות ונסיעות קצרות. וכידוע רכב המוסב לגז משתמש בנוזל הדוחה למשך כדקה עד לחימום המנוע.
                          יוצא איפה שלהערכתי הרכב יסע כ20% על דלק (בשקלול זה שפה ושם לא היה גז)
                          יש להוסיף את האגדה שאומרת שהסבה לגז מעלה בכ5% אחוז את הצריכה של הגז לעומת דלק.
                          למיטב הערכתי הסבת הרכב לגז תחסוך בכ35-40% מההוצאות (יש גם טיפול למערכת גז) כך שבשנה אתה תחסוך כ4,500 ש’'ח.
                          הבעיה היא שאתה לא יודע לכמה זמן תחזיק את הרכב ואם תמכור אותו בעוד פחות משנה וחצי אתה תהיה בהפסד.
                          בנוסף רוב האנשים נרתעים מגז ולרכב המוסב לגז יש בד"כ שוק חלש
                          רכב היברידי יחסוך הרבה אבל לא בטוח שישתלם כלכלית בגלל מחיר רכישה וריביות. תן דעתך לעניין שיתכן והמשפחה תתרחב בעתיד בע"ה ואז תצטרך לעבור ל7 מקומות ויצא שלא הרווחת מההסבה.
                          להערכתי עדיף לנסות לחסוך בדלק ע״י נסיעה רגועה ולתת זמן לתאוצות, וכן להמעיט מעט במהירות. כ’'כ להמנע מהשארת הרכב מונע סתם ככה - זה לוקח הרבה.
                          @מאיר כתב בהושיעו נא מתשלומי הדלק הגבוהים:
                          זה רק כשהאוטו קר (קפוא - בוקר) אם האוטו חם הוא עובד ממש מיד לגז (מיד הכוונה פחות משניה) וכידוע גם אם ההצתה על בנזין כשהאוטו חם זה לא לוקח כ"כ בהצתה
                          אם האוטו אחרי שעתיים שלש שהוא עומד זה יכול לקחת כמה שניות עד שיעבור לגז
                          בחורף זה עלול לקחת בבוקר גם יותר מדקה
                          יש דבר שנקרא הצתה בגז אצל ערן שזה דבר שהוא מגדיר במחשב גז, אין הכוונה שזה באמת מצית בגז אלא שזה ממש מיד עובר לגז אם האוטו חם וגם אם הוא קר זה עובר מהר יותר מאשר אם זה לא מוגדר
                          יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                            יצחק RSי מחובר
                            יצחק RSי מחובר
                            @YOLEVI כתב בהושיעו נא מתשלומי הדלק הגבוהים:
                            המערכת עוברת לגז רק שטמפרטורת המנוע מגיעה ל 40 מעלות מכיוון שהגז צבור בצורת נוזל ובשביל תהליך ההתפשטות שלו הוא צריך את החום של המנוע
                              @יצחק-רשטונ כתב בהושיעו נא מתשלומי הדלק הגבוהים:
                              אשמח אם תפרט
                              למה הוא לא יכול להיות שמיש בצורת נוזל? גם בנזין הוא נוזל לא?
                              ומה הכוונה התפשטות מה הוא נהיה לאחר התהליך? כמו הגז בבית שהוא פשוט אוויר?
                                סליחה שאני מסיט את הנושא מהגז…
                                עשיתם לי רגליים קרות על האטראז’
                                הייתי שמח לשמוע איך הג’אז (2007) מבחינת חיסכון
                                מצאתי אחת שנשמעת לי מצוין
                                LexusL יצחק RSי צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  אשמח אם תפרט
                                  פירוש מילולי של המילה “גז” הוא “אוויר” [יותר נכון, ה"אוויר" שאנחנו נושמים הוא גז בשם חמצן…]
                                  רק כשהוא נדחס הוא הופך לנוזל וגם הגז בבית כשהוא דחוס בבלון הוא נוזלי.
                                  והמומחה הנ"ל טוען שהטמפרטורה בה הגז יכול לממש את שמו ולעבוד בהפעלת בעירה במנוע, היא 40 מעלות.
                                    @EBA ואני רק אוסיף שהוא לא יכול לשמש בתור נוזל בין השאר בגלל שעוצמת הפיצוץ של גז בישול בצורת נוזל די דומה לעוצמת פיצוץ של חומר נפץ TNT.
                                      @נייטרון-חפשי כתב בהושיעו נא מתשלומי הדלק הגבוהים:
                                      נו אז זה יהיה שיא החסכוני הוא ישתמש במאית ממה שהוא משתמש כרגע…
                                          יעקב מ. פינסי מחובר
                                          יעקב מ. פינסי מחובר
                                          יעקב מ. פינס
                                          סיירת פיקוח מייבין
                                          @Lexus
                                          נראה פצצה בפרט הטסט לשנה
                                          אם לא קשה לך ללכת לראות תלך
                                          הגמ"ח
                                          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            @Lexus
                                            @Lexus
                                            הטסט לשנה הוא התכוין לקזז לי במחיר
                                            אבל דוקא עושה רושם של אדם אמין
                                            לכאורה מחר אני אמור ללכת לראות את הרכב בעז"ה
                                            השאלה היא אם הוא באמת כזה חסכוני…
                                              @Lexus
                                              יעקב מ. פינסי מחובר
                                              יעקב מ. פינסי מחובר
                                              יעקב מ. פינס
                                              סיירת פיקוח מייבין
                                              @Lexus
                                              לא, אבל הוא לא יקח לך 1/7
                                              הגמ"ח
                                              167.2k
