      3. מזגן חימום בלי מדחס
      מזגן חימום בלי מדחס
      12 פוסטים 9 כותבים 912 צפיות
        יוסיאל
        השבוע בירושלים הבקרים היו קרים!!
        הדלקתי מזגן על חימום וניסתי בלי המדחס a\c והאמת שיצא אויר חם כאי’ המדחס עבד לדעתי פשוט לקח את חום המנוע והכניס לאוטו רק שאת הריח של המנוע הוא סינן
        מענייין אותי לדעת אם מישהו מבין בזה והאם זה תקין או שיכול להרוס את המזגן?
        אשמח לתשובות \ תגובות
        י שלמהש מאירמ א KlonimoosK 6 תגובות תגובה אחרונה
        • י יוסיאל
          @יוסיאל אז פשוט לא הדלקת מזגן חימום, אלא אוורור. ואם לא לחצת על כפתור A\C אין סיבה להניח שהמדחס נדלק.
          ולא, להדליק מזגן על אוורור זה לא הורס אותו.
          • י יראת שמים
            יוסיאל
            @יראת-שמים
            תכלס יצא ממש אויר חם שחימם את האוטו
            • י יוסיאל
              • מאירמ מאיר העביר נושא זה מ-מדברים רכב ב-
              • י יוסיאל
                @יוסיאל לא כ’'כ הבנתי את השאלה. האוויר החם לא בא מהמדחס ואמור לצאת אויר חם גם בלי המדחס כמו מפזר חום…
                חשבת שבלי המדחס לא יצא אוויר חם?
                • יצחק RSי מנותק
                  מדחס נועד לדחוס את הגז קירור כשרוצים מזגן על קור
                  אדרבה לחימום אידיאלי לא צריך מדחס [AC]
                  חימום יחד עם מדחס אידיאלי להפשרת אדים מהחלון בלבד
                  • י יוסיאל
                    אליה
                    @יוסיאל עד כמה שאני יודע
                    טוב עשית
                    כי לחימום אין צורך במדחס אלא במפוח שיכניס אויר חם מהמנוע לתא הנוסעים
                    מדחס נצרך לקירור בלבד
                    • שלמהש מנותק
                      בנוסף המדחס בהפעלתו בחימום נועד להוספת לחות לאוויר כדי שלא יהיה חנוק מדאי
                      • י יוסיאל
                        @יוסיאל
                        כמו שאמרו לך פה, חוץ מכך שחסכת דלק, לא הפסדת כלום.
                        דיברו על זה פה בעבר…
                        כדאי לך מאד לעיין פה ובהמשך השירשור שם
                        • י יוסיאל
                          @יוסיאל אם כבר העלת את הנושא
                          ובגלל שמתקרב החורף…
                          צריך להזכיר זאת שוב ושוב
                          אי הדלקת המדחס חורף שלם עלולה לגרום לו נזק!!
                          כל מוצר חשמלי שלא עובד תקופה ארוכה נהרס
                          (תשאלו כל טכנאי מזגנים על כמות המדחסים שצריך להחליף בתחילת הקיץ - הרבה מהסיבה הזאת נטו)
                          וכן, ממולץ לקרוא כפי ההמלצה לעיל:
                          @Klonimoos כתב במזגן חימום בלי מדחס:
                          לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                            ובגלל שמתקרב החורף…
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדע
                            @ראובן-שבתי כתב במזגן חימום בלי מדחס:
                            מחזק את דבריך.
                            אך כאגב, מה בדיוק חשמלי במדחס שברכב? כמדומה שהוא מכני לחלוטין, ודוקא לכן הוא מועד לפורענות אחרי חופשה ממושכת…
                            (חוץ מהמתג שמנתק אותו מהגלגל…)
                            • לך תדעל לך תדע
                              מחזק את דבריך.
                              @לך-תדע כתב במזגן חימום בלי מדחס:
                              מחזק את דבריך.
                              גם במוצרים החשמליים החופשות הורסות חלקים מכאניים ולא הלוח אם. כוונת הכותב היא שבד"כ מוצרים עם חלקים שמסתובבים הם חשמליים…
                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מיזוג ב-
                              19
                              11.3k
                              156.7k
