      3. הברגה של פלאג שנהרסה
      31 פוסטים 6 כותבים 1.7k צפיות
      • המפותחה המפותח
        @יעקב-מ-פינס כתב בהברגה של פלאג שנהרסה:
        @המפותח
        הכל עף שם
        מה שאבא שלי אמר לי זה שההברגה של הפלאג נהרסה וכנראה הכניסו משהו יותר רחב וגם הוא עף
        זה עף פנימה?
        יעקב מ. פינסי מנותק
        יעקב מ. פינסי מנותק
        יעקב מ. פינס
        סיירת פיקוח מייבין
        @המפותח
        עף החוצה
        ונשאר תלוי בחוץ
        למייעשה יש פלאג וכויל חדש אבל אי אפשר לחבר
        @מוטי-56 כתב בהברגה של פלאג שנהרסה:
        כדאי לצרף תמונה של האיזור
        אני אצרף הערב בעז"ה
        שמישהו כותב עם במקום אם,
        אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
        הגמ"ח
        ניתן להתקשר 0583262568
        • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
          שאלה לי אליכם
          יש לי רכב (של שכן) שההברגה של הפלאג נהרסה (הפלאג ממש עף באמצע נסיעה)
          מישהו שמע על כזה דבר
          אם כן מה אפשר לעשות בנידון
          תודה מראש
          שאלה לי אליכם
          תודה מראש
          יש 2 אופציות
          1. זה שהפלאג מזוייף והתפרק ונשאר ההברגה בפנים וזה חצי צרה ואפשר להסתדר
            2 . זה שמישהו החליף לו פלאג דפק את ההברגה וזה התוצאה .
            ותיקון של זה זה רק ע"י שלוקחים את הראש מנוע לחרט שיעשה הברגה חדשה
            שאלה לי אליכם
            תודה מראש
            יש 2 אופציות
            יעקב מ. פינסי מנותק
            יעקב מ. פינסי מנותק
            יעקב מ. פינס
            סיירת פיקוח מייבין
            @הכל-בעזרת-השם
            כנראה 2 זה הנכון
            אני עוד כשעה אהיה ליד הרכב ואני אשלח צילום של המקום
            הגמ"ח
              @הכל-בעזרת-השם
              כנראה 2 זה הנכון
              @יעקב-מ-פינס המקום ימלא חסרונך.
              ומכאן אזהרה לכל המתלמדים לא סוגרים פלאג עם מברגה! וגם אם ראית מוסכניק עושה את זה אז פעם הבאה תגיד לו שאתה מעדיף לעשות לבד.
              עריכה: @EBA טוען שמוסכניק מנוסה יכול לעשות את זה ללא חשש נזק ואני כמובן מקבל את דעתו (אבל לא ממליץ לנסות).
              • יעקב מ. פינסי מנותק
                יעקב מ. פינסי מנותק
                יעקב מ. פינס
                סיירת פיקוח מייבין
                אז ככה הפרטים המלאים
                הפלאג עף באמצע נסיעה
                מה שהלך זה כנראה ההברגה בראש עצמו
                דבק אפוקסי יהיה טוב?
                הגמ"ח
                  טוב למה ? זה 150 PSI
                    יעקב מ. פינסי מנותק
                    יעקב מ. פינסי מנותק
                    יעקב מ. פינס
                    סיירת פיקוח מייבין
                    @הכל-בעזרת-השם
                    כלומר?
                    מבחינת לחץ או מבחינת חום?
                    אם אני אשים דבק אפוקסי טוב לכמה זמן זה יחזיק לדעתכם?
                    והשאלה הכי חשובה אם ייכנס קצת דבק לתוך הבוכנה, מה אז?
                    הגמ"ח
                    הכל בעזרת השםה נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @הכל-בעזרת-השם
                      כלומר?
                      בסטרטר הראשון
                        שאלה לי אליכם
                        תודה מראש
                        @יעקב-מ-פינס אם ההברגה היא זו שהלכה, זה רק לעשות חידוש הברגה בראש עצמו, וזה חתיכת עבודה וחתיכת סכום… צר לי.
                        שום דבק לא יחזיק דבר כזה, חבל על הניסיון. [דבק מנועים רשמית אמור להחזיק, אבל חבל על העבודה כי לדעתי גם עם זה מהר מאוד [תוך כמה ימים] יתחיל לברוח לך קומפרסיה משם וכל המנוע יתחיל להשתגע.
                        ובאופן כללי, לא רק עם מברגה אסור לעשות את זה [דווקא למוסכניק עם ניסיון מותר!] אלא גם לא עם ידית ארוכה מדי של דרייב, ואם יש לך כזו ידית, תחזיק אותה קרוב למברג ולא בקצה, שלא תסגור עם מומנט חזק מדי. זו התוצאה העגומה…
                          @הכל-בעזרת-השם
                          כלומר?
                          @יעקב-מ-פינס אולי כדאי לנסות טפלון או חוטי פשתן 😀
                          אני מאמין שאפוקסי יחזיק טיפה זמן אבל לא שווה את ההתעסקות מה גם שאח"כ תסבך עוד יותר את התיקון אצל חרט.
                            יעקב מ. פינסי מנותק
                            יעקב מ. פינסי מנותק
                            יעקב מ. פינס
                            סיירת פיקוח מייבין
                            @נייטרון-חפשי כתב בהברגה של פלאג שנהרסה:
                            אכן ניסינו… לא הצליח להתברג
                            או יותר נכון זה עובר את ההברגה
                            הגמ"ח
                              אכן ניסינו…
                              זו היתה בדיחה… אתה יודע על איזו טמפרטורה מדובר שם?
                              טפלון??
                                אכן ניסינו…
                                טפלון??
                                יעקב מ. פינסי מנותק
                                יעקב מ. פינסי מנותק
                                יעקב מ. פינס
                                סיירת פיקוח מייבין
                                @EBA
                                המטרה הייתה דבר ראשון לראות איפה הבעיה
                                ואכן התברר שהבעיה בהברגה שבראש עצמו
                                חרט לא יעזור כי יש הברגה והיא לא חלקה ואם נרחיב קצת כבר נצטרך פלאג יותר רחב (ואז תקפצו ותגידו: נו מה הבעיה? והתשובה היא שלא משתלם להשקיע בזה את הכסף הזה)
                                הגמ"ח
                                המפותחה יעקב מ. פינסי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @EBA
                                  המפותחה מנותק
                                  המפותחה מנותק
                                  המפותח
                                  @יעקב-מ-פינס המקום ינחם…
                                  בינתים לא מומלץ לנסוע אם האוטו
                                  לפני מה שהבנתי זה מאמץ את המנוע כפול…(דלק וכו׳…)
                                  בהצלחה
                                  מתקין מערכות מולטימדיה
                                  בצפת והסביבה
                                  לפרטים: במייל שבפרופיל
                                    @EBA
                                    יעקב מ. פינסי מנותק
                                    יעקב מ. פינסי מנותק
                                    יעקב מ. פינס
                                    סיירת פיקוח מייבין
                                    תודה לכל המגיבים
                                    מתברר שאפשר לסדר את זה בשקלים
                                    בעז"ה אבי שליט"א יבדוק את זה בבוקר
                                    נ.ב. למכירה מזדה 5 2007 😊 😉 😉
                                    הגמ"ח
                                      תודה לכל המגיבים
                                      צורה מעניינת איך ‘לסדר את זה’, איך לא חשבנו על זה.
                                        יעקב מ. פינסי מנותק
                                        יעקב מ. פינסי מנותק
                                        יעקב מ. פינס
                                        סיירת פיקוח מייבין
                                        @נייטרון-חפשי
                                        אנחנו לא באמת מתכוונים למכור
                                        אבא שלי מצא משהו שמסדר את ההברזה ב150₪
                                        הגמ"ח
                                          @נייטרון-חפשי
                                          ההברזה
                                          אהבתי…
                                          אבל תחפור איך הוא עושה את זה ותגלה לנו, ותן גם עדכון עוד חודש כמה זה מחזיק
                                            ההברזה
                                            אהבתי…
                                            יעקב מ. פינסי מנותק
                                            יעקב מ. פינסי מנותק
                                            יעקב מ. פינס
                                            סיירת פיקוח מייבין
                                            @EBA
                                            אני אשלח לך קישור בהמשך למוצר
                                            בעיקרון אתה קונה איזה חלק שאיתו אתה יכול או ליצור הברזה חדשה ואז להשים פלאג יותר גדול או להכניס אליו ישירות את הפלאג הרגיל
                                            כמובן שתקבלו עדכון
                                            נ.ב. למי ששאל מה זה נקרא מציאה (איפשהוא בפורום) אז זה למשל מציאה על הרכב שילמנו 500 על הפלאג כויל והברזה עוד 500 מערכת גז 6000 ויש לנו בובה של רכב
                                            הגמ"ח
                                              @EBA
                                              כמובן שתקבלו עדכון
                                              @EBA
                                              כמובן שתקבלו עדכון
                                              זה המוצר פחות או יותר
                                              אבל עדיין זה לא יגיע למצב כמו שהיה בהתחלה
