מיצובישי אאוטלנדר
  3. הברגה של פלאג שנהרסה
31 פוסטים 6 כותבים 977 צפיות
  • יעקב מ. פינסי מחובר
    יעקב מ. פינסי מחובר
    יעקב מ. פינס
    סיירת פיקוח מייבין
    שאלה לי אליכם
    יש לי רכב (של שכן) שההברגה של הפלאג נהרסה (הפלאג ממש עף באמצע נסיעה)
    מישהו שמע על כזה דבר
    אם כן מה אפשר לעשות בנידון
    תודה מראש
    שמישהו כותב עם במקום אם,
    אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
    הגמ"ח
    ניתן להתקשר 0583262568
    המפותחה הכל בעזרת השםה EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
    • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
      שאלה לי אליכם
      תודה מראש
      המפותחה מנותק
      המפותחה מנותק
      המפותח
      @יעקב-מ-פינס כתב בהברגה של פלאג שנהרסה:
      שאלה לי אליכם
      תודה מראש
      זה לא יכול להיות כזה דבר נדיר פלאג הוא בנוי מהברגה וברגע שאתה מכניס אותו יותר מדי או אם מברגה באופן חזק אז הוא עלול להישבר
      מה אם החצי השני הוא נפל להפנים?
      מתקין מערכות מולטימדיה
      בצפת והסביבה
      לפרטים: במייל שבפרופיל
      • המפותחה המפותח
        שאלה לי אליכם
        תודה מראש
        יעקב מ. פינסי מחובר
        יעקב מ. פינסי מחובר
        יעקב מ. פינס
        סיירת פיקוח מייבין
        @המפותח
        עף כל הפלאג החוצה אין חלק בפנים
        הגמ"ח
        המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
          @המפותח
          המפותחה מנותק
          המפותחה מנותק
          המפותח
          @המפותח
          מה אם הכויל גם עף?
          בצפת והסביבה
          • המפותחה המפותח
            @המפותח
            מה אם הכויל גם עף?
            יעקב מ. פינסי מחובר
            יעקב מ. פינסי מחובר
            יעקב מ. פינס
            סיירת פיקוח מייבין
            @המפותח
            רואים את הבוכנה אם זה כוונתך
            הגמ"ח
              @המפותח
              המפותחה מנותק
              המפותחה מנותק
              המפותח
              @יעקב-מ-פינס בוכנה יראו תמיד אם אין פלאג אבל השאלה איך זה עף יש כויל מעליו
              בצפת והסביבה
              • המפותחה המפותח
                יעקב מ. פינסי מחובר
                יעקב מ. פינסי מחובר
                יעקב מ. פינס
                סיירת פיקוח מייבין
                @המפותח
                הכל עף שם
                מה שאבא שלי אמר לי זה שההברגה של הפלאג נהרסה וכנראה הכניסו משהו יותר רחב וגם הוא עף
                הגמ"ח
                המפותחה מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @המפותח
                  הכל עף שם
                  המפותחה מנותק
                  המפותחה מנותק
                  המפותח
                  @המפותח
                  הכל עף שם
                  זה עף פנימה?
                  בצפת והסביבה
                    @המפותח
                    הכל עף שם
                    מוטי 56מ מחובר
                    מוטי 56מ מחובר
                    מוטי 56
                    @המפותח
                    הכל עף שם
                    הכויל מחובר עם חוט, הוא גם עף? נקרע?
                    כדאי לצרף תמונה של האיזור
                    • המפותחה המפותח
                      @המפותח
                      הכל עף שם
                      זה עף פנימה?
                      יעקב מ. פינסי מחובר
                      יעקב מ. פינסי מחובר
                      יעקב מ. פינס
                      סיירת פיקוח מייבין
                      @המפותח
                      עף החוצה
                      ונשאר תלוי בחוץ
                      למייעשה יש פלאג וכויל חדש אבל אי אפשר לחבר
                      @מוטי-56 כתב בהברגה של פלאג שנהרסה:
                      אני אצרף הערב בעז"ה
                      הגמ"ח
                        שאלה לי אליכם
                        תודה מראש
                        שאלה לי אליכם
                        תודה מראש
                        יש 2 אופציות
                        1. זה שהפלאג מזוייף והתפרק ונשאר ההברגה בפנים וזה חצי צרה ואפשר להסתדר
                          2 . זה שמישהו החליף לו פלאג דפק את ההברגה וזה התוצאה .
                          ותיקון של זה זה רק ע"י שלוקחים את הראש מנוע לחרט שיעשה הברגה חדשה
                          שאלה לי אליכם
                          תודה מראש
                          יש 2 אופציות
                          יעקב מ. פינסי מחובר
                          יעקב מ. פינסי מחובר
                          יעקב מ. פינס
                          סיירת פיקוח מייבין
                          @הכל-בעזרת-השם
                          כנראה 2 זה הנכון
                          אני עוד כשעה אהיה ליד הרכב ואני אשלח צילום של המקום
                          הגמ"ח
                            @הכל-בעזרת-השם
                            כנראה 2 זה הנכון
                            @יעקב-מ-פינס המקום ימלא חסרונך.
                            ומכאן אזהרה לכל המתלמדים לא סוגרים פלאג עם מברגה! וגם אם ראית מוסכניק עושה את זה אז פעם הבאה תגיד לו שאתה מעדיף לעשות לבד.
                            עריכה: @EBA טוען שמוסכניק מנוסה יכול לעשות את זה ללא חשש נזק ואני כמובן מקבל את דעתו (אבל לא ממליץ לנסות).
                            pikolinou@gmail.com
                              יעקב מ. פינסי מחובר
                              יעקב מ. פינס
                              סיירת פיקוח מייבין
                              אז ככה הפרטים המלאים
                              הפלאג עף באמצע נסיעה
                              מה שהלך זה כנראה ההברגה בראש עצמו
                              דבק אפוקסי יהיה טוב?
                              הגמ"ח
                                טוב למה ? זה 150 PSI
                                  יעקב מ. פינסי מחובר
                                  יעקב מ. פינסי מחובר
                                  יעקב מ. פינס
                                  סיירת פיקוח מייבין
                                  @הכל-בעזרת-השם
                                  כלומר?
                                  מבחינת לחץ או מבחינת חום?
                                  אם אני אשים דבק אפוקסי טוב לכמה זמן זה יחזיק לדעתכם?
                                  והשאלה הכי חשובה אם ייכנס קצת דבק לתוך הבוכנה, מה אז?
                                  הגמ"ח
                                  הכל בעזרת השםה נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @הכל-בעזרת-השם
                                    כלומר?
                                    בסטרטר הראשון
                                      שאלה לי אליכם
                                      תודה מראש
                                      מאסטר מייבין
                                      @יעקב-מ-פינס אם ההברגה היא זו שהלכה, זה רק לעשות חידוש הברגה בראש עצמו, וזה חתיכת עבודה וחתיכת סכום… צר לי.
                                      שום דבק לא יחזיק דבר כזה, חבל על הניסיון. [דבק מנועים רשמית אמור להחזיק, אבל חבל על העבודה כי לדעתי גם עם זה מהר מאוד [תוך כמה ימים] יתחיל לברוח לך קומפרסיה משם וכל המנוע יתחיל להשתגע.
                                      ובאופן כללי, לא רק עם מברגה אסור לעשות את זה [דווקא למוסכניק עם ניסיון מותר!] אלא גם לא עם ידית ארוכה מדי של דרייב, ואם יש לך כזו ידית, תחזיק אותה קרוב למברג ולא בקצה, שלא תסגור עם מומנט חזק מדי. זו התוצאה העגומה…
                                        @הכל-בעזרת-השם
                                        כלומר?
                                        @יעקב-מ-פינס אולי כדאי לנסות טפלון או חוטי פשתן 😀
                                        אני מאמין שאפוקסי יחזיק טיפה זמן אבל לא שווה את ההתעסקות מה גם שאח"כ תסבך עוד יותר את התיקון אצל חרט.
                                        pikolinou@gmail.com
                                          יעקב מ. פינסי מחובר
                                          יעקב מ. פינסי מחובר
                                          יעקב מ. פינס
                                          סיירת פיקוח מייבין
                                          @נייטרון-חפשי כתב בהברגה של פלאג שנהרסה:
                                          אכן ניסינו… לא הצליח להתברג
                                          או יותר נכון זה עובר את ההברגה
                                          הגמ"ח
                                          2.6k
                                          8.8k
                                          116.2k
