      3. הברגה של פלאג שנהרסה
      31 פוסטים 6 כותבים 1.7k צפיות
      • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
        @המפותח
        רואים את הבוכנה אם זה כוונתך
        המפותחה מנותק
        המפותחה מנותק
        המפותח
        @יעקב-מ-פינס בוכנה יראו תמיד אם אין פלאג אבל השאלה איך זה עף יש כויל מעליו
        מתקין מערכות מולטימדיה
        בצפת והסביבה
        לפרטים: במייל שבפרופיל
        • המפותחה המפותח
          יעקב מ. פינסי מנותק
          יעקב מ. פינסי מנותק
          יעקב מ. פינס
          סיירת פיקוח מייבין
          @המפותח
          הכל עף שם
          מה שאבא שלי אמר לי זה שההברגה של הפלאג נהרסה וכנראה הכניסו משהו יותר רחב וגם הוא עף
          שמישהו כותב עם במקום אם,
          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
          הגמ"ח
          ניתן להתקשר 0583262568
          המפותחה מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
            @המפותח
            הכל עף שם
            המפותחה מנותק
            המפותחה מנותק
            המפותח
            @יעקב-מ-פינס כתב בהברגה של פלאג שנהרסה:
            @המפותח
            הכל עף שם
            זה עף פנימה?
            בצפת והסביבה
              @המפותח
              הכל עף שם
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56
              @המפותח
              הכל עף שם
              הכויל מחובר עם חוט, הוא גם עף? נקרע?
              כדאי לצרף תמונה של האיזור
              • המפותחה המפותח
                @המפותח
                הכל עף שם
                זה עף פנימה?
                יעקב מ. פינסי מנותק
                יעקב מ. פינסי מנותק
                יעקב מ. פינס
                סיירת פיקוח מייבין
                @המפותח
                עף החוצה
                ונשאר תלוי בחוץ
                למייעשה יש פלאג וכויל חדש אבל אי אפשר לחבר
                @מוטי-56 כתב בהברגה של פלאג שנהרסה:
                אני אצרף הערב בעז"ה
                הגמ"ח
                  שאלה לי אליכם
                  יש לי רכב (של שכן) שההברגה של הפלאג נהרסה (הפלאג ממש עף באמצע נסיעה)
                  מישהו שמע על כזה דבר
                  אם כן מה אפשר לעשות בנידון
                  תודה מראש
                  שאלה לי אליכם
                  תודה מראש
                  יש 2 אופציות
                  1. זה שהפלאג מזוייף והתפרק ונשאר ההברגה בפנים וזה חצי צרה ואפשר להסתדר
                    2 . זה שמישהו החליף לו פלאג דפק את ההברגה וזה התוצאה .
                    ותיקון של זה זה רק ע"י שלוקחים את הראש מנוע לחרט שיעשה הברגה חדשה
                    שאלה לי אליכם
                    תודה מראש
                    יש 2 אופציות
                    יעקב מ. פינסי מנותק
                    יעקב מ. פינסי מנותק
                    יעקב מ. פינס
                    סיירת פיקוח מייבין
                    @הכל-בעזרת-השם
                    כנראה 2 זה הנכון
                    אני עוד כשעה אהיה ליד הרכב ואני אשלח צילום של המקום
                    הגמ"ח
                      @הכל-בעזרת-השם
                      כנראה 2 זה הנכון
                      @יעקב-מ-פינס המקום ימלא חסרונך.
                      ומכאן אזהרה לכל המתלמדים לא סוגרים פלאג עם מברגה! וגם אם ראית מוסכניק עושה את זה אז פעם הבאה תגיד לו שאתה מעדיף לעשות לבד.
                      עריכה: @EBA טוען שמוסכניק מנוסה יכול לעשות את זה ללא חשש נזק ואני כמובן מקבל את דעתו (אבל לא ממליץ לנסות).
                      • יעקב מ. פינסי מנותק
                        יעקב מ. פינסי מנותק
                        יעקב מ. פינס
                        סיירת פיקוח מייבין
                        אז ככה הפרטים המלאים
                        הפלאג עף באמצע נסיעה
                        מה שהלך זה כנראה ההברגה בראש עצמו
                        דבק אפוקסי יהיה טוב?
                        הגמ"ח
                          טוב למה ? זה 150 PSI
                            יעקב מ. פינסי מנותק
                            יעקב מ. פינסי מנותק
                            יעקב מ. פינס
                            סיירת פיקוח מייבין
                            @הכל-בעזרת-השם
                            כלומר?
                            מבחינת לחץ או מבחינת חום?
                            אם אני אשים דבק אפוקסי טוב לכמה זמן זה יחזיק לדעתכם?
                            והשאלה הכי חשובה אם ייכנס קצת דבק לתוך הבוכנה, מה אז?
                            הגמ"ח
                            הכל בעזרת השםה נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @הכל-בעזרת-השם
                              כלומר?
                              בסטרטר הראשון
                                שאלה לי אליכם
                                תודה מראש
                                @יעקב-מ-פינס אם ההברגה היא זו שהלכה, זה רק לעשות חידוש הברגה בראש עצמו, וזה חתיכת עבודה וחתיכת סכום… צר לי.
                                שום דבק לא יחזיק דבר כזה, חבל על הניסיון. [דבק מנועים רשמית אמור להחזיק, אבל חבל על העבודה כי לדעתי גם עם זה מהר מאוד [תוך כמה ימים] יתחיל לברוח לך קומפרסיה משם וכל המנוע יתחיל להשתגע.
                                ובאופן כללי, לא רק עם מברגה אסור לעשות את זה [דווקא למוסכניק עם ניסיון מותר!] אלא גם לא עם ידית ארוכה מדי של דרייב, ואם יש לך כזו ידית, תחזיק אותה קרוב למברג ולא בקצה, שלא תסגור עם מומנט חזק מדי. זו התוצאה העגומה…
                                  @הכל-בעזרת-השם
                                  כלומר?
                                  @יעקב-מ-פינס אולי כדאי לנסות טפלון או חוטי פשתן 😀
                                  אני מאמין שאפוקסי יחזיק טיפה זמן אבל לא שווה את ההתעסקות מה גם שאח"כ תסבך עוד יותר את התיקון אצל חרט.
                                    יעקב מ. פינסי מנותק
                                    יעקב מ. פינסי מנותק
                                    יעקב מ. פינס
                                    סיירת פיקוח מייבין
                                    @נייטרון-חפשי כתב בהברגה של פלאג שנהרסה:
                                    אכן ניסינו… לא הצליח להתברג
                                    או יותר נכון זה עובר את ההברגה
                                    הגמ"ח
                                      אכן ניסינו…
                                      זו היתה בדיחה… אתה יודע על איזו טמפרטורה מדובר שם?
                                      טפלון??
                                        אכן ניסינו…
                                        טפלון??
                                        יעקב מ. פינסי מנותק
                                        יעקב מ. פינסי מנותק
                                        יעקב מ. פינס
                                        סיירת פיקוח מייבין
                                        @EBA
                                        המטרה הייתה דבר ראשון לראות איפה הבעיה
                                        ואכן התברר שהבעיה בהברגה שבראש עצמו
                                        חרט לא יעזור כי יש הברגה והיא לא חלקה ואם נרחיב קצת כבר נצטרך פלאג יותר רחב (ואז תקפצו ותגידו: נו מה הבעיה? והתשובה היא שלא משתלם להשקיע בזה את הכסף הזה)
                                        הגמ"ח
                                        המפותחה יעקב מ. פינסי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          @EBA
                                          המפותחה מנותק
                                          המפותחה מנותק
                                          המפותח
                                          @יעקב-מ-פינס המקום ינחם…
                                          בינתים לא מומלץ לנסוע אם האוטו
                                          לפני מה שהבנתי זה מאמץ את המנוע כפול…(דלק וכו׳…)
                                          בהצלחה
                                          בצפת והסביבה
                                            @EBA
                                            יעקב מ. פינסי מנותק
                                            יעקב מ. פינסי מנותק
                                            יעקב מ. פינס
                                            סיירת פיקוח מייבין
                                            תודה לכל המגיבים
                                            מתברר שאפשר לסדר את זה בשקלים
                                            בעז"ה אבי שליט"א יבדוק את זה בבוקר
                                            נ.ב. למכירה מזדה 5 2007 😊 😉 😉
                                            הגמ"ח
                                              תודה לכל המגיבים
                                              צורה מעניינת איך ‘לסדר את זה’, איך לא חשבנו על זה.
