      3. הברגה של פלאג שנהרסה
      31 פוסטים 6 כותבים 1.7k צפיות
      • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
        @הכל-בעזרת-השם
        כלומר?
        מבחינת לחץ או מבחינת חום?
        אם אני אשים דבק אפוקסי טוב לכמה זמן זה יחזיק לדעתכם?
        והשאלה הכי חשובה אם ייכנס קצת דבק לתוך הבוכנה, מה אז?
        @יעקב-מ-פינס אולי כדאי לנסות טפלון או חוטי פשתן 😀
        אני מאמין שאפוקסי יחזיק טיפה זמן אבל לא שווה את ההתעסקות מה גם שאח"כ תסבך עוד יותר את התיקון אצל חרט.
          יעקב מ. פינסי מחובר
          יעקב מ. פינסי מחובר
          יעקב מ. פינס
          סיירת פיקוח מייבין
          @נייטרון-חפשי כתב בהברגה של פלאג שנהרסה:
          אכן ניסינו… לא הצליח להתברג
          או יותר נכון זה עובר את ההברגה
          שמישהו כותב עם במקום אם,
          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
          הגמ"ח
          ניתן להתקשר 0583262568
            @יעקב-מ-פינס כתב בהברגה של פלאג שנהרסה:
            אכן ניסינו…
            זו היתה בדיחה… אתה יודע על איזו טמפרטורה מדובר שם?
            טפלון??
              אכן ניסינו…
              טפלון??
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינס
              סיירת פיקוח מייבין
              @EBA
              המטרה הייתה דבר ראשון לראות איפה הבעיה
              ואכן התברר שהבעיה בהברגה שבראש עצמו
              חרט לא יעזור כי יש הברגה והיא לא חלקה ואם נרחיב קצת כבר נצטרך פלאג יותר רחב (ואז תקפצו ותגידו: נו מה הבעיה? והתשובה היא שלא משתלם להשקיע בזה את הכסף הזה)
              הגמ"ח
              המפותחה יעקב מ. פינסי 2 תגובות תגובה אחרונה
                @EBA
                המפותחה מנותק
                המפותחה מנותק
                המפותח
                @יעקב-מ-פינס המקום ינחם…
                בינתים לא מומלץ לנסוע אם האוטו
                לפני מה שהבנתי זה מאמץ את המנוע כפול…(דלק וכו׳…)
                בהצלחה
                מתקין מערכות מולטימדיה
                בצפת והסביבה
                לפרטים: במייל שבפרופיל
                  @EBA
                  יעקב מ. פינסי מחובר
                  יעקב מ. פינסי מחובר
                  יעקב מ. פינס
                  סיירת פיקוח מייבין
                  תודה לכל המגיבים
                  מתברר שאפשר לסדר את זה בשקלים
                  בעז"ה אבי שליט"א יבדוק את זה בבוקר
                  נ.ב. למכירה מזדה 5 2007 😊 😉 😉
                  הגמ"ח
                    תודה לכל המגיבים
                    צורה מעניינת איך ‘לסדר את זה’, איך לא חשבנו על זה.
                      יעקב מ. פינסי מחובר
                      יעקב מ. פינסי מחובר
                      יעקב מ. פינס
                      סיירת פיקוח מייבין
                      @נייטרון-חפשי
                      אנחנו לא באמת מתכוונים למכור
                      אבא שלי מצא משהו שמסדר את ההברזה ב150₪
                      הגמ"ח
                        @נייטרון-חפשי
                        ההברזה
                        אהבתי…
                        אבל תחפור איך הוא עושה את זה ותגלה לנו, ותן גם עדכון עוד חודש כמה זה מחזיק
                          ההברזה
                          אהבתי…
                          יעקב מ. פינסי מחובר
                          יעקב מ. פינסי מחובר
                          יעקב מ. פינס
                          סיירת פיקוח מייבין
                          @EBA
                          אני אשלח לך קישור בהמשך למוצר
                          בעיקרון אתה קונה איזה חלק שאיתו אתה יכול או ליצור הברזה חדשה ואז להשים פלאג יותר גדול או להכניס אליו ישירות את הפלאג הרגיל
                          כמובן שתקבלו עדכון
                          נ.ב. למי ששאל מה זה נקרא מציאה (איפשהוא בפורום) אז זה למשל מציאה על הרכב שילמנו 500 על הפלאג כויל והברזה עוד 500 מערכת גז 6000 ויש לנו בובה של רכב
                          הגמ"ח
                            @EBA
                            כמובן שתקבלו עדכון
                            @EBA
                            כמובן שתקבלו עדכון
                            זה המוצר פחות או יותר
                            אבל עדיין זה לא יגיע למצב כמו שהיה בהתחלה
                              @EBA
                              כמובן שתקבלו עדכון
                              יעקב מ. פינסי מחובר
                              יעקב מ. פינסי מחובר
                              יעקב מ. פינס
                              סיירת פיקוח מייבין
                              @הכל-בעזרת-השם כתב בהברגה של פלאג שנהרסה:
                              סוג של
                              ההוא שאבא שלי מצא מתאים לפלאגים במיוחד
                              כלומר בלי פלאג?? 😉😉
                              הגמ"ח
                              • יעקב מ. פינסי מחובר
                                יעקב מ. פינסי מחובר
                                יעקב מ. פינס
                                סיירת פיקוח מייבין
                                הסוף הטוב…
                                https://rechavimzelaze.ovh/topic/2672/הברגה-של-פלאג-שנהרסה-הסוף-הטוב
                                הגמ"ח
                                164.9k
