      3. התייעצות בעניין פריוס
      23 פוסטים 8 כותבים 2.6k צפיות
      • BENZIB מנותק
        BENZIB מנותק
        BENZI
        תאמין לי תקנה הונדה אינסיט יש לך ראש שקט לטווח יותר רחוק מאשר פריוס דיברתי עם הרבה מכונאים כולם סוברים גם ככה !! הסוללה מחזיקה הרבה יותר שנים הפלסטיקה והבניה יותר מוצלחת
        צילפינגיםצ חיים בח נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • BENZIB BENZI
          @BENZI ותוסיף לזה שההונדה
          לא מרווח כמו פריוס
          לא חסכוני כמו פריוס
          לא סוחב כמו פריוס
          לא נוח כמו פריוס
          לא מאובזר כמו פריוס
          • חיים בח חיים ב
            ראיתי פריוס 2012 שמורה מאוד שעשתה 151,000 ק"מ וכמו כן הוחלפה בטריה לפני מספר חודשים
            במחיר 49,000 גמיש במחיר השאלה היא האם זה שווה ערך למחיר לאחר התגמשות ל45,000 אולי? כמו כן הרכב יד 4 כמה חשיבות צריך לתת לזה?
            @חיים-ב כתב בהתייעצות בעניין פריוס:
            תלך כבר על אוריס אתה מקבל שנתון יותר גבוה 14-16 עם ק"מ זהה אולי טיפל’ה יותר גבוה [180 בערך] חיפשתי השבוע לחבר אוריס היה שם עם 180K ויד 2 שנתיון 2015 ב45 שמסתבר שאתה יכול להוריד לכיוון ה40 ואתה מקבל אוריס בשנתון יותר גבוה [אפי’ הצורה החדשה] וכמעט אותו ק"מ
            בהצלחה
            • BENZIB מנותק
              BENZIB מנותק
              BENZI
              כל הפריוסים ביד 2 אני מתכוין עדיף ללכת על הונדה למה תשאל כי הפריוס ביד 2 כולם דפוקים מכות פח שבורים וצריך לבדוק סוללה ברור שחדש עדיף פריוס ההונדה יותר שמורים ביד 2
              • BENZIB מנותק
                BENZIB מנותק
                BENZI
                ודווקא הונדה בשנתון מתקדם של 102 כח סוס סוחב מאוד טוב בעליות בזמן שלטויוטה יש 76 כח סוס פלוס שהוא משתמש עם הסוללה ב100 אחוז וככה הסוללה הולכת תוך כמה שנים
                חיים בח צילפינגיםצ EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
                • BENZIB BENZI
                  חיים בח מנותק
                  חיים בח מנותק
                  חיים ב
                  @BENZI כתב בהתייעצות בעניין פריוס:
                  מצד שני אני שמעתי מכאלה שנהגו בהונדה שהוא לא כל כך סוחב בעליות
                  נ.ב ישנם הבדלים בהברידי של הונדה ופריוס בפריוס אתה יכול לנסוע רק על ידי החשמל כשהבטריה מלאה משא"כ בהונדה המנוע משמש רק כמנוע עזר ואין לו יכולת נסיעה עצמית (אני חושב שזה רלוונטי לכמה מצבים כמו למשל פקק עומד או נסיעה בעיר צפופה שאין לך חשק כל רגע להאיץ ממצב עמידה ולשרוף הרבה דלק)
                  • BENZIB BENZI
                    חיים בח מנותק
                    חיים בח מנותק
                    חיים ב
                    יש 76 כח סוס
                    יש גם כן את פריוס בגימור TWO של 134 כ"ס
                    • BENZIB BENZI
                      זה רק בדור 2 על 2009 היה רק 76 כ"ס הוא דיבר על פריוס 2012 שהיא 99 כ"ס וגם בוא נדבר על ה76 כ"ס עדיין הוא יותר עוצמתי בייחס לאינסייט [מנסיון אישי] וכמה ראיתי שקנו אינסייט ואח"כ החליפו
                      זה אוטו די חסכוני וזה שלא צריך להחליף שם בטריה זה מה שאומר שהחיסכון הוא לא מהבטריה אלא מזה שהאוטו עגלה ומנוע חלש ומי שיש באיזור שלו עליות [י"ם\ צפת] ממש לא שווה לו לקנות את האוטו הזה
                      • חיים בח מנותק
                        חיים בח מנותק
                        חיים ב
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי חיים ב
                        דרך אגב ישנה עוד פריוס שנת 2016 שעשתה 135,000 ונמכרת רק ב 50.000!!!
                        אבל הק’ץ הוא שהיה אובדן הלכה לרכב עקב הצפת מים לפני כמה שנים מאז הוא נוסע בלי תקלות וכמו כן מטופל רק בטויוטה עם אחריות השאלה היא כמה משמעות צריך לתת להצפה שהייתה?(מדובר באדם שקונה את הרכב לשימוש עד הסוף כך שלא מפריע לו הירידת ערך)
                        • חיים בח חיים ב
                          @חיים-ב יכול להיות בעיות חשמל פעם דוד שלי קנה רכב שעבר הצפה והוא אכל שם הרבה צרות בחשמל
                          וזה לא היה היברידי האוטו פה שזה היברידי זה נשמע הרבה יותר בעייתי אולי 20 אלף הוא שווה [לדעתי]
                          חיים בח תגובה 1 תגובה אחרונה
                            חיים בח מנותק
                            חיים בח מנותק
                            חיים ב
                            @צילפינגים פששששי
                            לא חשבתי שעד כדי כך זה יכל להיות נזק משמעותי במיוחד שהבעלים טוען שהרכב 0 תקלות כבר כמה שנים
                            • חיים בח חיים ב
                              @צילפינגים פששששי
                              זה בדיוק כמו ש90% מהמוכרים ביד 2 זה בגלל רכב מהעבודה…
                              חיים בח יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                חיים בח מנותק
                                חיים בח מנותק
                                חיים ב
                                @צילפינגים טוב נו לא באמת סמכתי עליו חשבתי לבדוק מול טויוטה איפה שהוא היה מטופל
                                בכל אופן הסיפור על דוד שלך הוריד לי את החשק ממנו
                                תודה רבה!!!
                                • BENZIB BENZI
                                  ביחס לדור 2 לא ביחס לדור 3 שעליו דובר כאן.
                                  • חיים בח חיים ב
                                    מציע לך לאזור אומץ ולקנות כזאת בדיוק עם 320 אק"מ בכחצי מחיר. הרכב הזה אמין ברמות והוא עובר את החצי מליון קילומטר בקלי קלות.
                                    גם אם אתה חושש מתקלות אתה יכול לקנות בהפרש מנוע+גיר+סוללה+החזר על ימי עבודה…
                                    מה גם שיש הפרש משמעותי בריביות בין 30 ל50 אלף ש’'ח.
                                    תנסה לחשוב גם על אוריס סטיישן שלמיטב הבנתי היא טיפ טיפה יותר אמינה והמחירים שלה זולים בהרבה מפריוס או קורולה בעלי נתונים זהים.
                                    וראה מה שכתבתי כאן
                                      וראה מה שכתבתי כאן
                                      @מאיר כתב בהתייעצות בעניין פריוס:
                                      איך יש הבדל? ולו טיפטיפה? סיכמנו שאוריס זו פריוס בקופסה נמוכה ומוארכת, לא?
                                        @EBA כתב בהתייעצות בעניין פריוס:
                                        לפריוס יש 2 כ"ס פחות וזה כנראה חידוד החיסכון. בפריוס יש גישה ממש לא נוחה לפלאגים ויתכן ויש עוד הבדלים דקים אולי @הכל-בעזרת-השם יוכל לתת נופך.
                                        • BENZIB BENZI
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                          כדי למנוע את הטעות הזו, אני מתכנן כבר מזמן לכתוב מדריך “מי את, הונדה אינסייט”? [ספוילר: לא באמת היברידית!] בשביל זה אני צריך נתונים מספריים משעממים, [@יצחק-רשטונ זה התחום שלך, לא?] חוץ מהעובדות והתיאורים שאת זה אני יודע.
                                          אה נכון, גם @הכל-בעזרת-השם
                                          עריכה: בעצם מצאתי את שתכננה נפשי, עכשיו צריך לערוך את זה כמדריך
                                            @צילפינגים כתב בהתייעצות בעניין פריוס:
                                            הם באמת מקבלים רכב מהעבודה
                                            הם קונים על חשבונך מעבודה בעיניים
                                              @יוני כתב בהתייעצות בעניין פריוס:
                                              https://rechavimzelaze.ovh/post/30065
                                              161.3k
