      3. משהו רע קורה עם סיטי קאר בתקופה האחרונה?
      167 פוסטים 33 כותבים 19.8k צפיות
        @שלמה כתב במשהו רע קורה עם סיטי קאר בתקופה האחרונה?:
        נקודה למחשבה:
        הסיפור היה ששני אלו הקימו את סיטי קאר, ואז השותפות נפרדה, [הרכלנים יכנו את זה “סכסוך”] השני קנה את הכל, ובלומנטל שלקח איתו את כל הניסיון והפלטפורמה - פתח את מיי קאר, ושבר לסיטי את השוק. [עד שהם נאלצו להוריד את המחיר בטרנטס’ ל10 לשעה].
        אגב, משום מה מישהו אמר כאן שזה “זול” לשכור מהם…
        אני לא יודע איך הוא הגיע לחשבון הזה. זה אולי יותר משתלם למי שרוצה לעשות קניה בסופר, אבל לכל דבר אחר זה הרבה הרבה יותר יקר!!
        שחרר מהמחיר לשעה, זה גימיק שנועד לסנוור כאילו זה זול, לא זה הסיפור! הם יכלו לתת את זה שעתי בחינם! הכסף נמצא בקילומטרים…
        גיליתי את זה כשפעם קיבלתי זיכוי של 70 ש"ח, והתלהבתי “יאללה בוא ניתן קפיצה לירושלים חינם” [ממודיעין עילית, כן?] ואז גיליתי שקפיצה שכזו תעלה לי כמעט 200 ש"ח… ואולי זו הסיבה שהם מפנקים בזיכויים.
        #78
        @EBA זה לא נכון במקרים רבים יותר זול סיטי קאר מחברת השכרה
        בנוסף לכך שחברת השכרה אתה מבזבז זמן רב מאוד על ללכת להוציא את האוטו
        חברת השכרה אתה משלם רק על ההשכרה 200 שקל ליום בשביל הנסיעה שלך לירושלים
        בנוסף זה לא נכון שנסיעה לירושלים תעלה 200 שקל פשוט לא נכון
        שקל וחצי לק"מ, י-ם ממו"ע זה 40 ק"מ, 80X1.5=120
        נניח שנסעת עוד קצת בעיר הגעת ל170 אם קיבלת זיכוי על 70 שקל כל הנסיעה מסתכמת בחנוק 120 שקל (כולל תשלום על שעת נסיעה)
        חברת השכרה לא תצא עם נסיעה כזאת בפחות מ260 שקל
        דבר נוסף זה נסיעה לשבת
        חברת השכרה אתה משלם על יום וחצי משישי בבוקר עד ראשון זה אומר תשלום של 320 שקל רק על הרכב
        סיטי קאר יעלה לך עד קבלת שבת גם אם תיקח שעתיים בשישי שעתיים במוצש יעלה לך 40 שקל הרכב, נסיעה עוד 120 שקל סה"כ 160 שקל חצי מחברת השכרה (ובלי לבזבז זמן)
        גם אם אתה נוסע לניר עציון לשבת יעלה לך יותר זול סיטי קאר
        וכל זה לפי חשבון של 200 שקל רכב בחברת השכרה, אני לא יודע מה המחירים היום, סיטי קאר פעלה כך גם בזמנים שרכב חברת השכרה היה 300 ליום.
        שורה תחתונה זול מאוד צריך רק ללמוד ליבה ולהבין שלפעמים זה שווה ולפעמים לא, שווה בעיקר לנסיעות קצרות של עד שלוש שעות בלי הגזמה של ק"מ, או לשבת גם אם הרבה ק"מ
          נקודה למחשבה:
          @EBA כתב במשהו רע קורה עם סיטי קאר בתקופה האחרונה?:
          אם נחשוב מחוץ לקופסא: כשיש 3 חברות על שמך אתה מייצר תחרות עם עצמך, (עיין ערך שוק ד’ מינים) ומושך הרבה יותר לקוחות. אני מרגיש שזה ככה (במיוחד שהם משפחה ממולחת (ראש ישיבה/טמבור)
            @aiib כתב במשהו רע קורה עם סיטי קאר בתקופה האחרונה?:
            מה שאולי הם מנסים עכשיו לעשות זה לאפס את הגלגל ולגרום לכולם להתחיל לדווח על נזקים, אתה לא רוצה שנזרוק עליך את כל הנזקים של כל הקודמים לך בשווי של 60K? אז תדווח!
            ולזה בעברית קוראים: נוכלות. שוד לאור היום. גזל. “עושק ידינו”, או איך שלא תתרגמו את זה.
            אם יש לכם בעיה - תתמודדו, הלקוח התמים שאיתרע מזלו לא אשם!
            תוסיף לכאורה, לא שמעתי פה אף אחד שזה קרה לו
            סיפורים מקו נייעס פחות אמין בשבילי
            P מנותק
            P מנותק
            POKER
            @ראובן-שבתי
            אני חייב לציין שר’ איצ’ה הנ"ל הינו מקים את ‘הקו להגנת הצרכן החרדי’, והינו פעיל מאוד בתחום העוקצים בציבור החרדי, הוא מרצה מעל במות גדולות וחשובות, על העוקצים בהשקעות (כדוגמת ‘בסדנו’ שהוא נלחם נגדו בשיניים-כולל תביעות לשן הרע והצאת דיבה).
            רק בשבוע שעבר נעצר נוכל שר’ איצ’ה ריכז הרבה חומר נגדו, ובליווי דיינים ומשטרת ישראל ב"ה עצרו אותו.
            כך שאם הוא פירסם-הוא יודע מה הוא מפרסם.
              @ראובן-שבתי כתב במשהו רע קורה עם סיטי קאר בתקופה האחרונה?:
              נו, 120 ועוד 70 זה בעברית “כמעט 200”, לא?
              A ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                למה? 170 ש"ח +20 ש"ח על זמן הנסיעה -70 ש"ח זיכוי= 120 ש"ח
                  @מאיר כתב במשהו רע קורה עם סיטי קאר בתקופה האחרונה?:
                  מי שחכם קורא על מה הוא חותם
                  כן? אפשר לבחון אותך על 453 העמודים של הסכם המשכנתא שמן הסתם אתה חתום עליו?
                  כוונתי, יש דברים שמצד ההוגנות וההיגיון לא כותבים בהסכם שכזה, זה כשר אבל מסריח.
                  ולעצם הנידון - השרשור פה נועד להוצאת קיטור בעלמא, כל עוד אין עוד אופציות זמינות אנשים ימשיכו לקחת מהם.
                  אגב, אני דווקא קראתי את ההסכם שחתמתי עליו במייקאר [לא סיטי], ושם כתוב שכל וויכוח יתברר לפני בי"ד מוסכם של הגר"נ קרליץ שליט"א. בהינתן שהנ"ל כבר 5 שנים בסטטוס “זצוק"ל”, אין ערך לסעיף הזה, ומי שרוצה יכול לתבוע אותם בכל בית משפט שעולה על דעתו.
                  הערתי את תשומת ליבם לזה ולא התייחסו, זבש"ם.
                  ס מנותק
                  ס מנותק
                  סים שלום
                    יש שתי חלקים במה שכתבתי
                    1. לגבי המקרה שלך שאפילו אם תיסע הרבה בירושלים תגיע ל120
                    2. בלי זיכוי- נסיעה לירושלים הלוך חזור בלי סיבובים בתוכו אתה מגיע ל120 שקל דלק, על שלוש שעות עוד 30 עולה 150 ש"ח, רחוק מאוד מ200
                      @ראובן-שבתי די נו, חלאס לדון בדוגמא. [עשיתי את זה זה יצא 200, ואין לי כח להיזכר למה, אבל זה היה דוגמא!!]
                        אין מה להתווכח על דוגמא
                        אבל הדוגמא שלך הביאה להצהרה שזה לא זול, וזה כן!
                        • simonS simon
                          אברך שירד מדרכה ביציאה מהחנייה של סיטי קאר וקיבל תביעה על שבירת צירייה בסך 8,000 ש"ח והוא נלחם מאד קשה לבטל את התביעה ובנתיים ללא הצלחה, מספר שבקו של איצ’ה (קו הקורונה לשעבר) מתפרסמים כמה תלונות על תביעות הזויות של 60,000 ש"ח שמגיעות תקופה אחרי ההשכרה, בקו הנ"ל מארגנים תביעה יצוגית נגד סיטי קאר ע"י כל אלה שקיבלו תביעות סרק או תביעות מופקעות מהם.
                          אם גם אתם נתבעתם על ידם שלא כהוגן הצטרפו לתביעה, וכן אם אתם מכירים כאלה שנפגעו נא לידע אותם שהם יכולים להצטרף, הרבה יותר קל להצליח בצורה קבוצתית מאשר לקוח קטן כנגד חברה משומנת.
                          ולכל הפחות כולנו נרוויח שהחברה תחשוב פעמיים לפני הגשת תביעות נגד הלקוחות, או שהלקוחות ידעו להזהר ולא לקחת סיכונים.
                          @simon כתב במשהו רע קורה עם סיטי קאר בתקופה האחרונה?:
                          מספר שבקו של איצ’ה
                          @POKER כתב במשהו רע קורה עם סיטי קאר בתקופה האחרונה?:
                          יש את המס’ של הקו של ר’ איצ’ה הנ"ל?
                          simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                            מספר שבקו של איצ’ה
                            simonS מנותק
                            simonS מנותק
                            simon
                            @YOLEVI כתב במשהו רע קורה עם סיטי קאר בתקופה האחרונה?:
                            מספר שבקו של איצ’ה
                            הובא כאן
                            • simonS simon התייחס לנושא זה ב
                              אבי KIA
                              #89
                              במקרה יצא לי לדבר אם אדם שקשור לסיטי קאר
                              לגבי המקרים שפרסמו
                              הוא הלך לברר על מה מדובר ובתגובה הוא סיפר לי על מקרה שגבו באזור 70000 ש"ח
                              אני לא יודע אם מדובר על המקרה שדובר פה
                              מדובר שם שאותו אדם עשה תאונה חזקה ברכב של 9 מקומות חדש והמשיך לנסוע בלי לדווח ולאחר חצי שעה הרכב הפסיק לעבוד והתברר שהוא שרף מנוע ועשה עוד נזקים כיוון שהמערכת קירור הפסיקה לעבוד מהתאונה ומחיר של מנוע כזה הוא בסביבות 50000 ואותו אדם גרם עוד נזקים
                              כיון שהוא לא דיווח
                              לפי מה טוען אותו אדם שקשור לסיטי קאר שלכל חיוב יש הסבר
                              ולא סתם מחייבים
                              לכן אני אומר שיש 2 צדדים וצריך לבדוק
                              גילוי נאות אני לא עובד בסיטי קאר ואין לי קשר אליהם
                              אושר מתקרבא simonS מוטי 56מ ר 4 תגובות תגובה אחרונה
                              • א אבי KIA
                                לגבי המקרים שפרסמו
                                כיון שהוא לא דיווח
                                ולא סתם מחייבים
                                @אבי-KIA כתב במשהו רע קורה עם סיטי קאר בתקופה האחרונה?:
                                מחיר של מנוע כזה בסביבות 50000
                                לאוטו היה מנוע של מטוס?
                                  אבי KIA
                                  @אושר-מתקרב
                                  טרנפורטר חדש מגיע לכאלה מחירים
                                  כרגע בדקתי במחירון :
                                  מנוע מקורי 0XW100034B מסחריות VW 2023-2024 AMAROK VW יש אחריות לשנתיים כולל עבודה 45255.6
                                  • א אבי KIA
                                    לגבי המקרים שפרסמו
                                    כיון שהוא לא דיווח
                                    ולא סתם מחייבים
                                    simonS מנותק
                                    simonS מנותק
                                    simon
                                    #92
                                    @אבי-KIA
                                    ומראה עולה 5000₪?
                                    נאמר לי שבקו יש 2 לקוחות שמתלוננים שנתבעו על 60000₪, כנראה זה מקרים אחרים שסיטי קאר לא נתנו לך מענה עליהם.
                                    א ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • simonS simon
                                      @אבי-KIA
                                      ומראה עולה 5000₪?
                                      אבי KIA
                                      #93
                                      @simon
                                      אני מאמין שלכל מקרה יש 2 צדדים
                                      ואני לא הולך לחפור להם על כל מקרה
                                      • א אבי KIA
                                        @simon
                                        ואני מאמין שלכל גנב יש ק"נ תירוצים
                                        • א אבי KIA
                                          לגבי המקרים שפרסמו
                                          כיון שהוא לא דיווח
                                          ולא סתם מחייבים
                                          מוטי 56מ מנותק
                                          מוטי 56מ מנותק
                                          מוטי 56
                                          השאלה היא האם הביטוח לא מכסה את הנזק במקרה הזה
                                          יהיה מעניין אם מישהו יביא מקור לזה
                                          מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • simonS simon
                                            @אבי-KIA
                                            ומראה עולה 5000₪?
                                            קינג קומפיוטר
                                            ומראה עולה 5000₪?
                                            אם הם מתקנים במורשה (וזכותם לעשות את זה) אז זה המחיר
                                            https://rechavimzelaze.ovh/post/7468
                                            יוניי צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • ק קינג קומפיוטר
                                              ומראה עולה 5000₪?
                                              @קינג-קומפיוטר כתב במשהו רע קורה עם סיטי קאר בתקופה האחרונה?:
                                              הם לא עושים ביטוח שמשות?
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              166.6k
