      3. משהו רע קורה עם סיטי קאר בתקופה האחרונה?
      167 פוסטים 33 כותבים 19.8k צפיות
        @simon נו, הוא עשה תאונה עם המדרכה.
        ולגבי ההוא שחייבו אותו 60 אלף, על איזה רכב מדובר? הניסן מיקרה המצרצרות שיש להם כאן שוות אולי 20 כל האוטו!
        @EBA כתב במשהו רע קורה עם סיטי קאר בתקופה האחרונה?:
        אולי 20 כל האוטו!
        20 אגורות אתה מתכוון נכון??
          אולי 20 כל האוטו!
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
          @צילפינגים אני הייתי קונה אותו בלא יותר מ20 אגורות [רכב רגיל של השכרה אתה עוד יכול להניח שהיו כמה שכן התנהגו איתו בעדינות, כי הם משלמים על הדלק, אבל כאן שאתה אפילו לא משלם לפי כמות הדלק, מה ימנע ממך לנסוע כל הדרך על טורים 7?? יש לי שניים כאלה ברחוב, ואני שומע מהבית אנשים עולים איתם את העליה בשאגת מנוע…]
          אבל גם לפי מחירון רשמי אחרי שקלול השכרה וכל הברגים שיש להם בטמבון? איך 60 אלף??
          צילפינגיםצ simonS פתוח לשמועפ 4 תגובות תגובה אחרונה
            אני פעם בחניה לידי ראיתי רכב שלהם פשוט כל האוטו עבר צביעה אבל בצורה הכי מסריחה יכולה להיות ילד ב3 עם צבעי גואש צובע יותר יפה, כל הגומיות בכל האוטו צבועות כל הפלסטיקה חצי חצי משהו לא נורמאלי בעליל ודווקא זה היה פיקנטו די חדשה לא המיקרה
              simonS מנותק
              simonS מנותק
              simon
              הוא אמר לי שבקו הם מביאים פירוט איך זה הגיע למחיר הזה, כגון 5000₪ על נזק למראה וכו’
                כל הדרך על טורים 7?
                יש לי חבר שהיה משכיר מהם הרבה עד שלבסוף קנה אוטו משלו אבל הבעיה היא שהוא עדיין לא התרגל לרדת לטורים יותר נמוכים כל פעם שאני איתו באוטו אני מזכיר לו הלווווו אתה לא באוטו של סיטי קאר…
                • simonS מנותק
                  simonS מנותק
                  simon
                  @ראובן-שבתי
                  יש לך קשר עם סיטי קאר? אתה חושב שהצדק איתם?
                  אז בבקשה אולי תביא מהם פרטים באיזה חנייה ומדרכה מדובר, וכמה התביעה, ונשווה את זה עם טענות הנתבע, ונבדוק את זה לפי מסמכים רשמיים, ונראה הצדק עם מי?!
                  EBAE ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • simonS simon
                    @ראובן-שבתי
                    @simon מי שמנו לשופט?
                    simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • simonS simon
                      אברך שירד מדרכה ביציאה מהחנייה של סיטי קאר וקיבל תביעה על שבירת צירייה בסך 8,000 ש"ח והוא נלחם מאד קשה לבטל את התביעה ובנתיים ללא הצלחה, מספר שבקו של איצ’ה (קו הקורונה לשעבר) מתפרסמים כמה תלונות על תביעות הזויות של 60,000 ש"ח שמגיעות תקופה אחרי ההשכרה, בקו הנ"ל מארגנים תביעה יצוגית נגד סיטי קאר ע"י כל אלה שקיבלו תביעות סרק או תביעות מופקעות מהם.
                      אם גם אתם נתבעתם על ידם שלא כהוגן הצטרפו לתביעה, וכן אם אתם מכירים כאלה שנפגעו נא לידע אותם שהם יכולים להצטרף, הרבה יותר קל להצליח בצורה קבוצתית מאשר לקוח קטן כנגד חברה משומנת.
                      ולכל הפחות כולנו נרוויח שהחברה תחשוב פעמיים לפני הגשת תביעות נגד הלקוחות, או שהלקוחות ידעו להזהר ולא לקחת סיכונים.
                      @simon אני לא מכיר את המקרים ואין לי שום דבר בעד או נגד סיטי קאר אבל יכול להיות שיש לי הסבר למה שקורה (אם קורה באמת משהו חריג)
                      בעצם המודל השכרה של סיטי קאר הוא מאד בעייתי מבחינת נזקים רוב הגדול של הנזקים לא מדווחים מה שגורם שסיטי קאר לא באמת יכולים לתבוע אף אחד כי המצב של הרכבים ידוע.
                      מה שאולי הם מנסים עכשיו לעשות זה לאפס את הגלגל ולגרום לכולם להתחיל לדווח על נזקים, אתה לא רוצה שנזרוק עליך את כל הנזקים של כל הקודמים לך בשווי של 60K? אז תדווח!
                      • simonS simon
                        @ראובן-שבתי
                        @simon כתב במשהו רע קורה עם סיטי קאר בתקופה האחרונה?:
                        אם מנוי בסיטי כאר שמעולם לא השתמשתי איתו נחשב קשר אז יש לי קשר
                          @aiib כתב במשהו רע קורה עם סיטי קאר בתקופה האחרונה?:
                          ולזה בעברית קוראים: נוכלות. שוד לאור היום. גזל. “עושק ידינו”, או איך שלא תתרגמו את זה.
                          אם יש לכם בעיה - תתמודדו, הלקוח התמים שאיתרע מזלו לא אשם!
                          ראובן שבתיר A 2 תגובות תגובה אחרונה
                            תוסיף לכאורה, לא שמעתי פה אף אחד שזה קרה לו
                            סיפורים מקו נייעס פחות אמין בשבילי
                            EBAE P 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @צילפינגים כתב במשהו רע קורה עם סיטי קאר בתקופה האחרונה?:
                              מה תגיד על זה שהזמנתי רכב והופתעתי לגלות שהוא עבר צביעה כללית אחרי הרבה זמן שהיה משופשף, אמרתי וואלה עליתי על הרכב שמתי רוורס, המצלמה נדרכה, אבל… הכל היה לבן!!! יצאתי לראות את המצלמה וגיליתי שצבעו גם אותה!🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦
                                simonS מנותק
                                simonS מנותק
                                simon
                                יש דברים שלא צריך בשבילם שופט, כשחברה שהגישה תביעה על צירייה 8000₪ מכחישה שתבעה סכום כזה, והנתבע מציג מסמך תביעה על הסכום הנ"ל, המציאות מדברת בעד עצמה, ואז הציבור אמור לדבר ברגליו.
                                • simonS simon
                                  ברגליו
                                  בגלגליו
                                    למה? איך שידוע לי בחוזה שחתמת עם סיטי קאר כתוב שיש חובה לדווח על כל נזק שקיים ברכב ואם לא תדווח זה אישור שהרכב היה תקין. זו בעיה שלך שהתעצלת/שיתפת פעולה עם שאר השוכרים (כדי שלא ידווחו על הנזקים שאולי תעשה) ולא דיווחת.
                                      #34
                                      אההה אז הלקוח קצה יצטרך לשלם 60 אלף?? אתה שם לב מה אתה אומר פה?
                                      אם כבר אתה רוצה להיות כ"כ צודק תחלק את הסכום לכל הלקוחות שהשכירו בעבר זה יצא אולי 10 ש"ח ללקוח זה הרבה יותר סביר מ60 אלף על לקוח אחד
                                        איך סיטי קאר יכולים לחייב לקוח שהחזיר את הרכב? מבחינתם ומבחינת החוזה הלקוח האחרון אחראי על כל הנזקים.
                                        זה אולי לא נעים ובתוך תוכם הם יודעים שלא האחרון גרם לכל הנזקים אבל כל עוד הוא לא יכול להוכיח את זה לכאורה מבחינה חוקית ואפילו הלכתית האחרון אחראי על הכל- הוא התחייב על כך!
                                          אז זה נוכלות לנצל את האחרון כאילו הוא הבעייתי ורק נזכיר לך שמי שמשתמש בסיטי קאר זה לא ביל גייטס וד"ל
                                              נוכלות כשזה משהו לא חוקי. כאן זה חוקי והלכתי.
                                              תבין לא חכמה לבוא לחברה שמפסידה מאות אלפי שקלים בגלל ‘המוסר גנבים’ של הלקוחות שלה ולומר לה נו נו את מתנהגת לא יפה.
                                              אני שמעתי מאנשים שאומרים “למה שאדווח? ככה ידפקו את מי שקדם לי ואז גם ידווחו עלי”…
                                              • 8
                                              • 9
                                              166.6k
