      3. לכאורה זו מציאה.
      לכאורה זו מציאה.
      45 פוסטים 15 כותבים 2.9k צפיות
      • אבי יםא אבי ים
        @מאיר תהרוג אותי אני לא מבין איך ביד 2 כולם מקבלים רכב מהעבודה…
        מישהו שהיה לו יאריס בשווי 3,000 ש"ח בלי מזגן פתאום מקבל רכב בעוד אפי’ אינטל מצמצמים את האופציה הזו מהעובדים שלה
        לגבי המזגן עצמו:
        קרוב שלי שילם בכפר באזור 500/600 כדי לתקן מזגן ביאריס כזו (נדמה לי להחליף מדחס)
        כך שיש סיכוי שזה עדיין מציאה
        רק צריך לבדוק שהלוח מחוונים עובד כי זה מחלה של השנתונים האלו
        @אבי-ים כתב בלכאורה זו מציאה.:
        פשוט לוקחים מימון על האוטו, וכל המשכורת מהעבודה הולכת לשלם את זה כל חודש, יוצא שהרכב מהעבודה, וכל הכביש מלא ברכבים חדשים, ופרסומות על מימון…
        גילוי נאות, לא יודע למה החלטתי לכתוב את הפוסט הזה…
          יעקב מ. פינסי מחובר
          יעקב מ. פינסי מחובר
          יעקב מ. פינס
          סיירת פיקוח מייבין
          @Klonimoos כתב בלכאורה זו מציאה.:
          לייתר דיוק יש חברות שמשלמות לעובד אחזקת רכב (בערך 2500 בחודש) [יש שורה כזו בתלוש] ואת זה הם לוקחים למימון
          שמישהו כותב עם במקום אם,
          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
          הגמ"ח
          ניתן להתקשר 0583262568
          • אבי יםא אבי ים
            @Lexus כתב בלכאורה זו מציאה.:
            מה אומרים? כמה זו מציאה מ 1 עד 10 … ??
            זה מהשכרה לכן קצת קשה לי להאמין לק"מ
            מבחינתי לא אומר כלום
            לי לדוג’ יש רכב מ-2010
            הרכב עשה 130k (עם תעודות) 80 מתוכם בשנה וחצי הראשונות שהיה בהשכרה או ליסינג והיתר לאחר מכן, כאן זה הגיוני עוד יותר
            • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
              @יעקב-מ-פינס כתב בלכאורה זו מציאה.:
              זה רק אם לוקחים מימון?
              נראה לי שזה תוספת בתנאי שיש לך רכב לא כנגד קבלות
                יעקב מ. פינסי מחובר
                יעקב מ. פינסי מחובר
                יעקב מ. פינס
                סיירת פיקוח מייבין
                @טוסון כתב בלכאורה זו מציאה.:
                לא
                כמו שאמרת
                הגמ"ח
                  אהרן גולד
                  ילמדוני רבותי, מה כזאת מודעה אומרת?
                  • א אהרן גולד
                    @אהרן-גולד הוא הוריד את המחיר כדי שייכנס בתוצאות הנמוכות
                    להלן המחיר האמיתי שהוא רוצה לקבל
                    א EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                      אהרן גולד
                      @אושר-מתקרב👍לצערי אין לי את האופציה לעשות לייק…
                      • ידניי ידני
                        @צילפינגים כתב בלכאורה זו מציאה.:
                        @לך-תדע
                        על מה לחצת שזה מראה לך את זה אני ניסיתי לא פותח לי
                        התוסף הזה לא עובד בטלפון, רק במחשב.
                        @ידני כתב בלכאורה זו מציאה.:
                        @לך-תדע
                        אני עם מחשב ואני לא רואה את זה…
                          @אושר-מתקרב כתב בלכאורה זו מציאה.:
                          מה שאומר שהוא מניפולטור ולא כדאי להתעסק איתו.
                            @EBA כתב בלכאורה זו מציאה.:
                            מחקת 50 אחוז מהמוכרים ביד 2…
                            נייטרון חפשינ מאירמ EBAE KlonimoosK 4 תגובות תגובה אחרונה
                              @aiib כתב בלכאורה זו מציאה.:
                              נכון, אבל הוא צודק!
                                למעשה צריך למחוק 95% מהמוכרים ביד 2 זאת המציאות. וזה עזרה גדולה להוריד 50%…
                                  נכון, אבל הוא צודק!
                                  @נייטרון-חפשי כתב בלכאורה זו מציאה.:
                                  נכון, אבל הוא צודק!
                                  אני לאחרונה מכרתי רכב ביד 2 הפחחות הייתה מאד גרועה, בהתחלה העליתי תמונות של הרכב מהאינטרנט כי לא הספקתי לצלם.
                                  אחרי שכבר היו לי תמונות חשבתי לעצמי שאם אנשים יראו את התמונות במבט ראשון הם אפילו לא יפנו אז השארתי את התמונות ורק מי שביקש ממני שלחתי לו.
                                  אז נכון זה פחות רמאות כי ברור לאנשים שזה לא הרכב שאני מוכר אבל גם ברור לאנשים שקודיאק 2018 לא עולה 10,000 שקל…
                                  במקרה של היאריס זה עוד יותר גבולי אבל בדרך כלל שזה הטווח של המחיר אנשים מבינים שזה לכאורה מחיר פקטיבי.
                                    לא מחקתי אותם בשבילי ובשבילך, אנחנו יודעים כבר לתעסק גם עם מניפולטורים, התכוונתי לסנן אותם בשביל האברכים שלא מבינים, וגם למבינים - להוסיף נורה אדומה, שאם תצטרף לעוד חשדות תגרום להוריד את ההצעה.
                                      הגיג נחמד,
                                      אני חושב שזה לא נכון, יש הרבה שעושים שם שיווקים, ואפי’ מעקמים, אבל לא עובדים עליך עד כדי כך.
                                      נ.ב. לא באתי להכשיר את כולם… דיברתי על המקרה הספציפי הזה.
                                      166.5k
