      3. לכאורה זו מציאה.
      לכאורה זו מציאה.
      45 פוסטים 15 כותבים 2.9k צפיות
        @יעקב-מ-פינס כתב בלכאורה זו מציאה.:
        להוסיף על מחיר המקור בעוד פחות מחודש
        המחיר שהבאת הוא לשנה והטסט שלו הוא חצי שנתי
        יעקב מ. פינסי מחובר
        יעקב מ. פינסי מחובר
        יעקב מ. פינס
        סיירת פיקוח מייבין
        @נייטרון-חפשי
        בכל מקרה אתה משלם את הסכום הזה, אז בסדר, לא בפעם אחת
        ורק תחשוב לשלם כל חצי שנה אישור בלמים, אישור רכב מיושן, אישור מוסך כללי, תשלום למכון ותשלום למישהו שיעביר לך כי הרכב ככה לא עובר
        שמישהו כותב עם במקום אם,
        אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
        הגמ"ח
        ניתן להתקשר 0583262568
        נייטרון חפשינ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
          @נייטרון-חפשי
          סדר, לא בפעם אחת
          בסדר, אבל זה כבר לא קשור לנושא כי זה נכון בכל רכב ישן ולא רק בטויוטה יאריס.
          וגם כשאתה חושב על זה שרכב אחרי טסט זה רכב עם טסט ל6 חודשים אז טסט לחודש זה לא כזה גרוע/מחשיד.
            @נייטרון-חפשי
            @נייטרון-חפשי
            ותוסיף את זה שזה לא מרצדס מייאבך…
            כל מה שכתבת נכון גם לרכבים דומים אחרים אלא שהם נמכרים ביותר יקר. הרכב לא מתאים לכל אחד אך למי שמחפש כזה רכב לכאו’ זו מציאה.
              מה אומרים? כמה זו מציאה מ 1 עד 10 … ??
              https://rechavimzelaze.ovh/post/30134
              צילפינגיםצ אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                @Lexus כתב בלכאורה זו מציאה.:
                מה הסיפור של המזגן שם?
                נ.ב. אם זה היה מציאה אמיתית כבר זה לא היה ביד 2… אבל אני תולה גם קצת בזה שהמקום שהאוטו נמצא זה בעוד חור במזרה"ת
                LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @צילפינגים כתב בלכאורה זו מציאה.:
                  7 זה הרבה או קצת? 🙄
                    7 זה הרבה או קצת? 🙄
                    7 זה הרבה או קצת? 🙄
                    אמרת להגיד מ1 עד 10 בד"כ בעולם נהגו שה1 זה הנמוך וה10 זה הגבוה אז א"כ ה7 זה לא הציון הכי גבוה אלא מעט פחות ב3 נקודות…
                      זה מהשכרה לכן קצת קשה לי להאמין לק"מ
                        @לך-תדע
                        על מה לחצת שזה מראה לך את זה אני ניסיתי לא פותח לי
                        ידניי מנותק
                        ידניי מנותק
                        @לך-תדע
                        התוסף הזה לא עובד בטלפון, רק במחשב.
                        • אבי יםא אבי ים
                          @מאיר תהרוג אותי אני לא מבין איך ביד 2 כולם מקבלים רכב מהעבודה…
                          מישהו שהיה לו יאריס בשווי 3,000 ש"ח בלי מזגן פתאום מקבל רכב בעוד אפי’ אינטל מצמצמים את האופציה הזו מהעובדים שלה
                          לגבי המזגן עצמו:
                          קרוב שלי שילם בכפר באזור 500/600 כדי לתקן מזגן ביאריס כזו (נדמה לי להחליף מדחס)
                          כך שיש סיכוי שזה עדיין מציאה
                          רק צריך לבדוק שהלוח מחוונים עובד כי זה מחלה של השנתונים האלו
                          @אבי-ים כתב בלכאורה זו מציאה.:
                          פשוט לוקחים מימון על האוטו, וכל המשכורת מהעבודה הולכת לשלם את זה כל חודש, יוצא שהרכב מהעבודה, וכל הכביש מלא ברכבים חדשים, ופרסומות על מימון…
                          גילוי נאות, לא יודע למה החלטתי לכתוב את הפוסט הזה…
                            יעקב מ. פינסי מחובר
                            יעקב מ. פינסי מחובר
                            יעקב מ. פינס
                            סיירת פיקוח מייבין
                            @Klonimoos כתב בלכאורה זו מציאה.:
                            לייתר דיוק יש חברות שמשלמות לעובד אחזקת רכב (בערך 2500 בחודש) [יש שורה כזו בתלוש] ואת זה הם לוקחים למימון
                            הגמ"ח
                            • אבי יםא אבי ים
                              מבחינתי לא אומר כלום
                              לי לדוג’ יש רכב מ-2010
                              הרכב עשה 130k (עם תעודות) 80 מתוכם בשנה וחצי הראשונות שהיה בהשכרה או ליסינג והיתר לאחר מכן, כאן זה הגיוני עוד יותר
                                זה רק אם לוקחים מימון?
                                נראה לי שזה תוספת בתנאי שיש לך רכב לא כנגד קבלות
                                  יעקב מ. פינסי מחובר
                                  יעקב מ. פינסי מחובר
                                  יעקב מ. פינס
                                  סיירת פיקוח מייבין
                                  @טוסון כתב בלכאורה זו מציאה.:
                                  לא
                                  כמו שאמרת
                                  הגמ"ח
                                    אהרן גולד
                                    ילמדוני רבותי, מה כזאת מודעה אומרת?
                                    • א אהרן גולד
                                      @אהרן-גולד הוא הוריד את המחיר כדי שייכנס בתוצאות הנמוכות
                                      להלן המחיר האמיתי שהוא רוצה לקבל
                                      א EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        אהרן גולד
                                        @אושר-מתקרב👍לצערי אין לי את האופציה לעשות לייק…
                                        • ידניי ידני
                                          @לך-תדע
                                          @ידני כתב בלכאורה זו מציאה.:
                                          @לך-תדע
                                          אני עם מחשב ואני לא רואה את זה…
                                            @אושר-מתקרב כתב בלכאורה זו מציאה.:
                                            מה שאומר שהוא מניפולטור ולא כדאי להתעסק איתו.
                                              @EBA כתב בלכאורה זו מציאה.:
                                              מחקת 50 אחוז מהמוכרים ביד 2…
                                              נייטרון חפשינ מאירמ EBAE KlonimoosK 4 תגובות תגובה אחרונה
                                              166.5k
