      3. לכאורה זו מציאה.
      לכאורה זו מציאה.
      45 פוסטים 15 כותבים 2.9k צפיות
        וא"כ (אם כבר…) מה אומרים על זה?
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/by6814nw?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=3&pagination=1
        @נייטרון-חפשי אם הוא ישלם לי 2.600 ש"ח אני יקח…
        • יעקב מ. פינסי מחובר
          יעקב מ. פינסי מחובר
          יעקב מ. פינס
          סיירת פיקוח מייבין
          בנוגע לרכב שמאיר הביא
          כל חצי שנה?
          ו…
          להוסיף על מחיר המקור dad3db8c-cca1-461a-a883-5a10422dad48-image.png בעוד פחות מחודש
          אבל גם כתוב שם
          שמישהו כותב עם במקום אם,
          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
          הגמ"ח
          ניתן להתקשר 0583262568
            ראיתי את המודעה הזו ביד 2 ולכאו’ מדובר במציאה ועכ"פ הטקסט שם לא נראה לעין סממן של איזה חרטטן.
            כנראה שיהיה אפשר לקבל בפחות עם התמקחות.
            ניסיתי לראות מתי עלתה ההודעה אך לא מצאתי (אפליקציה)
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ii11biea?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1
            @מאיר אני מכרתי רכב כזה מיד 2 פחחות לא משהו עם אותו ק"מ מ2002 ב4000 שקל וזה היה שבוע לפני סיום הטסט
            עריכה: אבל לדעתי יש כאן טעות, זה לא טויוטה יאריס לונה. זאת יאריס רגילה. (אני מכרתי לונה)
            וצריך לשים לב שהיא ידנית.
              @מאיר תהרוג אותי אני לא מבין איך ביד 2 כולם מקבלים רכב מהעבודה…
              מישהו שהיה לו יאריס בשווי 3,000 ש"ח בלי מזגן פתאום מקבל רכב בעוד אפי’ אינטל מצמצמים את האופציה הזו מהעובדים שלה
              לגבי המזגן עצמו:
              קרוב שלי שילם בכפר באזור 500/600 כדי לתקן מזגן ביאריס כזו (נדמה לי להחליף מדחס)
              כך שיש סיכוי שזה עדיין מציאה
              רק צריך לבדוק שהלוח מחוונים עובד כי זה מחלה של השנתונים האלו
              I מאירמ KlonimoosK 3 תגובות תגובה אחרונה
              • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                כל חצי שנה?
                ו…
                אבל גם כתוב שם
                @יעקב-מ-פינס כתב בלכאורה זו מציאה.:
                אבל גם כתוב שם
                אני חושב שכל רכב שהיה לו בעבר מובילאיי, מופיע עליו את השורה הזו
                (שני רכבים שהיו לי בלי מובילאיי, היה כתוב עליהם כך)
                • אבי יםא אבי ים
                  לגבי המזגן עצמו:
                  ITAMAR25
                  @אבי-ים כתב בלכאורה זו מציאה.:
                  תמיד שאני רואה שכותבים את זה, מבחינתי העבודה שלהם היא על הקונה
                    ITAMAR25
                    @מאיר כתב בלכאורה זו מציאה.:
                    בגללך בסוף הם עוד יורידו את המחיר, שרואים מלא צפו במודעה ולא מתקשרים…
                    • אבי יםא אבי ים
                      לגבי המזגן עצמו:
                      לגבי המזגן עצמו:
                      זה לא סוד שאנשים לומדים רפואה כדי שיהיה להם קל למכור את הרכב…
                      מה שמכרת זה היה מחיר סגירה ופה זה מחיר פתיחה.
                      בנוסף, החששות שהועלו פה קיימות בכל רכב במיוחד בשנתונים האלה. ויש כאלה ששמים גז ולא אומרים כלום.
                        כל חצי שנה?
                        ו…
                        אבל גם כתוב שם
                        להוסיף על מחיר המקור בעוד פחות מחודש
                        המחיר שהבאת הוא לשנה והטסט שלו הוא חצי שנתי
                          יעקב מ. פינסי מחובר
                          יעקב מ. פינסי מחובר
                          יעקב מ. פינס
                          סיירת פיקוח מייבין
                          @נייטרון-חפשי
                          בכל מקרה אתה משלם את הסכום הזה, אז בסדר, לא בפעם אחת
                          ורק תחשוב לשלם כל חצי שנה אישור בלמים, אישור רכב מיושן, אישור מוסך כללי, תשלום למכון ותשלום למישהו שיעביר לך כי הרכב ככה לא עובר
                          הגמ"ח
                          נייטרון חפשינ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @נייטרון-חפשי
                            סדר, לא בפעם אחת
                            בסדר, אבל זה כבר לא קשור לנושא כי זה נכון בכל רכב ישן ולא רק בטויוטה יאריס.
                            וגם כשאתה חושב על זה שרכב אחרי טסט זה רכב עם טסט ל6 חודשים אז טסט לחודש זה לא כזה גרוע/מחשיד.
                              @נייטרון-חפשי
                              @נייטרון-חפשי
                              ותוסיף את זה שזה לא מרצדס מייאבך…
                              כל מה שכתבת נכון גם לרכבים דומים אחרים אלא שהם נמכרים ביותר יקר. הרכב לא מתאים לכל אחד אך למי שמחפש כזה רכב לכאו’ זו מציאה.
                                מה אומרים? כמה זו מציאה מ 1 עד 10 … ??
                                https://rechavimzelaze.ovh/post/30134
                                צילפינגיםצ אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @Lexus כתב בלכאורה זו מציאה.:
                                  מה הסיפור של המזגן שם?
                                  נ.ב. אם זה היה מציאה אמיתית כבר זה לא היה ביד 2… אבל אני תולה גם קצת בזה שהמקום שהאוטו נמצא זה בעוד חור במזרה"ת
                                  LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    @צילפינגים כתב בלכאורה זו מציאה.:
                                    7 זה הרבה או קצת? 🙄
                                      7 זה הרבה או קצת? 🙄
                                      7 זה הרבה או קצת? 🙄
                                      אמרת להגיד מ1 עד 10 בד"כ בעולם נהגו שה1 זה הנמוך וה10 זה הגבוה אז א"כ ה7 זה לא הציון הכי גבוה אלא מעט פחות ב3 נקודות…
                                        זה מהשכרה לכן קצת קשה לי להאמין לק"מ
                                          @לך-תדע
                                          על מה לחצת שזה מראה לך את זה אני ניסיתי לא פותח לי
                                          ידניי מנותק
                                          ידניי מנותק
                                          @לך-תדע
                                          התוסף הזה לא עובד בטלפון, רק במחשב.
                                          • אבי יםא אבי ים
                                            לגבי המזגן עצמו:
                                            פשוט לוקחים מימון על האוטו, וכל המשכורת מהעבודה הולכת לשלם את זה כל חודש, יוצא שהרכב מהעבודה, וכל הכביש מלא ברכבים חדשים, ופרסומות על מימון…
                                            גילוי נאות, לא יודע למה החלטתי לכתוב את הפוסט הזה…
                                              יעקב מ. פינסי מחובר
                                              יעקב מ. פינסי מחובר
                                              יעקב מ. פינס
                                              סיירת פיקוח מייבין
                                              @Klonimoos כתב בלכאורה זו מציאה.:
                                              לייתר דיוק יש חברות שמשלמות לעובד אחזקת רכב (בערך 2500 בחודש) [יש שורה כזו בתלוש] ואת זה הם לוקחים למימון
                                              הגמ"ח
                                              166.5k
