      3. המלצה לרכב אוטו' בסביבות 6,000 ₪
      רכבים מומלצים
      64 פוסטים 12 כותבים 3.9k צפיות
      • G מנותק
        G מנותק
        gogo
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי gogo
        #34
        אוקיי עוד לא דיברתי איתה, אבל אני רוצה להתקדם עם הרכב יש למישהו מידע על מכון בדיקה אמין וזול באזור שם (קריית מלאכי)?
        אגב מה זה מסרק הגה שהזכירו כאן (שצריך לבדוק בסיריון) והשאלה אם להתעכב על זה?
        @יחצ-המקצוען כתב בעצה לקניית רכב:
        אולי שישאיר לך גם את התג נכה {אם זה תג נכה} ישראלים מנצלים עד הסוף
        מה שייך להשאיר זה לא אישי?
        יוניי KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
        • G מנותק
          G מנותק
          gogo
          #35
          אגב אני רואה כאן (אגב מה זה האתר הזה שגיליתי אותו דרך @Lexus הוא אמין?) שהטסט אמור להיות עכשיו, מעניין שהיא לא כתבה על זה כלום אולי היא כבר העבירה אותו, צריך לשאול אותה. או שזה מחשיד?
          • G gogo
            @gogo כתב בעצה לקניית רכב:
            אני לא חושב שבכזה מחיר שווה ללכת למכון בדיקה
            אני כן ממליץ ללכת עם מישהו שמבין או איזה מוסכניק כל שהוא
            אגב שים לב שהפגוש הקדמי מחובר עם ברגים אתה יכול להוריד על זה במחיר
            ותבדוק שזה באמת חזק
            G תגובה 1 תגובה אחרונה
              ותבדוק שזה באמת חזק
              G מנותק
              G מנותק
              gogo
              @יוני כתב בעצה לקניית רכב:
              ותבדוק שזה באמת חזק
              וואו איך שמת לב לזה?!
              מה זה ללכת עם מוסכניק אין לי שום קשר למישהו שמבין בזה.
              אז בעצם עתה אני תוהה מה לעשות ללכת ולבדוק בכוחות עצמי כמה שאפשר ע״פ המדריכים המצויינים שהובאו כאן, או כן ללכת למכון בדיקה?
              • G gogo
                אגב אני רואה כאן שהטסט אמור להיות עכשיו, מעניין שהיא לא כתבה על זה כלום אולי היא כבר העבירה אותו, צריך לשאול אותה. או שזה מחשיד?
                כתוב שהטסט אמור להיות עכשיו-טסט עד 01/10/2024
                • G gogo
                  ותבדוק שזה באמת חזק
                  אני מכיר מוסכניק מיסודות (לא רחוק) שאני חושב שבתשלום הוא יבוא אתך
                  או שתנסה לבדוק אם אחד המייבינים כאן יוכל ללכת אתך
                  לא הייתי ממליץ ללכת לבד אפי’ שמדובר במוכרת חרדית
                  תמיד עלולים לסבן אותך
                  G יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                    G מנותק
                    G מנותק
                    gogo
                    כמה זה תשלום?
                    וכמה לוקחים כאן המייבינים אדרבה אולי תקשר אותי (אני חדש כאן - על אף שהתחברתי מזמן)?
                      בדקתי עכשיו עם חבר שלו הוא אמר לי שלא נראה לו שהוא יוכל כי הוא עכשיו מאד
                      תכתוב אולי הודעה חדשה אם מישהו יכול לבוא אתך לראות את הרכב
                      אם לא תנסה להסתכל במדריכים ולראות לבד
                      בגדול זה מציאה טובה ששווה את זה
                      • G מנותק
                        G מנותק
                        gogo
                        #42
                        אשתי מתלבטת בגלל הצבע אז בנתיים אני בודק את הרכב הזה האם יש למישהו עם נסיון זמן פנוי לבדוק את המודעה הזו, האם היא שווה? המעלה שזה בירושלים ואפשר לקפוץ לראות אותו
                        וזה? אבל בלי מוטימדיה [גם הקודם יכול להיות שהוא בלי].
                        וזה?
                        וזה (נראה חמוד - אבל הגלגלים קצת פחות)?
                        אם מישהו יכול להציץ בחלק מהמודעות אני יהיה אסיר תודה!
                        יצחק RSי LexusL המפותחה 3 תגובות תגובה אחרונה
                        • G gogo
                          וזה?
                          #43
                          וזה?
                          הלבנה בחצב מבין שיפוליה ניכר שעברה תאונה קדמית דיי משמעותית , מצד שני הוא כותב מזגן מקפיא ואם זה נכון הרי שלפחות המדחס בסדר.
                          בכל אופן תעשה ביד 2 חיפוש מתקדם ותגביל ל190 א"קמ גם תקנה קמ נמוך יותר וגם יעזור לך לבחור ובמחיר תשים עד 2000 מעל המחיר שאתה מחפש ותבנה על כך שבדרך כלל אנשים גמישים קצת ואם קצת מיניפולציה המחיר יורד ויהיה בערך המחיר שהקצבת
                          • G gogo
                            #44
                            אין מה ‘‘להתעכב’’ על זה, צריך תוך כדי נסיעת הבדיקה, כשאתה מרגיש ושומע את הרכב, להשים לב גם להגה שאין רעשים כשאתה מסובב לכל הצדדים, כמובן גם שאין חופש מידי.
                            בעיקרון הסיבה גם, שזה קצת יותר רגיש ברכב הזה, משום שבד’'כ משתמשים בו אנשים שרוב הנסיעות שלהם בתוך העיר, ממילא יש בלאי להגה כי יש לו הרבה שימוש.
                            אתה לא חייב מאסטר, מייבין או מוסכניק, תחפש באיזור שלך, יהודי שהחליף כמה רכבים מהשנתונים האלו, ויש לו ראש בין הכתפיים, בד’'כ אפשר למצא מישהו שצבר קצת ניסיון, בשמיעת רכבים, ואיפה העקיצות.
                            • G gogo
                              וזה?
                              וזה?
                              מולטימדיה זה בונוס
                              אל תכניס את זה לסל השיקולים שלך, אא"כ יש לך שניים ששוים במראה במנין ובקומה…
                              • G gogo
                                וזה?
                                המפותחה מנותק
                                המפותחה מנותק
                                המפותח
                                קח בחשבון שזה בלי טסט קצת מחשיד… אבל נראה חמוד
                                אל תכניס את זה לשיקול האם כדי לקנות או לא בגלל המולטימדיה
                                כפי שציין @Lexus
                                בכל מקרה שאפשר להתקין מולטידיה
                                וזה?
                                הוא נראה בסדר
                                אל תסתכל על הגלגלים זה ג’אנטים שנפלו וזה עולה סט 180₪
                                וחשוב תמיד לפני קנייה שמישהו שמבין קצת יבדוק את הרכב
                                זה יכול לחסוך הרבה מאוד עוגמת נפש
                                מתקין מערכות מולטימדיה
                                בצפת והסביבה
                                לפרטים: במייל שבפרופיל
                                • G מנותק
                                  G מנותק
                                  gogo
                                  #47
                                  היי
                                  מעניין אותי איך הרכב ניסאן טידה? אמין? לא שותה דלק?
                                  ואיך ניסאן מיקרה?
                                  המפותחה LexusL KlonimoosK 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  • G gogo
                                    היי
                                    ואיך ניסאן מיקרה?
                                    המפותחה מנותק
                                    המפותחה מנותק
                                    המפותח
                                    #48
                                    היי
                                    הוא יחסית אמין דלק בסדר
                                    (כמדומני המנוע שלו קצת חלש)
                                    בשביל לדעת מידע על רכב ספציפי
                                    חשוב לתייג את @הכל-בעזרת-השם
                                    ואיך ניסאן מיקרה?
                                    שים לב זה רכב מיני
                                    אני אם הייתי עכשיו בקניית רכב המדגמים הנ’‘ל שהבאת אני הייתי הולך במקום הטידה על קורולה,
                                    או במקום המיקרה על יאריס וכו’
                                    בגדול זה אותם מחירים
                                    ותמיד חשוב לבדוק את הרכב היסטוריית טיפולים לבדוק האם הרכב קיבל את מה שצריך בזמן
                                    ורכב שהזניחו אותו לא משנה טויוטה או משהו אחר הוא מתכון לצרות
                                    בצפת והסביבה
                                    • G gogo
                                      היי
                                      ואיך ניסאן מיקרה?
                                      היי
                                      ואיך ניסאן מיקרה?
                                      אמין ונחשב לחסכוני יחסית
                                      חשוב לבדוק סליל הגה (תשאל אם הצופר עובד, אם אומרים לך שהתקינו כפתור תרד מזה.) כמובן
                                      שמישהו שמבין יסתכל על הרכב
                                      • G gogo
                                        היי
                                        ואיך ניסאן מיקרה?
                                        #50
                                        ואיך ניסאן מיקרה?
                                        @gogo אתה עדיין על אותו תקציב של 6,000 ש’'ח?
                                        @המפותח כתב בעצה לקניית רכב:
                                        גם אני. אבל 👇
                                        תכלס’ הם ממש לדעתי לא אותם מחירים, בישקלול הנתונים.
                                        @Lexus כתב בעצה לקניית רכב:
                                        ונחשב לחסכוני יחסית
                                        יחסית לשתיינים.
                                        צריכת הדלק שלו סטנדרטית לרכב מנוע 1,600 - 1/10 בערך ממוצע.
                                        המיקרה היא מיני כמו שכתבת, המנוע קטן, ושותה 1/14 ממוצע.
                                        משמעותי ההבדל בדלק אבל גם בנסיעה…
                                        אגב אם מעניין אותך הטידה רכב לא נח. ( אבל יותר נח ממיקרה…)
                                        בקשר למיקרה דובר בפורום כמה פעמים, חפש ותחכים.
                                          היי
                                          ואיך ניסאן מיקרה?
                                          למה?
                                          לא עדיף להוריד את המחיר בשביל השטות הזאת ואז להחליף לבד בכמה עשרות שקלים מעלי?
                                            למה?
                                            @נייטרון-חפשי כתב בעצה לקניית רכב:
                                            למה?
                                            מכיר שניים שברגע שהתחילה להם המחלה הזאת בטידה, פשוט לא נפתרו ממנה… כל פעם חזר בווריאציות שונות… (כמו נסיעה תמימה בתוך העיר שמלווה בצפירות רמות ותכופות ללא הקשר, משל נוהג ילד באוטו…)
                                            לא לוקח אחריות!!! מקרים ספציפים, ללא היכרות עם הטיפול בעצמו.
                                            יתכן וטיפול טוב יפתור את הבעיה, סה’'כ רכב טוב.
                                            • המפותחה מנותק
                                              המפותחה מנותק
                                              המפותח
                                              #53
                                              אני שואל שאלה תמימה לאמתה
                                              אם בן אדם כבר קונה רכב בסכום של 10-15 אלף ש’‘ח
                                              למה לרכוש את הטידה ולא את
                                              הטיוטה לדוג’ קורולה?
                                              הקורולה הוכיחה את עצמה וגם אין ספור חלקים וכו’
                                              בצפת והסביבה
                                              166.6k
