      3. המלצה לרכב אוטו' בסביבות 6,000 ₪
      רכבים מומלצים
      64 פוסטים 12 כותבים 3.9k צפיות
        @יחצ-המקצוען כתב בעצה לקניית רכב:
        @צילפינגים כתב בעצה לקניית רכב:
        ולידיעתך יש טויוטה [לא זוכר את שמה] שזה בדיוק הסריון אחד לאחד רק עם סמל של טויוטה [אין את זה בארץ]
        לא אייריס ?
        דובר על זה בשרשור רכבים זהים עם מותגים שונים לא זוכר את שמה
        יעויין בשירשור פה
        טויוטה פאסו, זה היה גם בסובארו במדינות אחרות.
        @gogo לבדוק מזגן כמו שאמרו, ומסרק הגה זה גם בעיה נפוצה אצלו.
        סה’'כ רכב מעולה!
          @Lexus כתב בעצה לקניית רכב:
          משהו לא ברור בקטע של הטסט (המוכר כתב המחיר בלי טסט, עם טסט המחיר 9.5, אבל תאריך הטסט הבא כמעט עוד שנה🤔)
          כנראה שבהתחלה הוא ניסה למכור בלי טסט ואם מישהו רוצה להוסיף כסף אז הוא יעביר טסט ובסוף הוא החליט להעביר בעצמו
          אופצי’ נוספת שנשמעת לי היותר הגיונית שהוא שילם את האגרת טסט ולכן זה רושם שהטסט עוד שנה אבל את המסלול הוא עוד לא עשה (מה שאומר שיש בעיה רצינית לרכב לעבור טסט-אם זו האופצי’ הנכונה כמובן)
          @יוני כתב בעצה לקניית רכב:
          התאריך במשומשת מתעדכן בביצוע הטסט בפועל ולא בתשלום (מנסיון)
          • G מנותק
            G מנותק
            gogo
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי gogo
            #34
            אוקיי עוד לא דיברתי איתה, אבל אני רוצה להתקדם עם הרכב יש למישהו מידע על מכון בדיקה אמין וזול באזור שם (קריית מלאכי)?
            אגב מה זה מסרק הגה שהזכירו כאן (שצריך לבדוק בסיריון) והשאלה אם להתעכב על זה?
            אולי שישאיר לך גם את התג נכה {אם זה תג נכה} ישראלים מנצלים עד הסוף
            מה שייך להשאיר זה לא אישי?
            יוניי KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
            • G מנותק
              G מנותק
              gogo
              #35
              אגב אני רואה כאן (אגב מה זה האתר הזה שגיליתי אותו דרך @Lexus הוא אמין?) שהטסט אמור להיות עכשיו, מעניין שהיא לא כתבה על זה כלום אולי היא כבר העבירה אותו, צריך לשאול אותה. או שזה מחשיד?
              • G gogo
                @gogo כתב בעצה לקניית רכב:
                אני לא חושב שבכזה מחיר שווה ללכת למכון בדיקה
                אני כן ממליץ ללכת עם מישהו שמבין או איזה מוסכניק כל שהוא
                אגב שים לב שהפגוש הקדמי מחובר עם ברגים אתה יכול להוריד על זה במחיר
                ותבדוק שזה באמת חזק
                G תגובה 1 תגובה אחרונה
                  ותבדוק שזה באמת חזק
                  G מנותק
                  G מנותק
                  gogo
                  ותבדוק שזה באמת חזק
                  וואו איך שמת לב לזה?!
                  מה זה ללכת עם מוסכניק אין לי שום קשר למישהו שמבין בזה.
                  אז בעצם עתה אני תוהה מה לעשות ללכת ולבדוק בכוחות עצמי כמה שאפשר ע״פ המדריכים המצויינים שהובאו כאן, או כן ללכת למכון בדיקה?
                  • G gogo
                    אגב אני רואה כאן שהטסט אמור להיות עכשיו, מעניין שהיא לא כתבה על זה כלום אולי היא כבר העבירה אותו, צריך לשאול אותה. או שזה מחשיד?
                    כתוב שהטסט אמור להיות עכשיו-טסט עד 01/10/2024
                    • G gogo
                      ותבדוק שזה באמת חזק
                      אני מכיר מוסכניק מיסודות (לא רחוק) שאני חושב שבתשלום הוא יבוא אתך
                      או שתנסה לבדוק אם אחד המייבינים כאן יוכל ללכת אתך
                      לא הייתי ממליץ ללכת לבד אפי’ שמדובר במוכרת חרדית
                      תמיד עלולים לסבן אותך
                      G יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                        G מנותק
                        G מנותק
                        gogo
                        כמה זה תשלום?
                        וכמה לוקחים כאן המייבינים אדרבה אולי תקשר אותי (אני חדש כאן - על אף שהתחברתי מזמן)?
                          בדקתי עכשיו עם חבר שלו הוא אמר לי שלא נראה לו שהוא יוכל כי הוא עכשיו מאד
                          תכתוב אולי הודעה חדשה אם מישהו יכול לבוא אתך לראות את הרכב
                          אם לא תנסה להסתכל במדריכים ולראות לבד
                          בגדול זה מציאה טובה ששווה את זה
                          • G מנותק
                            G מנותק
                            gogo
                            #42
                            אשתי מתלבטת בגלל הצבע אז בנתיים אני בודק את הרכב הזה האם יש למישהו עם נסיון זמן פנוי לבדוק את המודעה הזו, האם היא שווה? המעלה שזה בירושלים ואפשר לקפוץ לראות אותו
                            וזה? אבל בלי מוטימדיה [גם הקודם יכול להיות שהוא בלי].
                            וזה?
                            וזה (נראה חמוד - אבל הגלגלים קצת פחות)?
                            אם מישהו יכול להציץ בחלק מהמודעות אני יהיה אסיר תודה!
                            יצחק RSי LexusL המפותחה 3 תגובות תגובה אחרונה
                            • G gogo
                              וזה?
                              #43
                              וזה?
                              הלבנה בחצב מבין שיפוליה ניכר שעברה תאונה קדמית דיי משמעותית , מצד שני הוא כותב מזגן מקפיא ואם זה נכון הרי שלפחות המדחס בסדר.
                              בכל אופן תעשה ביד 2 חיפוש מתקדם ותגביל ל190 א"קמ גם תקנה קמ נמוך יותר וגם יעזור לך לבחור ובמחיר תשים עד 2000 מעל המחיר שאתה מחפש ותבנה על כך שבדרך כלל אנשים גמישים קצת ואם קצת מיניפולציה המחיר יורד ויהיה בערך המחיר שהקצבת
                              • G gogo
                                #44
                                אין מה ‘‘להתעכב’’ על זה, צריך תוך כדי נסיעת הבדיקה, כשאתה מרגיש ושומע את הרכב, להשים לב גם להגה שאין רעשים כשאתה מסובב לכל הצדדים, כמובן גם שאין חופש מידי.
                                בעיקרון הסיבה גם, שזה קצת יותר רגיש ברכב הזה, משום שבד’'כ משתמשים בו אנשים שרוב הנסיעות שלהם בתוך העיר, ממילא יש בלאי להגה כי יש לו הרבה שימוש.
                                אתה לא חייב מאסטר, מייבין או מוסכניק, תחפש באיזור שלך, יהודי שהחליף כמה רכבים מהשנתונים האלו, ויש לו ראש בין הכתפיים, בד’'כ אפשר למצא מישהו שצבר קצת ניסיון, בשמיעת רכבים, ואיפה העקיצות.
                                • G gogo
                                  וזה?
                                  וזה?
                                  מולטימדיה זה בונוס
                                  אל תכניס את זה לסל השיקולים שלך, אא"כ יש לך שניים ששוים במראה במנין ובקומה…
                                  • G gogo
                                    וזה?
                                    המפותחה מנותק
                                    המפותחה מנותק
                                    המפותח
                                    קח בחשבון שזה בלי טסט קצת מחשיד… אבל נראה חמוד
                                    אל תכניס את זה לשיקול האם כדי לקנות או לא בגלל המולטימדיה
                                    כפי שציין @Lexus
                                    בכל מקרה שאפשר להתקין מולטידיה
                                    וזה?
                                    הוא נראה בסדר
                                    אל תסתכל על הגלגלים זה ג’אנטים שנפלו וזה עולה סט 180₪
                                    וחשוב תמיד לפני קנייה שמישהו שמבין קצת יבדוק את הרכב
                                    זה יכול לחסוך הרבה מאוד עוגמת נפש
                                    מתקין מערכות מולטימדיה
                                    בצפת והסביבה
                                    לפרטים: במייל שבפרופיל
                                    • G מנותק
                                      G מנותק
                                      gogo
                                      #47
                                      היי
                                      מעניין אותי איך הרכב ניסאן טידה? אמין? לא שותה דלק?
                                      ואיך ניסאן מיקרה?
                                      המפותחה LexusL KlonimoosK 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      • G gogo
                                        היי
                                        ואיך ניסאן מיקרה?
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותח
                                        #48
                                        היי
                                        הוא יחסית אמין דלק בסדר
                                        (כמדומני המנוע שלו קצת חלש)
                                        בשביל לדעת מידע על רכב ספציפי
                                        חשוב לתייג את @הכל-בעזרת-השם
                                        ואיך ניסאן מיקרה?
                                        שים לב זה רכב מיני
                                        אני אם הייתי עכשיו בקניית רכב המדגמים הנ’‘ל שהבאת אני הייתי הולך במקום הטידה על קורולה,
                                        או במקום המיקרה על יאריס וכו’
                                        בגדול זה אותם מחירים
                                        ותמיד חשוב לבדוק את הרכב היסטוריית טיפולים לבדוק האם הרכב קיבל את מה שצריך בזמן
                                        ורכב שהזניחו אותו לא משנה טויוטה או משהו אחר הוא מתכון לצרות
                                        בצפת והסביבה
                                        • G gogo
                                          היי
                                          ואיך ניסאן מיקרה?
                                          היי
                                          ואיך ניסאן מיקרה?
                                          אמין ונחשב לחסכוני יחסית
                                          חשוב לבדוק סליל הגה (תשאל אם הצופר עובד, אם אומרים לך שהתקינו כפתור תרד מזה.) כמובן
                                          שמישהו שמבין יסתכל על הרכב
                                          • G gogo
                                            היי
                                            ואיך ניסאן מיקרה?
                                            #50
                                            ואיך ניסאן מיקרה?
                                            @gogo אתה עדיין על אותו תקציב של 6,000 ש’'ח?
                                            @המפותח כתב בעצה לקניית רכב:
                                            גם אני. אבל 👇
                                            תכלס’ הם ממש לדעתי לא אותם מחירים, בישקלול הנתונים.
                                            ונחשב לחסכוני יחסית
                                            יחסית לשתיינים.
                                            צריכת הדלק שלו סטנדרטית לרכב מנוע 1,600 - 1/10 בערך ממוצע.
                                            המיקרה היא מיני כמו שכתבת, המנוע קטן, ושותה 1/14 ממוצע.
                                            משמעותי ההבדל בדלק אבל גם בנסיעה…
                                            אגב אם מעניין אותך הטידה רכב לא נח. ( אבל יותר נח ממיקרה…)
                                            בקשר למיקרה דובר בפורום כמה פעמים, חפש ותחכים.
                                              היי
                                              ואיך ניסאן מיקרה?
                                              למה?
                                              לא עדיף להוריד את המחיר בשביל השטות הזאת ואז להחליף לבד בכמה עשרות שקלים מעלי?
                                              166.6k
