      3. המלצה לרכב אוטו' בסביבות 6,000 ₪
      רכבים מומלצים
      64 פוסטים 12 כותבים 3.4k צפיות
      • G מנותק
        G מנותק
        gogo
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי gogo
        #42
        אשתי מתלבטת בגלל הצבע אז בנתיים אני בודק את הרכב הזה האם יש למישהו עם נסיון זמן פנוי לבדוק את המודעה הזו, האם היא שווה? המעלה שזה בירושלים ואפשר לקפוץ לראות אותו
        וזה? אבל בלי מוטימדיה [גם הקודם יכול להיות שהוא בלי].
        וזה?
        וזה (נראה חמוד - אבל הגלגלים קצת פחות)?
        אם מישהו יכול להציץ בחלק מהמודעות אני יהיה אסיר תודה!
        יצחק RSי LexusL המפותחה 3 תגובות תגובה אחרונה
        • G gogo
          וזה?
          #43
          @gogo כתב בעצה לקניית רכב:
          וזה?
          הלבנה בחצב מבין שיפוליה ניכר שעברה תאונה קדמית דיי משמעותית , מצד שני הוא כותב מזגן מקפיא ואם זה נכון הרי שלפחות המדחס בסדר.
          בכל אופן תעשה ביד 2 חיפוש מתקדם ותגביל ל190 א"קמ גם תקנה קמ נמוך יותר וגם יעזור לך לבחור ובמחיר תשים עד 2000 מעל המחיר שאתה מחפש ותבנה על כך שבדרך כלל אנשים גמישים קצת ואם קצת מיניפולציה המחיר יורד ויהיה בערך המחיר שהקצבת
          • G gogo
            אוקיי עוד לא דיברתי איתה, אבל אני רוצה להתקדם עם הרכב יש למישהו מידע על מכון בדיקה אמין וזול באזור שם (קריית מלאכי)?
            אגב מה זה מסרק הגה שהזכירו כאן (שצריך לבדוק בסיריון) והשאלה אם להתעכב על זה?
            @יחצ-המקצוען כתב בעצה לקניית רכב:
            אולי שישאיר לך גם את התג נכה {אם זה תג נכה} ישראלים מנצלים עד הסוף
            מה שייך להשאיר זה לא אישי?
            #44
            אין מה ‘‘להתעכב’’ על זה, צריך תוך כדי נסיעת הבדיקה, כשאתה מרגיש ושומע את הרכב, להשים לב גם להגה שאין רעשים כשאתה מסובב לכל הצדדים, כמובן גם שאין חופש מידי.
            בעיקרון הסיבה גם, שזה קצת יותר רגיש ברכב הזה, משום שבד’'כ משתמשים בו אנשים שרוב הנסיעות שלהם בתוך העיר, ממילא יש בלאי להגה כי יש לו הרבה שימוש.
            וכמה לוקחים כאן המייבינים אדרבה אולי תקשר אותי
            אתה לא חייב מאסטר, מייבין או מוסכניק, תחפש באיזור שלך, יהודי שהחליף כמה רכבים מהשנתונים האלו, ויש לו ראש בין הכתפיים, בד’'כ אפשר למצא מישהו שצבר קצת ניסיון, בשמיעת רכבים, ואיפה העקיצות.
            • G gogo
              וזה?
              וזה?
              מולטימדיה זה בונוס
              אל תכניס את זה לסל השיקולים שלך, אא"כ יש לך שניים ששוים במראה במנין ובקומה…
              • G gogo
                וזה?
                המפותחה מנותק
                המפותחה מנותק
                המפותח
                קח בחשבון שזה בלי טסט קצת מחשיד… אבל נראה חמוד
                אל תכניס את זה לשיקול האם כדי לקנות או לא בגלל המולטימדיה
                כפי שציין @Lexus
                בכל מקרה שאפשר להתקין מולטידיה
                וזה?
                הוא נראה בסדר
                אל תסתכל על הגלגלים זה ג’אנטים שנפלו וזה עולה סט 180₪
                וחשוב תמיד לפני קנייה שמישהו שמבין קצת יבדוק את הרכב
                זה יכול לחסוך הרבה מאוד עוגמת נפש
                מתקין מערכות מולטימדיה
                בצפת והסביבה
                לפרטים: במייל שבפרופיל
                • G מנותק
                  G מנותק
                  gogo
                  #47
                  היי
                  מעניין אותי איך הרכב ניסאן טידה? אמין? לא שותה דלק?
                  ואיך ניסאן מיקרה?
                  המפותחה LexusL KlonimoosK 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • G gogo
                    היי
                    ואיך ניסאן מיקרה?
                    המפותחה מנותק
                    המפותחה מנותק
                    המפותח
                    #48
                    היי
                    הוא יחסית אמין דלק בסדר
                    (כמדומני המנוע שלו קצת חלש)
                    בשביל לדעת מידע על רכב ספציפי
                    חשוב לתייג את @הכל-בעזרת-השם
                    ואיך ניסאן מיקרה?
                    שים לב זה רכב מיני
                    אני אם הייתי עכשיו בקניית רכב המדגמים הנ’‘ל שהבאת אני הייתי הולך במקום הטידה על קורולה,
                    או במקום המיקרה על יאריס וכו’
                    בגדול זה אותם מחירים
                    ותמיד חשוב לבדוק את הרכב היסטוריית טיפולים לבדוק האם הרכב קיבל את מה שצריך בזמן
                    ורכב שהזניחו אותו לא משנה טויוטה או משהו אחר הוא מתכון לצרות
                    בצפת והסביבה
                    • G gogo
                      היי
                      ואיך ניסאן מיקרה?
                      היי
                      ואיך ניסאן מיקרה?
                      אמין ונחשב לחסכוני יחסית
                      חשוב לבדוק סליל הגה (תשאל אם הצופר עובד, אם אומרים לך שהתקינו כפתור תרד מזה.) כמובן
                      שמישהו שמבין יסתכל על הרכב
                      • G gogo
                        היי
                        ואיך ניסאן מיקרה?
                        #50
                        ואיך ניסאן מיקרה?
                        @gogo אתה עדיין על אותו תקציב של 6,000 ש’'ח?
                        @המפותח כתב בעצה לקניית רכב:
                        גם אני. אבל 👇
                        תכלס’ הם ממש לדעתי לא אותם מחירים, בישקלול הנתונים.
                        @Lexus כתב בעצה לקניית רכב:
                        ונחשב לחסכוני יחסית
                        יחסית לשתיינים.
                        צריכת הדלק שלו סטנדרטית לרכב מנוע 1,600 - 1/10 בערך ממוצע.
                        המיקרה היא מיני כמו שכתבת, המנוע קטן, ושותה 1/14 ממוצע.
                        משמעותי ההבדל בדלק אבל גם בנסיעה…
                        אגב אם מעניין אותך הטידה רכב לא נח. ( אבל יותר נח ממיקרה…)
                        בקשר למיקרה דובר בפורום כמה פעמים, חפש ותחכים.
                          היי
                          ואיך ניסאן מיקרה?
                          למה?
                          לא עדיף להוריד את המחיר בשביל השטות הזאת ואז להחליף לבד בכמה עשרות שקלים מעלי?
                            למה?
                            @נייטרון-חפשי כתב בעצה לקניית רכב:
                            למה?
                            מכיר שניים שברגע שהתחילה להם המחלה הזאת בטידה, פשוט לא נפתרו ממנה… כל פעם חזר בווריאציות שונות… (כמו נסיעה תמימה בתוך העיר שמלווה בצפירות רמות ותכופות ללא הקשר, משל נוהג ילד באוטו…)
                            לא לוקח אחריות!!! מקרים ספציפים, ללא היכרות עם הטיפול בעצמו.
                            יתכן וטיפול טוב יפתור את הבעיה, סה’'כ רכב טוב.
                            • המפותחה מנותק
                              המפותחה מנותק
                              המפותח
                              #53
                              אני שואל שאלה תמימה לאמתה
                              אם בן אדם כבר קונה רכב בסכום של 10-15 אלף ש’‘ח
                              למה לרכוש את הטידה ולא את
                              הטיוטה לדוג’ קורולה?
                              הקורולה הוכיחה את עצמה וגם אין ספור חלקים וכו’
                              בצפת והסביבה
                                למה?
                                @Klonimoos הם החליפו סליל או לא?
                                כי אני החלפתי בניסאן נוט ועובד כמו חדש (אין סיבה שלא יעבוד, רק לאפוקי…)
                                • המפותחה המפותח
                                  #55
                                  @המפותח
                                  זה נכון לדעתי.
                                  אך פותה’‘ש רוצה ב6,000 ש’'ח
                                  ואין לי מושג איזה טידה הוא ימצא בכזה מחיר…
                                  לכן
                                  @Klonimoos כתב בעצה לקניית רכב:
                                  אברר בל’‘נ, ואעדכן בהמשך. אי’'ה.
                                  המפותחה G 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @המפותח
                                    זה נכון לדעתי.
                                    לכן
                                    המפותחה מנותק
                                    המפותחה מנותק
                                    המפותח
                                    @המפותח
                                    זה נכון לדעתי.
                                    קורולה יש במחיר הנ’'ל
                                    עם ק"מ גבוה קצת
                                    אך לדעתי עדיין שווה
                                    בצפת והסביבה
                                      @המפותח
                                      זה נכון לדעתי.
                                      לכן
                                      G מנותק
                                      G מנותק
                                      gogo
                                      #57
                                      זה נכון לדעתי.
                                      כאן שווה? מציאה?
                                      אני ממש מרגיש לא בנוח שאני לא יכול להצביע לכם! ניכר מכולכם המסירות והרצון הטוב לעזור!
                                        #58
                                        סלחו לי על השאלה באויר
                                        איך ה"ליאנה" נחשבת?
                                        G תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          איך ה"ליאנה" נחשבת?
                                          G מנותק
                                          G מנותק
                                          gogo
                                          איך הבלנו נחשבת?
                                          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • G gogo
                                            איך הבלנו נחשבת?
                                            #60
                                            איך הבלנו נחשבת?
                                            ערכתי
                                            התכוונתי לסוזוקי מדגם “בלנו”
                                            בכל אופן טעיתי ושאלתי היתה אמורה על סוזוקי ליאנה (עושה לי רושם שזה האברייכים של הדור הבא / נוכחי / קודם)
                                              איך הבלנו נחשבת?
                                              ערכתי
                                              איזה בלאנו הדור החדש או מודל 1999?
                                              161.7k
