      3. העברת הילוכים בגיר אוטומט
      25 פוסטים 7 כותבים 1.3k צפיות
        השאלה שלי היא קצת אחרת, הרכב חדש אצלי והשאלה היא האם ברגע שיש את האפשרות של ההילוכים האם זה אומר שאמור להיות אופציה ידנית או שזה רק פלסטיקה ובפועל יש רכבים שיש ויש רכבים שאין.
        נשמע לי פחות עניין של פיוזים גם בגלל ששאר ההילוכים עובדים וגם כי לענ"ד זה אמור להיות משהו יחסית מכני, לא שמעתי עד היום פתאום מישהו שלא מצליח לעבור לרוורס בגלל פיוז. רק תקלות טכניות נדירות יחסית.
        @aiib
        עד כמה שידוע לי אמור לעבוד בזה.
        @הכל-בעזרת-השם ?
          @aiib
          @הכל-בעזרת-השם ?
          @Klonimoos כתב בהעברת הילוכים בגיר אוטומט:
          @aiib
          @הכל-בעזרת-השם ?
          אם זה לא עובד צריך לסרוק תקלות בגיר
            @aiib
            @הכל-בעזרת-השם ?
            @הכל-בעזרת-השם כתב בהעברת הילוכים בגיר אוטומט:
            @aiib
            @הכל-בעזרת-השם ?
            עם ODBE?
            זה מתאים ומומלץ?
            https://rechavimzelaze.ovh/topic/622/אפלקציית-טורק-פרו-לחישובי-דלק-ועוד-המון-דברים-טובים-כדאי-להיכנס?_=1724576095865
            אגב, לא מצאתי פיוז שעונה על תיאור שאמור להיות קשור לגיר:
            https://fuse-box.info/hyundai/hyundai-tucson-jm-2004-2009-fuses-and-relay
            לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
              @aiib
              @הכל-בעזרת-השם ?
              עם ODBE?
              זה מתאים ומומלץ?
              לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              @aiib כתב בהעברת הילוכים בגיר אוטומט:
              דווקא יש משהו, הראשון אמור להיות מחשב-גיר (אאל"ט), אך מסתבר שאם הפיוז היה שרוף לא זו הבעיה שהיית נתקל בה…
              השני, מכיל כמה חיישנים, האחרון שבהם מקושר לגיר.
              TCU
              TCM (2.7 GSL/DSL)
              10A
              T/SIG
              Hazard switch, Auto light & Photo sensor, Transaxle range switch
              10A
                אני אני אני
                לפעמים הברזל נשבר ולא נלחץ כשמכניסים לטיפטרוניק
                צריך לפתוח ולראות
                  יש לי ברכב (טוסון 2010) בD אופציה של ± אבל לא ראיתי שום תוצאה כשאני משחק עם זה. האם זה אמור לעבוד? יש דרך לגרום לזה לעבוד?
                  @אני-אני-אני כתב בהעברת הילוכים בגיר אוטומט:
                  צריך לפתוח ולראות
                  בינגו!
                  זו תקלה מוכרת בטוסון.
                  אתה עדיין רוצה להעביר מיזוג לנוסעים מאחורה עכשיו זו הזדמנות!!! כי אתה…
                  צריך לפתוח את הפלסטיקה שמתחת למוט הילוכים אתה תראה שם כמין מספריים עם קפיץ שהם אחראים על ה+ וה- מתחתיהם יש פלך (מיקרוסוויץ’) שנותן את ההוראה למחשב גיר לבצע את הפעולה של הטיפטרוניק תראה שהם (המספריים והפלך) לא עקומים
                  כ’'כ תראה שהפלסטיק שמורכב על המוט הילוכים לא נאכל
                  תעלה מס’ שלדה אנסה למצא לך את התרשים של זה
                    צריך לפתוח ולראות
                    בינגו!
                    @שלמה כתב בהעברת הילוכים בגיר אוטומט:
                    צריך לפתוח ולראות
                    בינגו!
                    ירדתי מזה… בטוסון המזגן עובד מעולה ומשפיע מעולה גם מאחורה. (אם אתה מעוניין יש לי אולי רעיון. אשתף אותך…) אגב, כבר פירקתי בניסיון לעשות את המזגן…
                    KMHJM81DDAU188669
                      צריך לפתוח ולראות
                      בינגו!
                      KMHJM81DDAU188669
                      תשתף בפוסט ההוא זה מחכים ומעניין
                      בבקשה זה המיקום
                        בבקשה זה המיקום
                        @שלמה תודה! ואיך אני יודע אם הוא בעייתי או לא?
                          תצטרך לפתוח, לשים אנדברקס הכי גבוה שאפשר, להעביר לדרייב, לדומם מנוע!
                          ולבדוק האם כשאתה מכניס לטיפטרוניק ומרים או מוריד הילוך הפלכים נלחצים או לא
                          תראה לעייל סימנתי לך לאיזה ברזלים אני מתכוון
                          כמו כן בתמונה הזאת
                          ניתן לראות בבירור שהפלסטיק המסומן מפורר כהוגן תבדוק את המצב אצלך
                          הו אחראי לפעולת הלחיצה בעצם.
                            כמו כן בתמונה הזאת
                            @שלמה תודה!!!
                            כמה בערך עולה כזה חלק? החלפה בקלות?
                              @שלמה תודה!!!
                              @שלמה תודה!!!
                              תתחיל מבדיקה של הפיוז שהמליץ @לך-תדע
                              אח’'כ תפתח את הקנסולה תבדוק מה המצב ונראה מה הלאה
                                @שלמה תודה!!!
                                מבחינת הכלים שיש באמתחתי יותר קל לי לפתוח…
                                מבחינת לחפש מתחת הפנס…
                                • שלמהש מנותק
                                  @aiib יש חדש?
                                    @aiib יש חדש?
                                    @aiib יש חדש?
                                    מחכה לODB שיגיע מאליאקספרס…
                                    • אושר מתקרבא אושר מתקרב התייחס לנושא זה
                                    11.1k
                                    153.2k
