      3. העברת הילוכים בגיר אוטומט
      25 פוסטים 7 כותבים 1.5k צפיות
        @פתוח-לשמוע כתב בהעברת הילוכים בגיר אוטומט:
        @aiib יש לי חבר שהבת שלו הקטנה הייתה משחקת לו בהילוכים ובתור פתרון הוא הוציא את הפיוז
        תבדוק פיוזים…
        לא מאמין שמישהו הוציא פיוזים. אבל איפה בודקים?
        @aiib כתב בהעברת הילוכים בגיר אוטומט:
        תבדוק פיוזים…
        עיין פה
        לשירות פרטי יותר תחכה שמו’'ר @לך-תדע יחזור 🏖️…
          תבדוק פיוזים…
          פתוח לשמועפ מחובר
          פתוח לשמועפ מחובר
          אבל איפה בודקים?
          תראה פה
          @Klonimoos כתב בהעברת הילוכים בגיר אוטומט:
          סיפור הזוי!
          כנראה הוא כמוני שכל הזמן משחק בהילוכים והיא ראתה אותו ועושה כמוהו
            אבל איפה בודקים?
            תראה פה
            סיפור הזוי!
            השאלה שלי היא קצת אחרת, הרכב חדש אצלי והשאלה היא האם ברגע שיש את האפשרות של ההילוכים האם זה אומר שאמור להיות אופציה ידנית או שזה רק פלסטיקה ובפועל יש רכבים שיש ויש רכבים שאין.
            נשמע לי פחות עניין של פיוזים גם בגלל ששאר ההילוכים עובדים וגם כי לענ"ד זה אמור להיות משהו יחסית מכני, לא שמעתי עד היום פתאום מישהו שלא מצליח לעבור לרוורס בגלל פיוז. רק תקלות טכניות נדירות יחסית.
            פתוח לשמועפ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
              פתוח לשמועפ מחובר
              פתוח לשמועפ מחובר
              @aiib כנראה זה פיוז רק של הידני
                @aiib
                עד כמה שידוע לי אמור לעבוד בזה.
                @הכל-בעזרת-השם ?
                  @aiib
                  @הכל-בעזרת-השם ?
                  @aiib
                  @הכל-בעזרת-השם ?
                  אם זה לא עובד צריך לסרוק תקלות בגיר
                    @aiib
                    @הכל-בעזרת-השם ?
                    @הכל-בעזרת-השם כתב בהעברת הילוכים בגיר אוטומט:
                    @aiib
                    @הכל-בעזרת-השם ?
                    עם ODBE?
                    זה מתאים ומומלץ?
                    https://rechavimzelaze.ovh/topic/622/אפלקציית-טורק-פרו-לחישובי-דלק-ועוד-המון-דברים-טובים-כדאי-להיכנס?_=1724576095865
                    אגב, לא מצאתי פיוז שעונה על תיאור שאמור להיות קשור לגיר:
                    https://fuse-box.info/hyundai/hyundai-tucson-jm-2004-2009-fuses-and-relay
                    לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                      @aiib
                      @הכל-בעזרת-השם ?
                      עם ODBE?
                      זה מתאים ומומלץ?
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדע
                      דווקא יש משהו, הראשון אמור להיות מחשב-גיר (אאל"ט), אך מסתבר שאם הפיוז היה שרוף לא זו הבעיה שהיית נתקל בה…
                      השני, מכיל כמה חיישנים, האחרון שבהם מקושר לגיר.
                      TCU
                      TCM (2.7 GSL/DSL)
                      10A
                      T/SIG
                      Hazard switch, Auto light & Photo sensor, Transaxle range switch
                      10A
                        אני אני אני
                        לפעמים הברזל נשבר ולא נלחץ כשמכניסים לטיפטרוניק
                        צריך לפתוח ולראות
                          יש לי ברכב (טוסון 2010) בD אופציה של ± אבל לא ראיתי שום תוצאה כשאני משחק עם זה. האם זה אמור לעבוד? יש דרך לגרום לזה לעבוד?
                          @אני-אני-אני כתב בהעברת הילוכים בגיר אוטומט:
                          צריך לפתוח ולראות
                          בינגו!
                          זו תקלה מוכרת בטוסון.
                          אתה עדיין רוצה להעביר מיזוג לנוסעים מאחורה עכשיו זו הזדמנות!!! כי אתה…
                          צריך לפתוח את הפלסטיקה שמתחת למוט הילוכים אתה תראה שם כמין מספריים עם קפיץ שהם אחראים על ה+ וה- מתחתיהם יש פלך (מיקרוסוויץ’) שנותן את ההוראה למחשב גיר לבצע את הפעולה של הטיפטרוניק תראה שהם (המספריים והפלך) לא עקומים
                          כ’'כ תראה שהפלסטיק שמורכב על המוט הילוכים לא נאכל
                          תעלה מס’ שלדה אנסה למצא לך את התרשים של זה
                            צריך לפתוח ולראות
                            בינגו!
                            @שלמה כתב בהעברת הילוכים בגיר אוטומט:
                            צריך לפתוח ולראות
                            בינגו!
                            ירדתי מזה… בטוסון המזגן עובד מעולה ומשפיע מעולה גם מאחורה. (אם אתה מעוניין יש לי אולי רעיון. אשתף אותך…) אגב, כבר פירקתי בניסיון לעשות את המזגן…
                            KMHJM81DDAU188669
                              צריך לפתוח ולראות
                              בינגו!
                              KMHJM81DDAU188669
                              תשתף בפוסט ההוא זה מחכים ומעניין
                              בבקשה זה המיקום
                                בבקשה זה המיקום
                                @שלמה תודה! ואיך אני יודע אם הוא בעייתי או לא?
                                  תצטרך לפתוח, לשים אנדברקס הכי גבוה שאפשר, להעביר לדרייב, לדומם מנוע!
                                  ולבדוק האם כשאתה מכניס לטיפטרוניק ומרים או מוריד הילוך הפלכים נלחצים או לא
                                  תראה לעייל סימנתי לך לאיזה ברזלים אני מתכוון
                                  כמו כן בתמונה הזאת
                                  ניתן לראות בבירור שהפלסטיק המסומן מפורר כהוגן תבדוק את המצב אצלך
                                  הו אחראי לפעולת הלחיצה בעצם.
                                    כמו כן בתמונה הזאת
                                    @שלמה תודה!!!
                                    כמה בערך עולה כזה חלק? החלפה בקלות?
                                      @שלמה תודה!!!
                                      @שלמה תודה!!!
                                      תתחיל מבדיקה של הפיוז שהמליץ @לך-תדע
                                      אח’'כ תפתח את הקנסולה תבדוק מה המצב ונראה מה הלאה
                                        @שלמה תודה!!!
                                        מבחינת הכלים שיש באמתחתי יותר קל לי לפתוח…
                                        מבחינת לחפש מתחת הפנס…
                                        • שלמהש מנותק
                                          @aiib יש חדש?
                                            @aiib יש חדש?
                                            @aiib יש חדש?
                                            מחכה לODB שיגיע מאליאקספרס…
                                            • אושר מתקרבא אושר מתקרב התייחס לנושא זה
                                            162.2k
