      3. העברת הילוכים בגיר אוטומט
      25 פוסטים 7 כותבים 1.6k צפיות
        @aiib
        לא נראה לענ’‘ד שכדאי ‘‘לשחק’’ עם זה,
        זה מיועד בד’‘כ להעלות או להוריד הילוך,
        דוג’ אם אתה מתחיל עליה קצת רצינית, והיית על מהירות 60 בערך לפני כן במישור או ירידה, אתה מוריד הילוך, והרכב תופס יותר תאוצה. או שסתם אתה רוצה ‘‘לפתוח’’ ברמזור אתה מעחה להילוך שני אחרי שניה, והאוטו משמח אותך קצת…
        או בירידות מירושלים, והרכב בולם אותך כדי שלא ידרדר, ואתה לא מעוניין ללחוץ על הגז בירידה, אתה מעלה הילוך והרכב ישתחרר.
        ובעיקר להפך, אם אתה בירידה תלולה, כדאי להוריד למהירות הסבירה, ואז להוריד הילוך ע’'מ להשאיר את המהירות שהגעת אליה, ופחות להשתמש בברקסים.
        רק לציין, חשוב להשים לב שיש מהירות מסויימת לכל הילוך, לא מורידים ב140 הילוכים כדי לעצור, עוצרים ואז משמרים את המהירות.
        עריכה: @aiib יתכן והארכתי שלא לצורך, משום מה חשבתי, (אולי בגלל השעה…) אולי לא ניסית במצבים אלו.
        @Klonimoos כתב בהעברת הילוכים בגיר אוטומט:
        @aiib
        לא נראה לענ’'ד שכדאי ‘‘לשחק’’ עם זה,
        ברור, התכוונתי לעשות את זה:
        זה מיועד בד’'כ להעלות או להוריד הילוך,
        אבל לא ראיתי שום שינוי.
          @aiib
          @aiib יש לי חבר שהבת שלו הקטנה הייתה משחקת לו בהילוכים ובתור פתרון הוא הוציא את הפיוז
          תבדוק פיוזים…
          A KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
            תבדוק פיוזים…
            @פתוח-לשמוע כתב בהעברת הילוכים בגיר אוטומט:
            תבדוק פיוזים…
            לא מאמין שמישהו הוציא פיוזים. אבל איפה בודקים?
            KlonimoosK פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
              תבדוק פיוזים…
              סיפור הזוי! עכשיו שזה לא עובד לה היא עושה לו בטח ניוטרל… יותר משעשע…🥶
              הפיתרון הטכני היחיד זה אזיקים, מחילה!
                תבדוק פיוזים…
                @aiib כתב בהעברת הילוכים בגיר אוטומט:
                תבדוק פיוזים…
                עיין פה
                לשירות פרטי יותר תחכה שמו’'ר @לך-תדע יחזור 🏖️…
                  תבדוק פיוזים…
                  אבל איפה בודקים?
                  תראה פה
                  סיפור הזוי!
                  כנראה הוא כמוני שכל הזמן משחק בהילוכים והיא ראתה אותו ועושה כמוהו
                    אבל איפה בודקים?
                    תראה פה
                    סיפור הזוי!
                    השאלה שלי היא קצת אחרת, הרכב חדש אצלי והשאלה היא האם ברגע שיש את האפשרות של ההילוכים האם זה אומר שאמור להיות אופציה ידנית או שזה רק פלסטיקה ובפועל יש רכבים שיש ויש רכבים שאין.
                    נשמע לי פחות עניין של פיוזים גם בגלל ששאר ההילוכים עובדים וגם כי לענ"ד זה אמור להיות משהו יחסית מכני, לא שמעתי עד היום פתאום מישהו שלא מצליח לעבור לרוורס בגלל פיוז. רק תקלות טכניות נדירות יחסית.
                    פתוח לשמועפ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @aiib כנראה זה פיוז רק של הידני
                        @aiib
                        עד כמה שידוע לי אמור לעבוד בזה.
                        @הכל-בעזרת-השם ?
                          @aiib
                          @הכל-בעזרת-השם ?
                          @aiib
                          @הכל-בעזרת-השם ?
                          אם זה לא עובד צריך לסרוק תקלות בגיר
                            @aiib
                            @הכל-בעזרת-השם ?
                            @הכל-בעזרת-השם כתב בהעברת הילוכים בגיר אוטומט:
                            @aiib
                            @הכל-בעזרת-השם ?
                            עם ODBE?
                            זה מתאים ומומלץ?
                            https://rechavimzelaze.ovh/topic/622/אפלקציית-טורק-פרו-לחישובי-דלק-ועוד-המון-דברים-טובים-כדאי-להיכנס?_=1724576095865
                            אגב, לא מצאתי פיוז שעונה על תיאור שאמור להיות קשור לגיר:
                            https://fuse-box.info/hyundai/hyundai-tucson-jm-2004-2009-fuses-and-relay
                            לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                              @aiib
                              @הכל-בעזרת-השם ?
                              עם ODBE?
                              זה מתאים ומומלץ?
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדע
                              דווקא יש משהו, הראשון אמור להיות מחשב-גיר (אאל"ט), אך מסתבר שאם הפיוז היה שרוף לא זו הבעיה שהיית נתקל בה…
                              השני, מכיל כמה חיישנים, האחרון שבהם מקושר לגיר.
                              TCU
                              TCM (2.7 GSL/DSL)
                              10A
                              T/SIG
                              Hazard switch, Auto light & Photo sensor, Transaxle range switch
                              10A
                                אני אני אני
                                לפעמים הברזל נשבר ולא נלחץ כשמכניסים לטיפטרוניק
                                צריך לפתוח ולראות
                                  יש לי ברכב (טוסון 2010) בD אופציה של ± אבל לא ראיתי שום תוצאה כשאני משחק עם זה. האם זה אמור לעבוד? יש דרך לגרום לזה לעבוד?
                                  @אני-אני-אני כתב בהעברת הילוכים בגיר אוטומט:
                                  צריך לפתוח ולראות
                                  בינגו!
                                  זו תקלה מוכרת בטוסון.
                                  אתה עדיין רוצה להעביר מיזוג לנוסעים מאחורה עכשיו זו הזדמנות!!! כי אתה…
                                  צריך לפתוח את הפלסטיקה שמתחת למוט הילוכים אתה תראה שם כמין מספריים עם קפיץ שהם אחראים על ה+ וה- מתחתיהם יש פלך (מיקרוסוויץ’) שנותן את ההוראה למחשב גיר לבצע את הפעולה של הטיפטרוניק תראה שהם (המספריים והפלך) לא עקומים
                                  כ’'כ תראה שהפלסטיק שמורכב על המוט הילוכים לא נאכל
                                  תעלה מס’ שלדה אנסה למצא לך את התרשים של זה
                                    צריך לפתוח ולראות
                                    בינגו!
                                    @שלמה כתב בהעברת הילוכים בגיר אוטומט:
                                    צריך לפתוח ולראות
                                    בינגו!
                                    ירדתי מזה… בטוסון המזגן עובד מעולה ומשפיע מעולה גם מאחורה. (אם אתה מעוניין יש לי אולי רעיון. אשתף אותך…) אגב, כבר פירקתי בניסיון לעשות את המזגן…
                                    KMHJM81DDAU188669
                                      צריך לפתוח ולראות
                                      בינגו!
                                      KMHJM81DDAU188669
                                      תשתף בפוסט ההוא זה מחכים ומעניין
                                      בבקשה זה המיקום
                                        בבקשה זה המיקום
                                        @שלמה תודה! ואיך אני יודע אם הוא בעייתי או לא?
                                          תצטרך לפתוח, לשים אנדברקס הכי גבוה שאפשר, להעביר לדרייב, לדומם מנוע!
                                          ולבדוק האם כשאתה מכניס לטיפטרוניק ומרים או מוריד הילוך הפלכים נלחצים או לא
                                          תראה לעייל סימנתי לך לאיזה ברזלים אני מתכוון
                                          כמו כן בתמונה הזאת
                                          ניתן לראות בבירור שהפלסטיק המסומן מפורר כהוגן תבדוק את המצב אצלך
                                          הו אחראי לפעולת הלחיצה בעצם.
                                            כמו כן בתמונה הזאת
                                            @שלמה תודה!!!
                                            כמה בערך עולה כזה חלק? החלפה בקלות?
                                              @שלמה תודה!!!
                                              @שלמה תודה!!!
                                              תתחיל מבדיקה של הפיוז שהמליץ @לך-תדע
                                              אח’'כ תפתח את הקנסולה תבדוק מה המצב ונראה מה הלאה
                                              166.9k
