      3. תא מטען לא נפתח, קורולה 2008
      טויוטה קורולה2008תא מטען
      12 פוסטים 7 כותבים 629 צפיות
      • י יהודה
        שלום חברים יקרים
        יש לי טיוטה קורולה 2008 ונתקע לי התא מטען,
        החור של המפתח תקוע מזמן ובדרך כלל פתחתי דרך הידית של הנהג, וגם שם השתחרר החוט מהידית,
        ונשאר לי החוט שחיברתי אליו ברזל כזה, וכך הייתי פותח את התא מטען ע"י משיכה של החוט,
        ועכשיו מה שקרה שאני מושך את החוט וזה לא פותח.
        אשמח לעצות ועזרה
        @יהודה כתב בנתקע לי התא מטען:
        שלום חברים יקרים
        המפתח לא מסתובב?
          שלום חברים יקרים
          המפתח לא מסתובב?
          יהודה
          @Lexus
          לא, זה תקוע מזמן
          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
          • י יהודה
            @Lexus
            לא, זה תקוע מזמן
            @Lexus
            לא, זה תקוע מזמן
            לא הבנתי מה אתה מתכוין תקוע? לא מסתובב??
              @Lexus
              לא, זה תקוע מזמן
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינס
              סיירת פיקוח מייבין
              @Lexus
              הוא ענה על מה ששאלת שלא
              אין לי הכירות גדולה עם הרכב אבל אני יודע שזה לא עובד לו בשום צורה
              שמישהו כותב עם במקום אם,
              אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
              הגמ"ח
              ניתן להתקשר 0583262568
              • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                @Lexus
                @יעקב-מ-פינס כתב בנתקע לי התא מטען:
                @Lexus
                תודה, לא הצלחתי להבין מקודם מהתשובה שלו את הנקודה הזו.
                תוכל לפתור את הבעיה הזו עם שמן מכונות WD40 ודומיו,
                תתיז קצת לתוך החור של המנעול ועל המפתח עצמו, תכניס את המפתח לחור ותנסה לסובב (לא בכוח) תכניס ותוציא את המפתח ומדי פעם תנסה לסובב שוב. קרוב לודאי שזה יפתור לך את הבעיה הזו
                  אני אני אני
                  איפה אתה גר?
                  • mosheM מנותק
                    mosheM מנותק
                    moshe
                    אתה יכול להוריד את שתי המושבים מאחור ואז עם היד לפתוח את הבד שמכסה את המנעול ולפתוח ע"י משיכה איפה שהחוט מחובר
                    • BENZIB מנותק
                      BENZIB מנותק
                      BENZI
                      אני לא יודע איך זה בטויוטה קורולה אך יש רכבים שאפשר קודם כל לפתוח את הכיסאות אולי זה יעזור שתמצא את הכבל משיכה בחלק העליון של התא
                      mosheM תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • BENZIB BENZI
                        mosheM מנותק
                        mosheM מנותק
                        moshe
                        @BENZI טויוטה אי אפשר כי זה מכוסה לכל אורך הדרך
                        • mosheM moshe
                          @moshe כתב בנתקע לי התא מטען:
                          מה הכוונה?
                            מה הכוונה?
                            mosheM מנותק
                            mosheM מנותק
                            moshe
                            בטויוטה אי אפשר כי זה מכוסה לכל אורך הדרך עם פלסטיק שחור
                            בתשובה ל@BENZI
                            48
                            155.2k
