      3. תא מטען לא נפתח, קורולה 2008
      טויוטה קורולה2008תא מטען
      12 פוסטים 7 כותבים 522 צפיות
        יהודה
        שלום חברים יקרים
        יש לי טיוטה קורולה 2008 ונתקע לי התא מטען,
        החור של המפתח תקוע מזמן ובדרך כלל פתחתי דרך הידית של הנהג, וגם שם השתחרר החוט מהידית,
        ונשאר לי החוט שחיברתי אליו ברזל כזה, וכך הייתי פותח את התא מטען ע"י משיכה של החוט,
        ועכשיו מה שקרה שאני מושך את החוט וזה לא פותח.
        אשמח לעצות ועזרה
        LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
        • י יהודה
          שלום חברים יקרים
          אשמח לעצות ועזרה
          @יהודה כתב בנתקע לי התא מטען:
          שלום חברים יקרים
          המפתח לא מסתובב?
          שיפור החיפוש ביד2
            שלום חברים יקרים
            המפתח לא מסתובב?
            יהודה
            @Lexus
            לא, זה תקוע מזמן
            • י יהודה
              @Lexus
              לא, זה תקוע מזמן
              @Lexus
              לא, זה תקוע מזמן
              לא הבנתי מה אתה מתכוין תקוע? לא מסתובב??
              שיפור החיפוש ביד2
                @Lexus
                לא, זה תקוע מזמן
                יעקב מ. פינסי מחובר
                יעקב מ. פינסי מחובר
                יעקב מ. פינס
                סיירת פיקוח מייבין
                @Lexus
                הוא ענה על מה ששאלת שלא
                אין לי הכירות גדולה עם הרכב אבל אני יודע שזה לא עובד לו בשום צורה
                שמישהו כותב עם במקום אם,
                אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                הגמ"ח
                ניתן להתקשר 0583262568
                • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                  @Lexus
                  @יעקב-מ-פינס כתב בנתקע לי התא מטען:
                  @Lexus
                  תודה, לא הצלחתי להבין מקודם מהתשובה שלו את הנקודה הזו.
                  תוכל לפתור את הבעיה הזו עם שמן מכונות WD40 ודומיו,
                  תתיז קצת לתוך החור של המנעול ועל המפתח עצמו, תכניס את המפתח לחור ותנסה לסובב (לא בכוח) תכניס ותוציא את המפתח ומדי פעם תנסה לסובב שוב. קרוב לודאי שזה יפתור לך את הבעיה הזו
                  שיפור החיפוש ביד2
                    אני אני אני
                    איפה אתה גר?
                    • mosheM מנותק
                      mosheM מנותק
                      moshe
                      אתה יכול להוריד את שתי המושבים מאחור ואז עם היד לפתוח את הבד שמכסה את המנעול ולפתוח ע"י משיכה איפה שהחוט מחובר
                      • BENZIB מנותק
                        BENZIB מנותק
                        BENZI
                        אני לא יודע איך זה בטויוטה קורולה אך יש רכבים שאפשר קודם כל לפתוח את הכיסאות אולי זה יעזור שתמצא את הכבל משיכה בחלק העליון של התא
                        mosheM תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • BENZIB BENZI
                          mosheM מנותק
                          mosheM מנותק
                          moshe
                          @BENZI טויוטה אי אפשר כי זה מכוסה לכל אורך הדרך
                          • mosheM moshe
                            @moshe כתב בנתקע לי התא מטען:
                            מה הכוונה?
                              מה הכוונה?
                              mosheM מנותק
                              mosheM מנותק
                              moshe
                              בטויוטה אי אפשר כי זה מכוסה לכל אורך הדרך עם פלסטיק שחור
                              בתשובה ל@BENZI
                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-שאר מכלולי הרכב
                              39
                              3.1k
                              10.0k
                              135.8k
