טויוטה קורולה קרוס
  3. תא מטען לא נפתח, קורולה 2008
טויוטה קורולה2008תא מטען
12 פוסטים 7 כותבים 457 צפיות
    יהודה
    שלום חברים יקרים
    יש לי טיוטה קורולה 2008 ונתקע לי התא מטען,
    החור של המפתח תקוע מזמן ובדרך כלל פתחתי דרך הידית של הנהג, וגם שם השתחרר החוט מהידית,
    ונשאר לי החוט שחיברתי אליו ברזל כזה, וכך הייתי פותח את התא מטען ע"י משיכה של החוט,
    ועכשיו מה שקרה שאני מושך את החוט וזה לא פותח.
    אשמח לעצות ועזרה
    LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
    • י יהודה
      שלום חברים יקרים
      אשמח לעצות ועזרה
      @יהודה כתב בנתקע לי התא מטען:
      שלום חברים יקרים
      המפתח לא מסתובב?
      שיפור החיפוש ביד2
        שלום חברים יקרים
        המפתח לא מסתובב?
        יהודה
        @Lexus
        לא, זה תקוע מזמן
        • י יהודה
          @Lexus
          לא, זה תקוע מזמן
          @Lexus
          לא, זה תקוע מזמן
          לא הבנתי מה אתה מתכוין תקוע? לא מסתובב??
          שיפור החיפוש ביד2
            @Lexus
            לא, זה תקוע מזמן
            יעקב מ. פינסי מנותק
            יעקב מ. פינסי מנותק
            יעקב מ. פינס
            סיירת פיקוח מייבין
            @Lexus
            הוא ענה על מה ששאלת שלא
            אין לי הכירות גדולה עם הרכב אבל אני יודע שזה לא עובד לו בשום צורה
            שמישהו כותב עם במקום אם,
            אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
            הגמ"ח
            ניתן להתקשר 0583262568
            • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
              @Lexus
              @יעקב-מ-פינס כתב בנתקע לי התא מטען:
              @Lexus
              תודה, לא הצלחתי להבין מקודם מהתשובה שלו את הנקודה הזו.
              תוכל לפתור את הבעיה הזו עם שמן מכונות WD40 ודומיו,
              תתיז קצת לתוך החור של המנעול ועל המפתח עצמו, תכניס את המפתח לחור ותנסה לסובב (לא בכוח) תכניס ותוציא את המפתח ומדי פעם תנסה לסובב שוב. קרוב לודאי שזה יפתור לך את הבעיה הזו
              שיפור החיפוש ביד2
                אני אני אני
                איפה אתה גר?
                • mosheM מנותק
                  mosheM מנותק
                  moshe
                  אתה יכול להוריד את שתי המושבים מאחור ואז עם היד לפתוח את הבד שמכסה את המנעול ולפתוח ע"י משיכה איפה שהחוט מחובר
                  • BENZIB מנותק
                    BENZIB מנותק
                    BENZI
                    אני לא יודע איך זה בטויוטה קורולה אך יש רכבים שאפשר קודם כל לפתוח את הכיסאות אולי זה יעזור שתמצא את הכבל משיכה בחלק העליון של התא
                    mosheM תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • BENZIB BENZI
                      mosheM מנותק
                      mosheM מנותק
                      moshe
                      @BENZI טויוטה אי אפשר כי זה מכוסה לכל אורך הדרך
                      • mosheM moshe
                        @moshe כתב בנתקע לי התא מטען:
                        מה הכוונה?
                          מה הכוונה?
                          mosheM מנותק
                          mosheM מנותק
                          moshe
                          בטויוטה אי אפשר כי זה מכוסה לכל אורך הדרך עם פלסטיק שחור
                          בתשובה ל@BENZI
                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-שאר מכלולי הרכב
                          2.9k
                          9.5k
                          128.1k
