      3. מכשיר וויז חדש ואולי גם משתלם - דרכא
      35 פוסטים 20 כותבים 5.4k צפיות
      • ש מנותק
        שמו
        אני מכיר אישית את מי שעושה את דרכא אחלה מכשירים וסינון מצוין
        מכשירים ברמה גבוהה וחסום לחלוטין
        A ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שמו
          @שמו כתב במכשיר וויז חדש ואולי גם משתלם - דרכא:
          אם היית מכיר את המכשירים אישית זה היה רלוונטי.
          מכיר אישית את מי שעושה זה קצת פחות רלוונטי… אולי מגרע…👶
          • ש שמו
            לא חיפשתי מילים חמות
            תגידו דגם של מכשיר אין מה להוסיף מעבר
            מכשיר טוב=טוב
            מכשיר דפוק=אתם יודעים מה…
            החסימה היא חלק נוסף, אם המכשיר דפוק לא יעזור שהחסימה טובה.
            K תגובה 1 תגובה אחרונה
              מכשיר טוב=טוב
              K מנותק
              K מנותק
              klopkk
              @ראובן-שבתי אני חושב שאם מישהו מציע לך מכשיר של סמסונג וגם חסימה וחבילה לחמש שנים אין הרבה מה לצפות מהמכשיר
              • simonS מחובר
                simonS מחובר
                simon
                לאחרונה פנה אלי אברך שקנה מכשיר כזה של סמסונג, ברעיון של דרכא.
                הוא שילם כ 1000 ש"ח על רכישת המכשיר, ועוד כ 300₪ על הקו, ונאמר לו שאין צורך יותר בתשלום חודשי על הקו, והקו על חשבון המוכר,כיום אחרי אולי שנה, אין תקשורת והוויז לא עובד אלא בחיבור לרשת ע"י wifi.
                אמרתי לו שיחזור למוכר, כי הוא הבין מהמוכר שאין הגבלת זמן על הקו, נחכה לתוצאות מה יגיד המוכר.
                ראובן שבתיר LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
                • simonS simon
                  @simon כתב במכשיר וויז חדש ואולי גם משתלם - דרכא:
                  כמדומני שהיה כתוב במסך דרכא.
                  אם זה רק “כמדומני” לא חושב שראוי לכתוב דברים כאלה
                  simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                    simonS מחובר
                    simonS מחובר
                    simon
                    @ראובן-שבתי כתב במכשיר וויז חדש ואולי גם משתלם - דרכא:
                    זה 95 אחוז, ולמרות זאת ערכתי.
                    תודה רבה.
                    • ט מנותק
                      השם מוזר מאוד כי יש מכשיר של יוסי תקשורת שנקרא דרכא ומיועד לספק אנדרואיד אוטו למכשירים תומכים עיינו כאן להרחבה https://rechavimzelaze.ovh/post/19114
                      אז מעניין למה בחרו במכשיר אחר לגמרי עם אותו שם
                        simonS מחובר
                        simonS מחובר
                        simon
                        @טכנולוג כתב במכשיר וויז חדש ואולי גם משתלם - דרכא:
                        כפי איך שזה היה נראה לי בכמה דקות שהחזקתי את זה, שזה חסימה ברמת האפליקציה, ז"א ניתן להתקין אותה בכל מיני מכשירי אנדרואיד, ואולי בחנויות המוכרים עצמם מתקינים אותה על איזה מכשיר שמתאים להם.
                        • י י. שטרן
                          @צדוק-לב כתב במכשיר וויז חדש ואולי גם משתלם - דרכא:
                          ולא כמו דרך המלך
                          לי דווקא יש מכשיר שלהם כבר שנה עובד מעולה, לא נתקע ולא שום בעיה אחרת
                          @י-שטרן כתב במכשיר וויז חדש ואולי גם משתלם - דרכא:
                          ולא כמו דרך המלך
                          ועיין פה
                          @aiib כתב במכשיר וויז חדש ואולי גם משתלם - דרכא:
                          @בור-סיד בתקווה שהמכשיר יחזיק בצורה טובה ל5 שנים
                          אם יש אחריות שברגע שיש בעיה אתה מפסיק לשלם, התשלום החודשי לכאו’ משתלם.
                          • simonS simon
                            הוא הביא לו sim טוקמן ונגמרה לו החבילה
                            (אף מוכר לא הולך לפתוח קווים ללקוחות שלו על כרטיס האשראי שלו)
                            אני קניתי פעם מכשיר בהדרן וגם שם העסקה היתה תשלום מופחת מאוד בהתחלה ואחרי זה תשלום חודשי כביכול על הקו ולמעשה זה היה סים טוקמן שהיה טעון מראש
                              @Lexus כתב במכשיר וויז חדש ואולי גם משתלם - דרכא:
                              לכאו’ זה מה שקרה אבל זה מוזר מאד שנגמרה החבילה
                              אא"כ היה עוד גלישות חוץ מוויז וא"כ זה בעיה שלו אף שלא צויין מראש כך
                              EBAE simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @יוני כתב במכשיר וויז חדש ואולי גם משתלם - דרכא:
                                גם אני מכרתי למישהו מכשיר עם טוקמן של 70 ג’יגה שאמור להספיק לוויז בשפע רב גם אם הוא נהג מונית עם אמנזיה, אבל מה לעשות שחבר שלו הליצן לקח את הסים לטאבלט שלו והוריד על זה כמה סדרות, ואח"כ הוא התלונן שנגמרה לו הגלישה…
                                ואכן לא אמרתי לו מראש שאסור לעשות את זה, אני אמור לחזות מראש כזה דבר? מכרתי לו סים חדש במחיר מלא כמובן.
                                  simonS מחובר
                                  simonS מחובר
                                  simon
                                  במכשיר עצמו ראיתי שאין אפשרות גלישה, אין אפליקציות, יש רק אפשרות עדכון תוכנה, או של אפליקציית חסימה או של המכשיר, לא נראה לי שזה זולל גלישה.
                                  וגם לא נראה לי שהוא העביר את הסים למקום אחר, כי כבר יש לו סים אחר של נטפרי שהוא משתמש בו עם נטסטיק עבור גלישה.
                                    @EBA יש דבר כזה טוקמן לפי שימוש?
                                    מה שידוע לי זה רק לפי חודשים
                                    פתוח לשמועפ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @אושר-מתקרב אתה קונה ל12 או ל24 חודשים ויש לך סכום מסוים של ג’יגה לנצל ואם סיימת אותו נגמר לך הגלישה [המוקדם בהם]
                                        @אושר-מתקרב כתב במכשיר וויז חדש ואולי גם משתלם - דרכא:
                                        יש כאן:
                                        https://www.al-galgalim.co.il/catalog.php?op=cat&id=439
                                        לא כשר. לדעתי הכי זול בשוק.
                                        יש עד 5 שנים עם כמות מסוימת של גיגה סה"כ
                                        • י י. שטרן
                                          ולא כמו דרך המלך
                                          הבוס הגדול
                                          ולא כמו דרך המלך
                                          איזה דגם?
                                          • ה הבוס הגדול
                                            ולא כמו דרך המלך
                                            איזה דגם?
                                            י מחובר
                                            י מחובר
                                            י. שטרן
                                            @הבוס-הגדול כתב במכשיר וויז חדש ואולי גם משתלם - דרכא:
                                            איזה דגם?
                                            גלקסי A04
                                            • ב בור סיד
                                              ראיתי פרסומת של מכשיר וויז חדש בשם ‘‘דרכא’’,
                                              בהכשר הרב גואלמן, שלכאורה מציע את העסקה המושלמת,
                                              מכשיר סמסונג עם וויז בתשלום של 880 ש’'ח ל-5 שנים!
                                              זה יוצא בערך 14 וחצי שקל לחודש.
                                              הרבה יותר משתלם מהסינונים (האמיתיים) שקיימים היום.
                                              מישהו שמע או התנסה בזה?
                                              U מנותק
                                              U מנותק
                                              UriW
                                              @בור-סיד שאלה שלי באותו הנושא: האם אפשר להתקין ווייפרי (מבית נטפרי) על מכשיר סמסונג ולהפעיל עם סים ווייז בלבד?
                                              אם כן זה יוצא הכי זול ולכאורה בלי בעיות פריצת הסינון.
                                              יעקב מ. פינסי טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              162.3k
