      3. מכשיר וויז חדש ואולי גם משתלם - דרכא
      35 פוסטים 20 כותבים 5.8k צפיות
        השם מוזר מאוד כי יש מכשיר של יוסי תקשורת שנקרא דרכא ומיועד לספק אנדרואיד אוטו למכשירים תומכים עיינו כאן להרחבה https://rechavimzelaze.ovh/post/19114
        אז מעניין למה בחרו במכשיר אחר לגמרי עם אותו שם
        simonS מנותק
        simonS מנותק
        simon
        @טכנולוג כתב במכשיר וויז חדש ואולי גם משתלם - דרכא:
        כפי איך שזה היה נראה לי בכמה דקות שהחזקתי את זה, שזה חסימה ברמת האפליקציה, ז"א ניתן להתקין אותה בכל מיני מכשירי אנדרואיד, ואולי בחנויות המוכרים עצמם מתקינים אותה על איזה מכשיר שמתאים להם.
        • י י. שטרן
          @צדוק-לב כתב במכשיר וויז חדש ואולי גם משתלם - דרכא:
          ולא כמו דרך המלך
          לי דווקא יש מכשיר שלהם כבר שנה עובד מעולה, לא נתקע ולא שום בעיה אחרת
          @י-שטרן כתב במכשיר וויז חדש ואולי גם משתלם - דרכא:
          ולא כמו דרך המלך
          ועיין פה
          @aiib כתב במכשיר וויז חדש ואולי גם משתלם - דרכא:
          @בור-סיד בתקווה שהמכשיר יחזיק בצורה טובה ל5 שנים
          אם יש אחריות שברגע שיש בעיה אתה מפסיק לשלם, התשלום החודשי לכאו’ משתלם.
          • simonS simon
            לאחרונה פנה אלי אברך שקנה מכשיר כזה של סמסונג, ברעיון של דרכא.
            הוא שילם כ 1000 ש"ח על רכישת המכשיר, ועוד כ 300₪ על הקו, ונאמר לו שאין צורך יותר בתשלום חודשי על הקו, והקו על חשבון המוכר,כיום אחרי אולי שנה, אין תקשורת והוויז לא עובד אלא בחיבור לרשת ע"י wifi.
            אמרתי לו שיחזור למוכר, כי הוא הבין מהמוכר שאין הגבלת זמן על הקו, נחכה לתוצאות מה יגיד המוכר.
            @simon כתב במכשיר וויז חדש ואולי גם משתלם - דרכא:
            הוא הביא לו sim טוקמן ונגמרה לו החבילה
            (אף מוכר לא הולך לפתוח קווים ללקוחות שלו על כרטיס האשראי שלו)
            אני קניתי פעם מכשיר בהדרן וגם שם העסקה היתה תשלום מופחת מאוד בהתחלה ואחרי זה תשלום חודשי כביכול על הקו ולמעשה זה היה סים טוקמן שהיה טעון מראש
              @Lexus כתב במכשיר וויז חדש ואולי גם משתלם - דרכא:
              לכאו’ זה מה שקרה אבל זה מוזר מאד שנגמרה החבילה
              אא"כ היה עוד גלישות חוץ מוויז וא"כ זה בעיה שלו אף שלא צויין מראש כך
              EBAE simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
                @יוני כתב במכשיר וויז חדש ואולי גם משתלם - דרכא:
                גם אני מכרתי למישהו מכשיר עם טוקמן של 70 ג’יגה שאמור להספיק לוויז בשפע רב גם אם הוא נהג מונית עם אמנזיה, אבל מה לעשות שחבר שלו הליצן לקח את הסים לטאבלט שלו והוריד על זה כמה סדרות, ואח"כ הוא התלונן שנגמרה לו הגלישה…
                ואכן לא אמרתי לו מראש שאסור לעשות את זה, אני אמור לחזות מראש כזה דבר? מכרתי לו סים חדש במחיר מלא כמובן.
                  simonS מנותק
                  simonS מנותק
                  simon
                  במכשיר עצמו ראיתי שאין אפשרות גלישה, אין אפליקציות, יש רק אפשרות עדכון תוכנה, או של אפליקציית חסימה או של המכשיר, לא נראה לי שזה זולל גלישה.
                  וגם לא נראה לי שהוא העביר את הסים למקום אחר, כי כבר יש לו סים אחר של נטפרי שהוא משתמש בו עם נטסטיק עבור גלישה.
                    @EBA יש דבר כזה טוקמן לפי שימוש?
                    מה שידוע לי זה רק לפי חודשים
                    פתוח לשמועפ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @אושר-מתקרב אתה קונה ל12 או ל24 חודשים ויש לך סכום מסוים של ג’יגה לנצל ואם סיימת אותו נגמר לך הגלישה [המוקדם בהם]
                        @אושר-מתקרב כתב במכשיר וויז חדש ואולי גם משתלם - דרכא:
                        יש כאן:
                        https://www.al-galgalim.co.il/catalog.php?op=cat&id=439
                        לא כשר. לדעתי הכי זול בשוק.
                        יש עד 5 שנים עם כמות מסוימת של גיגה סה"כ
                        • י י. שטרן
                          ולא כמו דרך המלך
                          הבוס הגדול
                          ולא כמו דרך המלך
                          איזה דגם?
                          • ה הבוס הגדול
                            ולא כמו דרך המלך
                            איזה דגם?
                            י. שטרן
                            @הבוס-הגדול כתב במכשיר וויז חדש ואולי גם משתלם - דרכא:
                            איזה דגם?
                            גלקסי A04
                            • ב בור סיד
                              ראיתי פרסומת של מכשיר וויז חדש בשם ‘‘דרכא’’,
                              בהכשר הרב גואלמן, שלכאורה מציע את העסקה המושלמת,
                              מכשיר סמסונג עם וויז בתשלום של 880 ש’'ח ל-5 שנים!
                              זה יוצא בערך 14 וחצי שקל לחודש.
                              הרבה יותר משתלם מהסינונים (האמיתיים) שקיימים היום.
                              מישהו שמע או התנסה בזה?
                              U מנותק
                              U מנותק
                              UriW
                              @בור-סיד שאלה שלי באותו הנושא: האם אפשר להתקין ווייפרי (מבית נטפרי) על מכשיר סמסונג ולהפעיל עם סים ווייז בלבד?
                              אם כן זה יוצא הכי זול ולכאורה בלי בעיות פריצת הסינון.
                              יעקב מ. פינסי טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • U UriW
                                יעקב מ. פינסי מחובר
                                יעקב מ. פינסי מחובר
                                יעקב מ. פינס
                                סיירת פיקוח מייבין
                                @UriW
                                ניתן אבל רק על טאבלטים
                                שמישהו כותב עם במקום אם,
                                אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                הגמ"ח
                                ניתן להתקשר 0583262568
                                • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                                  @UriW
                                  @יעקב-מ-פינס כתב במכשיר וויז חדש ואולי גם משתלם - דרכא:
                                  @UriW
                                  מבחינה הצהרתית או טכנית?
                                  LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    @UriW
                                    @UriW
                                    טכנית (זה מזהה את גודל המסך)
                                    • U UriW
                                      @UriW כתב במכשיר וויז חדש ואולי גם משתלם - דרכא:
                                      לוויז לא צריך תעודת אבטחה
                                      אפשר להתקין קיידרואיד ולשים סים וויז בלבד
                                      (יש גם אפשרות ב019 להגביל את הגלישה לדומיין מסוים)
                                      simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        simonS מנותק
                                        simonS מנותק
                                        simon
                                        @טוסון כתב במכשיר וויז חדש ואולי גם משתלם - דרכא:
                                        הדומיין של וויז מתחלף מפעם לפעם.
                                        מנסיון, חסמתי לחבר באמצעות האזור האישי של נטפרי את כל הגלישה שהכל סגור חוץ מוויז וגימייל, ובפועל מאד מהר הוויז הפסיק לעבוד, ונאלצנו להגדיר שהכל פתוח חוץ מרשימה שחורה.
                                        • simonS simon
                                          בטאבלט קיידרואיד בכל מקרה אין יותר מוויז ומייל ואין נ. חמה ככה ועם סים של נטפרי אין בעיה שיגיעו לדברים לא טובים
                                          יש גם סים נטו וייז ואפשר להכניס אותו למכשיר עם קיידרואיד
                                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תוספות ושיפורים לרכב ב-
                                          167.1k
