      3. דלק ב5% יש למישהו יותר זול. המשך.
      57 פוסטים 17 כותבים 4.2k צפיות
        @Klonimoos כתב בדלק ב5% יש למישהו יותר זול. המשך.:
        זה לא 5% זה 27 אגורות הנחה לליטר
        מה לגבי גפ"מ בפז יש הנחה?
        אפילו הרב[תרגום] גוגל הסתבך עם @EBA
        ס מנותק
        ס מנותק
        סים שלום
        @פתוח-לשמוע הנחה על גפ"מ?
        עוד מעט תרצה שישלמו לך על דלק…
          צריך לבדוק את כל ההנחות הללו האם הם ביחס למחיר רגיל או ביחס לשירות מלא וכדו’ ואכתוב 2 דוגמאות כדי להיות ברור.
          1. בעבר עשיתי כרטיס תדלוק (כעין אשראי, לא נטען) ב’טן’ וקבלת הנחה וכו’ וכו’ ולאחר זמן גיליתי שחישוב ההנחה שהובטחה היה ממחיר שירות מלא, דבר שלא נאמר לי מתחילה.
          2. חבר סיפר לי שעשה לאחרונה כרטיס דומה לתדלוק (לא דווקא ב’טן’) וכשבא לתדלק גילה שמחיר הדלק עולה כשהוא מעביר את הכרטיס, לאחר דין ודברים התברר שההנחה ניתנת ביחס למחיר הדלק הכללי של הרשת, ובתחנות שבאיזור הפריפריה יש מחיר מוזל בלאו הכי כך שבסופו של דבר ההוזלה הייתה של כמה אגורות בלבד.
            @נייטרון-חפשי כתב בדלק ב5% יש למישהו יותר זול. המשך.:
            בינתיים כל מה שבדקתי היה משירות מלא.
            מה זה נותן? שאברכים שכמונו שמעולם לא העלו על דעתם לעשות שירות מלא, יוכלו לצפרר באדנות למתדלק, לפתוח חריץ בחלון לתת לו את הכרטיס והפקודה “מלא”, ולהישאר במזגן…
            אה, וגם תהיה הנחה של עוד 4-5 אג’ לליטר.
            האם זה שווה את כל ההשקעה? לדעתי לא.
              לבעלי אפליקציות יש כבר 10% הנחה ושקל שמצטבר לקניה ברשת goods ה’‘זולה’'.
              ממש לא, אולי 4 אגורות, וגם זה לא תמיד. ולא שום שקל שמצטבר אלא נקודות שאיתן אפשר לקנות כל מיני דברים [למשל פחית ריח ששווה 14.9 במאה נקודות שזה מאה ליטר…]
              זה באפליקציית סונול, מניסיון של שלוש שנים. ידוע לך על משהו אחר?
              #35
              @EBA כתב בדלק ב5% יש למישהו יותר זול. המשך.:
              אני מתדלק בד’'כ בסונול, ונהנה עד ה20 לחודש מ10% מ-10 לליטר אגורות הנחה באפליקציה.
              עריכה: ובעיקרון אתה ממש צודק, לא אחראי מצידי לכתוב כך בפורום, כשזה קורה רק בתחנה ספציפית, וגם זה לפי הקריזה של החנות באותו חודש, בכמה אגורות להוזיל…
              מחקתי את העניין.🤝
              והנקודות שמצטברות לי, כרגיל גם אתה צודק! הם אכן לא ‘‘שקלים’’ כך הם קוראים לזה איפשהו… אבל כל ליטר זה נקודה, ויש לך 50 נקודות הצטרפות מתנה, וכל חודש חידות שמוסיפים קצת נקודות, ועם 500 נקודות בערך, אתה קונה גם מנגל שעולה בסופר 79.9 ושם עולה בערך כפול 2 במתנה.
              K יוסףי EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
                מחקתי את העניין.🤝
                K מנותק
                K מנותק
                klopkk
                #36
                @Klonimoos אתה מקבל את זה בהנחה או הצבירה לארנק?
                כי זה נשמע ממש מוזר
                  מחקתי את העניין.🤝
                  יוסףי מנותק
                  יוסףי מנותק
                  יוסף
                  @Klonimoos
                  מה אם הדתיים שאין להם אפלקציות בפורום מה הם יכולים לעשות??
                    מחקתי את העניין.🤝
                    אני מתדלק בד’'כ בסונול, ונהנה עד ה20 לחודש מ10% הנחה באפליקציה, תמיד, כל חודש, וזה באמת!
                    תגלה לי איך, כי אני מתדלק שלוש שנים בסונול ומעולם לא קיבלתי יותר מ4 אג’ הנחה.
                    • יוסףי יוסף
                      @Klonimoos
                      @יוסף כתב בדלק ב5% יש למישהו יותר זול. המשך.:
                      @Klonimoos
                      להתקין מולטימדיה כמו כל שאר הדתיים כאן…
                        @Klonimoos
                        מרדכי MCמ מנותק
                        מרדכי MCמ מנותק
                        מרדכי MC
                        @EBA
                        איך זה עובד האפלקציה חייב להפעיל אותה בתחנה דלק או אפשר להזמין כבר מרחוק איך זה עובד ??
                        EBAE שלמהש 4 תגובות תגובה אחרונה
                        • מרדכי MCמ מרדכי MC
                          @EBA
                            @EBA
                              @EBA
                              #43
                              @מרדכי-MC עומדים ליד המשאבה ופותחים את המשאבה דרך האפליקציה.
                              אפשר גם לפתוח מהבית לרכב שנמצא בתחנת הדלק, אבל לא מראש, זה פותח מיד.
                                @EBA
                                @מרדכי-MC תתקין אתה כבר תדע…
                                  מרדכי MCמ מנותק
                                  מרדכי MCמ מנותק
                                  מרדכי MC
                                  #45
                                  • K klopkk
                                    כי זה נשמע ממש מוזר
                                    @klopkk כתב בדלק ב5% יש למישהו יותר זול. המשך.:
                                    כי זה נשמע ממש מוזר
                                    הנחה מיידית.
                                    אין מה לגלות פה, זה פשוט עובד, כנראה משתנה בין התחנות.
                                      כי זה נשמע ממש מוזר
                                      הנחה מיידית.
                                      @Klonimoos איפה התחנה שלך, אני אבוא לשם גם, 10% זה שבעים ומשהו אגורות, מעולם לא שמעתי על הנחה שכזו.
                                        @צילפינגים כתב בדלק ב5% יש למישהו יותר זול. המשך.:
                                        @שלמה כתב בדלק ב5% יש למישהו יותר זול. המשך.:
                                        מה אתם אומרים על זה?
                                        גם עד 5% בנזין ועד 30% בסולר רק צריך לבדוק האם זה תקף לכל התחנות וגם בנוסף שימו לב שזה נטען לא חד פעמי כמו הכרטיסים של “יש חסד”
                                        • יישר כח ל @EBA המחונן! חיילך לאורייתא! (אגב נראה לי אסור לקרא את זה ב 9 הימים…)
                                        • למעשה, בדקתי את הקישור הנ’'ל, קוראים לזה ‘‘דלק איתן’’, זה גם לתחנות ספציפיות, וכל כרטיס לתחנה ספציפית או לסונול, או לטן, לא לשניהם ביחד.
                                        • זה לא 5% זה 27 אגורות הנחה לליטר. ו40 ₪ חד פעמי דמי הנפקה.
                                        לא הכי משמח… בפרט שבסונול, לבעלי אפליקציות יש כבר 10% הנחה ושקל ונקודה לליטר שמצטבר לקניה ברשת goods ה’‘זולה’'. עיין בהמשך.
                                        אתה יודע מה הכוונה עד 5%? זה אומר שיש הנחה של בין 0% ל5%
                                          @שלמה לא הספקתי להגיב שם, אבל ההיגיון בכל ענין התלושים הוא: [בכוונה נכתב בשפה בה לא יווצר חילול ה’ מהמנהג הנפוץ הזה…
                                          הנהו תגרי עשירי דהוו נמי צורבי מרבנן, דמאסי בכרגא דמלכא דהוה סני עלייהו טובא
                                          ואזלו הני תגרי למרי ד"איכא" [“יש” בלע"ז] ואמרי להו הכי “שקול הנהו זוזי בכספא מזומנא דלית להו למלכא עינא בישא עלייהו, והב לי כרטיסי, והב לי טסקא, [קבלה] ואנא אתן ית טסקא דא למלכא בהדי שאר יציאתא דפרקמטיא דידי כביכול זבינתי מיכלא ומישתיא לפועלים דידי, דבהכי מחיל מלכא [ופקיד ה"שומה” דיליה “פלולה” בלע"ז…] על הני יציאתא דלית לי חיובא לשלם כרגא עלייהו".
                                          ואזיל ההוא תגר וזבין הני כרטיסי לצורבי מרבנן בבי מדרשא בהני אחוזיא, והוי כולהו חדי ומחיכי במלכא טיפשאה…
                                          בקיצור “חיוורא דכספא”.
                                          ולכן הגיוני מאוד שאותו בחור כעס מאוד על הפרסום, כי כל עוד זה מפה לאוזן בכוללים זה בסדר, אבל אם זה יפורסם רשמי באינטרנט אפשר לעלות עליו ולגדוע את כל העסק…
                                          ישראל10
                                          #49
                                          הכתיבה משובחת ביותר.
                                          התוכן?.. אני ושב אחרת
                                          וכי נראה לך שחברה כמו שופרסל שהיא הבעלים של יש, חברה שווה למעלה מ6 מיליארד שקל, יעשו קומבינות בשביל להרוויח את החיורא דמלכא?
                                          והפשט הוא כך.
                                          כאשר אדם קונה תו קניה א. הוא שבוי באותה החנות, וזה דבר שווה לכל חנות לתת אפי’ 10 % הנחה בשביל כזה דבר.
                                          ב. כאשר אדם קונה בתו, הוא לא מרגיש שהוא מוציא כסף מהכיס, כך שיותר קל לו לקנות, [אותו הרעיון של כרטיס אשראי, (ולכן מדריכי ניהול כלכלת הבית ממליצים לשלם מזומן, כדי שתרגיש את החיסרון מידי)].
                                          ג. הם מרוויחים את האחוזים שהאשראי גובה מהם.
                                          ד. האבידות. כאשר אובד לך תו, הרווח הישיר הוא לבעלים…
                                          [פעם קראתי סקר שקרוב ל20% מהזיכויים לא ממומשים, [לכן החברות לא כ"כ מהר מחזירות מזומן אלא רק זיכוי], אמנם בתווי קניה זה פחות, אבל עדיין כמות יפה…
                                          • י ישראל10
                                            והפשט הוא כך.
                                            #50
                                            @ישראל10
                                            העסק הזה מגלגל מליונים רבים, מידיעה, סכומים שגם חברה ששווה שש מיליארד שווה להם להתעסק איתם.
                                            חוץ מזה שכנראה לא הבנת [וזה לגיטימי לא להבין בניסוח הזה…] אני דיברתי על האינטרס של הקונים לעשות את זה, ואתה מדבר על הבעלים של החנות למה זה שווה לו, ואכן כולם מרוויחים מזה.
                                            והחנות ממש לא נותנת על זה 10%, זה באזור 3-4
                                            a0533057932A תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              #51
                                              גם אני לא ראיתי מעולם.
                                              טעיתי בהשראת הנושא,🤦 זה 10 אגורות לליטר, לא 10 אחוז. - תיקנתי וערכתי.
                                              ואכן בד’'כ זה ההנחה פה עד ה20 לחודש למתדלקים באפליקציה, לא 4 אגורות.
                                              כמו שכתבתי הבנתי שזה משתנה בין התחנות והזכיינים, כמו המחירים.
                                              אגב דובר בזה בעבר מעט.
                                              @מאיר כתב בדלק ב5% יש למישהו יותר זול. המשך.:
                                              ברור.
                                              שים לב שלא באתי לרטון, או לומר שרימו, או משהו כזה, פשוט בגלל שראיתי את הנוסח ‘‘עד’’ התקשרתי למספר פלאפון של האיש לברר…, ואמר בזה’‘ל, - ‘‘אל תתייחס ל5% זה 27 אג’ הנחה’’ וסה’'כ רציתי להנגיש לציבור את התרגום, ולחשב ביחד שכר הנחה כנגד הנפק הכרטיס,
                                              וכמובן שהציבור לא יתפתה אחר הדמגוגיה הפירסומית הזו ויחשוב שיום אחד יוזילו יותר, זה פשוט לא ימשוך אנשים אם יכתבו אחרת…
