      3. דלק ב5% יש למישהו יותר זול. המשך.
      57 פוסטים 17 כותבים 4.2k צפיות
        @צילפינגים כתב בדלק ב5% יש למישהו יותר זול. המשך.:
        @שלמה כתב בדלק ב5% יש למישהו יותר זול. המשך.:
        מה אתם אומרים על זה?
        גם עד 5% בנזין ועד 30% בסולר רק צריך לבדוק האם זה תקף לכל התחנות וגם בנוסף שימו לב שזה נטען לא חד פעמי כמו הכרטיסים של “יש חסד”
        • יישר כח ל @EBA המחונן! חיילך לאורייתא! (אגב נראה לי אסור לקרא את זה ב 9 הימים…)
        • למעשה, בדקתי את הקישור הנ’'ל, קוראים לזה ‘‘דלק איתן’’, זה גם לתחנות ספציפיות, וכל כרטיס לתחנה ספציפית או לסונול, או לטן, לא לשניהם ביחד.
        • זה לא 5% זה 27 אגורות הנחה לליטר. ו40 ₪ חד פעמי דמי הנפקה.
        @Klonimoos כתב בדלק ב5% יש למישהו יותר זול. המשך.:
        מה לגבי גפ"מ בפז יש הנחה?
        אפילו הרב[תרגום] גוגל הסתבך עם @EBA
        ס תגובה 1 תגובה אחרונה
          לבעלי אפליקציות יש כבר 10% הנחה ושקל שמצטבר לקניה ברשת goods ה’‘זולה’'.
          ממש לא, אולי 4 אגורות, וגם זה לא תמיד. ולא שום שקל שמצטבר אלא נקודות שאיתן אפשר לקנות כל מיני דברים [למשל פחית ריח ששווה 14.9 במאה נקודות שזה מאה ליטר…]
          זה באפליקציית סונול, מניסיון של שלוש שנים. ידוע לך על משהו אחר?
          ס KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
            ס מנותק
            ס מנותק
            סים שלום
            @EBA לי היה תקופה כרטיס של דיינרס שנתן לי 5 אחוז צבירה על תדלוק ב"דלק" שהיה נצבר ל"ביימי"
            (זה היה גם 5% על חברת חשמל, אבל כרגע כל מי שחלק מזה כבר עבר לבזק)
              ס מנותק
              ס מנותק
              סים שלום
              @פתוח-לשמוע הנחה על גפ"מ?
              עוד מעט תרצה שישלמו לך על דלק…
                צריך לבדוק את כל ההנחות הללו האם הם ביחס למחיר רגיל או ביחס לשירות מלא וכדו’ ואכתוב 2 דוגמאות כדי להיות ברור.
                1. בעבר עשיתי כרטיס תדלוק (כעין אשראי, לא נטען) ב’טן’ וקבלת הנחה וכו’ וכו’ ולאחר זמן גיליתי שחישוב ההנחה שהובטחה היה ממחיר שירות מלא, דבר שלא נאמר לי מתחילה.
                2. חבר סיפר לי שעשה לאחרונה כרטיס דומה לתדלוק (לא דווקא ב’טן’) וכשבא לתדלק גילה שמחיר הדלק עולה כשהוא מעביר את הכרטיס, לאחר דין ודברים התברר שההנחה ניתנת ביחס למחיר הדלק הכללי של הרשת, ובתחנות שבאיזור הפריפריה יש מחיר מוזל בלאו הכי כך שבסופו של דבר ההוזלה הייתה של כמה אגורות בלבד.
                  @נייטרון-חפשי כתב בדלק ב5% יש למישהו יותר זול. המשך.:
                  בינתיים כל מה שבדקתי היה משירות מלא.
                  מה זה נותן? שאברכים שכמונו שמעולם לא העלו על דעתם לעשות שירות מלא, יוכלו לצפרר באדנות למתדלק, לפתוח חריץ בחלון לתת לו את הכרטיס והפקודה “מלא”, ולהישאר במזגן…
                  אה, וגם תהיה הנחה של עוד 4-5 אג’ לליטר.
                  האם זה שווה את כל ההשקעה? לדעתי לא.
                    #35
                    @EBA כתב בדלק ב5% יש למישהו יותר זול. המשך.:
                    אני מתדלק בד’'כ בסונול, ונהנה עד ה20 לחודש מ10% מ-10 לליטר אגורות הנחה באפליקציה.
                    עריכה: ובעיקרון אתה ממש צודק, לא אחראי מצידי לכתוב כך בפורום, כשזה קורה רק בתחנה ספציפית, וגם זה לפי הקריזה של החנות באותו חודש, בכמה אגורות להוזיל…
                    מחקתי את העניין.🤝
                    והנקודות שמצטברות לי, כרגיל גם אתה צודק! הם אכן לא ‘‘שקלים’’ כך הם קוראים לזה איפשהו… אבל כל ליטר זה נקודה, ויש לך 50 נקודות הצטרפות מתנה, וכל חודש חידות שמוסיפים קצת נקודות, ועם 500 נקודות בערך, אתה קונה גם מנגל שעולה בסופר 79.9 ושם עולה בערך כפול 2 במתנה.
                    K יוסףי EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
                      מחקתי את העניין.🤝
                      K מנותק
                      K מנותק
                      klopkk
                      #36
                      @Klonimoos אתה מקבל את זה בהנחה או הצבירה לארנק?
                      כי זה נשמע ממש מוזר
                        מחקתי את העניין.🤝
                        יוסףי מנותק
                        יוסףי מנותק
                        יוסף
                        @Klonimoos
                        מה אם הדתיים שאין להם אפלקציות בפורום מה הם יכולים לעשות??
                          מחקתי את העניין.🤝
                          אני מתדלק בד’'כ בסונול, ונהנה עד ה20 לחודש מ10% הנחה באפליקציה, תמיד, כל חודש, וזה באמת!
                          תגלה לי איך, כי אני מתדלק שלוש שנים בסונול ומעולם לא קיבלתי יותר מ4 אג’ הנחה.
                          • יוסףי יוסף
                            @Klonimoos
                            @יוסף כתב בדלק ב5% יש למישהו יותר זול. המשך.:
                            @Klonimoos
                            להתקין מולטימדיה כמו כל שאר הדתיים כאן…
                              @Klonimoos
                              מרדכי MCמ מנותק
                              מרדכי MCמ מנותק
                              מרדכי MC
                              @EBA
                              איך זה עובד האפלקציה חייב להפעיל אותה בתחנה דלק או אפשר להזמין כבר מרחוק איך זה עובד ??
                              EBAE שלמהש 4 תגובות תגובה אחרונה
                              • מרדכי MCמ מרדכי MC
                                @EBA
                                  @EBA
                                    @EBA
                                    #43
                                    @מרדכי-MC עומדים ליד המשאבה ופותחים את המשאבה דרך האפליקציה.
                                    אפשר גם לפתוח מהבית לרכב שנמצא בתחנת הדלק, אבל לא מראש, זה פותח מיד.
                                      @EBA
                                      @מרדכי-MC תתקין אתה כבר תדע…
                                        מרדכי MCמ מנותק
                                        מרדכי MCמ מנותק
                                        מרדכי MC
                                        #45
                                        • K klopkk
                                          כי זה נשמע ממש מוזר
                                          @klopkk כתב בדלק ב5% יש למישהו יותר זול. המשך.:
                                          כי זה נשמע ממש מוזר
                                          הנחה מיידית.
                                          אין מה לגלות פה, זה פשוט עובד, כנראה משתנה בין התחנות.
                                            כי זה נשמע ממש מוזר
                                            הנחה מיידית.
                                            @Klonimoos איפה התחנה שלך, אני אבוא לשם גם, 10% זה שבעים ומשהו אגורות, מעולם לא שמעתי על הנחה שכזו.
                                              לא הכי משמח… בפרט שבסונול, לבעלי אפליקציות יש כבר 10% הנחה ושקל ונקודה לליטר שמצטבר לקניה ברשת goods ה’‘זולה’'. עיין בהמשך.
                                              אתה יודע מה הכוונה עד 5%? זה אומר שיש הנחה של בין 0% ל5%
