      3. דלק ב5% יש למישהו יותר זול. המשך.
      57 פוסטים 17 כותבים 4.2k צפיות
        בהמשך למה שכתבו כאן היום (השרשור הקודם נמחק)
        שיש מישהו שמוכר כרטיסי תדלוק ע’‘ס 500 ש’‘ח בפחות 5% (475 ש’‘ח) בעיר____ בביהכנס___ בחדר שיעורים בשעה 12:45 פספסתי משהו?
        כתבו כאן את הפרטים ואת תגובתו של הבחור, תגובה נחרצת שימחקו מיד את הפרטים שלו וכו’ מחסד אף פעם לא מפסידים ו… בעצם אתם יודעים מה? זכותו אנחנו לא ניקח ממנו את הסיבות שלו
        אז למה אני מקפיץ שוב את הנושא?
        אישית לא הבנתי את הרציונל של אותו אדם. תרוויח עוד! לא? קצת מעצבן.
        הקיצער הרצתי טלפונים למכרים שלי, שמוכרים כרטיסי תווים של יש חסד. קיבלתי מהם מס’ של המשווקים הרמתי טלפון והשגתי את הבנאדם (לא ההוא מ____) הראשי שמשווק את זה
        ו… יש לו את הכרטיסים האלו אז אם יש כאן מי שרוצה נבנה רשימה ונלך על זה. היה נשמע ממנו שאפשר לרדת גם למעל 5%. מה אומרים?
        תקף רק לתחנות פז
        נשמח גם לשמוע אם יש סיכוי לבעיות הלכתיות
        @שלמה כתב בדלק ב5% יש למישהו יותר זול. המשך.:
        5%. מה אומרים?
        תקף רק לתחנות פז
        אני גם ירצה למה לא… השאלה היא כמה משלמים לו על כל כרטיס והאם אפשר לפתוח נקודת מכירה וא"כ כמה יצא לי לגזור על כל כרטיס?
        מה אתם אומרים על זה?
        גם עד 5% בנזין ועד 30% בסולר רק צריך לבדוק האם זה תקף לכל התחנות וגם בנוסף שימו לב שזה נטען לא חד פעמי כמו הכרטיסים של “יש חסד”
        שלמהש KlonimoosK 3 תגובות תגובה אחרונה
          5%. מה אומרים?
          תקף רק לתחנות פז
          @צילפינגים כתב בדלק ב5% יש למישהו יותר זול. המשך.:
          משלמים על כל כרטיס (בינתיים) 475 ש’‘ח
          תראו חשבתי יותר בכיוון של לרכוש ממנו ולפזר בערים תחת קטגוריה גמ’'ח בפורום לא חשבתי להרוויח משהו (יכולתי לכתוב שמצאתי את המשווק והוא מוכן לתת רק 4%)
            5%. מה אומרים?
            תקף רק לתחנות פז
            כתוב סונול וטן
            צילפינגיםצ יוניי 3 תגובות תגובה אחרונה
              @שלמה אני חושב שאפשר לפתוח באמת גמ"ח רציני בכל איזור כמו שאמרת בדיוק ולקנות ממנו מכל איזור כמות נכבדת ולנסות להוריד אותו במחיר אפילו בעוד 5 ש"ח ואפשר שעל כל כרטיס “להרוויח” 5-10 שקלים בכל זאת יש בזה מאמץ של טלפונים ומבלבלי מוח למינהם…
                כתוב סונול וטן
                כתוב סונול וטן
                נו גם טוב לא ? וזה גם נטען…
                  כתוב סונול וטן
                  @שלמה אפשר אולי לדבר גם איתם ולנסות להגדיל את ה5% תגיד להם שיש לך כמות יפה של אנשים אם הם יכולים לעשות עוד משהו…
                  לדעתי זה גם יותר נוח שזה נטען ככה לא צריך להחליף כרטיסים וכו’ פשוט אתה זורק את הכרטיס באוטו וחסל…
                    @צילפינגים רוצה לנסות?
                    אולי כדאי גם למצוא עוד מפעילים כאלו
                      תקף רק לתחנות פז
                      ITAMAR25
                      תקף רק לתחנות פז
                      אשמח להיות בפנים עם סכום מכובד (עשרות רכבים בכולל בלעה"ר), וכמובן עדיף הנחה של כמה שיותר אחוזים.
                      ולגבי בעיות הלכתיות - כל עוד זה לא גנוב אין שום בעיה, גם אם זה לצורך “זוזי דחיוורא” ואכמ"ל.
                      רק יש לעיין אם זה לא כמו הרב קו וד"ל (אמנם על פניו ממש לא נראה).
                        @שלמה לא הספקתי להגיב שם, אבל ההיגיון בכל ענין התלושים הוא: [בכוונה נכתב בשפה בה לא יווצר חילול ה’ מהמנהג הנפוץ הזה…
                        הנהו תגרי עשירי דהוו נמי צורבי מרבנן, דמאסי בכרגא דמלכא דהוה סני עלייהו טובא
                        ואזלו הני תגרי למרי ד"איכא" [“יש” בלע"ז] ואמרי להו הכי “שקול הנהו זוזי בכספא מזומנא דלית להו למלכא עינא בישא עלייהו, והב לי כרטיסי, והב לי טסקא, [קבלה] ואנא אתן ית טסקא דא למלכא בהדי שאר יציאתא דפרקמטיא דידי כביכול זבינתי מיכלא ומישתיא לפועלים דידי, דבהכי מחיל מלכא [ופקיד ה"שומה” דיליה “פלולה” בלע"ז…] על הני יציאתא דלית לי חיובא לשלם כרגא עלייהו".
                        ואזיל ההוא תגר וזבין הני כרטיסי לצורבי מרבנן בבי מדרשא בהני אחוזיא, והוי כולהו חדי ומחיכי במלכא טיפשאה…
                        בקיצור “חיוורא דכספא”.
                        ולכן הגיוני מאוד שאותו בחור כעס מאוד על הפרסום, כי כל עוד זה מפה לאוזן בכוללים זה בסדר, אבל אם זה יפורסם רשמי באינטרנט אפשר לעלות עליו ולגדוע את כל העסק…
                        a0533057932A מנותק
                        a0533057932A מנותק
                        a0533057932
                        @EBA כתב בדלק ב5% יש למישהו יותר זול. המשך.:
                        “חיוורא דכספא”.
                        חיוורא?
                        בטוח?
                          ס מנותק
                          ס מנותק
                          סים שלום
                          בואנ’ה אתה משקיע בבדיחות…
                          לא כמו פשוטי העם ששולפים מהשרוול…
                          חילך לאורייתא(ברצינות)- יכולת הניסוח שלך מעוררת השראה.
                            @שלמה רק עכשיו ראיתי את השרשור (גם הקודם לא ראיתי) וג"א מצטרף אלא שאני צריך לבדוק קודם כמה ביקוש יש.
                            בדיחא דעתי טובה מ’מרי דאיכא’ ומ’פקיד הפלולה’
                            חילך לאורייתא!
                              כתוב סונול וטן
                              כתוב סונול וטן
                              זה נראה שהכרטיס פועל או בסונול או בטן לכל תחנה כרטיס אחר
                              עולה 40 ש"ח דמי משלוח חד פעמי
                              זה נראה שגם אם מזמינים יותר כרטיסים זה לא משנה את המחיר של המשלוח
                              כך שאם מתארגנת פה קבוצה מאותה עיר הם חוסכים כבר בזה כמה שקלים
                                כתוב סונול וטן
                                @יוני מסתבר שזה כמו חברות הסלולר שאם אתה לוקח כמה קויים אתה מקבל משלוח חינם לכן אני אמרתי אולי שמישהו ידבר איתם לנסות לראות האם אפשר לסבסד את העלויות וכן להגביה את ההנחה יותר מ5%
                                  @אבי-ים
                                  בכיף, באיזה סכום?
                                  אלעד זה טוב לך נכון?
                                  יוסףי מנותק
                                  יוסףי מנותק
                                  יוסף
                                  @שלמה
                                  בקיצור נמרץ אתה מוכר את זה ??
                                  ומספיק אם ה"לשם שמים" תעשה קופות אני מאמין שכולם יפרגנו לך כאן בפורום, ובכיף כאחד השפיצים של הפורום מגיע לך, ואולי צנפליג יקח את הכפפה לאזור ירוש’
                                  שלמהש נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • יוסףי יוסף
                                    @שלמה
                                    @יוסף כתב בדלק ב5% יש למישהו יותר זול. המשך.:
                                    @שלמה
                                    כמה אתה צריך? המוכר מבחינתו מחכה ממני לתשובה כמה צריך
                                    מה שכן אני שובר את הראש באיך להסדיר את התשלומים של זה הבו לי רעיון
                                    בגדול אני אומר לו סכום, הוא שולח לי, אני משלם לשליח, ואני מעביר ללקוח.
                                    ובקשר ללשם שמים אשמח שיהיה לחברי הפורום עוד כמה הנחות
                                    אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      @שלמה
                                      אפשרות
                                      @שלמה מי שרוצה כרטיס מצהיר כאן מתי הוא מגיע לקחת ולשלם
                                      אתה מזמין ומקבל כרטיסים בהתאם ונותן צ’ק על הסכום ואומר לבנ"א לא להפקיד יום יומיים עד שתקבל את הכסף או אם ירצה יבוא לקחת מזומן
                                      במידה וח"ו משהו לא הגיע אתה מחזיר את הכרטיסים שלו ומקבל החזר/מחליף לו את הצ’ק
                                      • יוסףי יוסף
                                        @שלמה
                                        לא מספיק!
                                        אפילו שכולם יפרגנו גם אם תרוויח, דע לך @יוסף שכל היהודים אוהבים הרבה יותר לעשות לשם שמיים מאשר להרוויח אלא שאין להם ברירה, אז אם יש מישהו שכן יכול ועושה לשם שמיים גם על זה מותר לפרגן לו.
                                        (במיוחד כשהרווח (לדעתי) לא שווה את הכאב ראש).
                                        I יוסףי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          לא מספיק!
                                          ITAMAR25
                                          @נייטרון-חפשי כתב בדלק ב5% יש למישהו יותר זול. המשך.:
                                          בלי צל של ספק, כידוע לכל מי שמתעסק עם ציבור.
                                            לא מספיק!
                                            יוסףי מנותק
                                            יוסףי מנותק
                                            יוסף
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסף
                                            @נייטרון-חפשי
                                            צודק תמשיך רק לשם שמים 😬
                                            לא יודע כמה אתה רחוק משידוכים אבל בתקופתי ששאלו כמה יר"אש יש לבחורה = פירושו כמה ביניינים יש לשוואר או לפחות דירות בטאבו משותף מינימום
                                            …ידע כללי שטוב לדעת
                                              5%. מה אומרים?
                                              תקף רק לתחנות פז
                                              • יישר כח ל @EBA המחונן! חיילך לאורייתא! (אגב נראה לי אסור לקרא את זה ב 9 הימים…)
                                              • למעשה, בדקתי את הקישור הנ’'ל, קוראים לזה ‘‘דלק איתן’’, זה גם לתחנות ספציפיות, וכל כרטיס לתחנה ספציפית או לסונול, או לטן, לא לשניהם ביחד.
                                              • זה לא 5% זה 27 אגורות הנחה לליטר. ו40 ₪ חד פעמי דמי הנפקה.
                                              פתוח לשמועפ EBAE מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
