      5. עזרה בהתחברות לandroid auto
      20 פוסטים 4 כותבים 2.2k צפיות
        @elazar כתב בעזרה בהתחברות לandroid auto:
        @מיישה כתב בעזרה בהתחברות לandroid auto:
        תתכונן לעצבים, כי חלקם רוצים כסף…
        חחח ואין אפשרות להתקין אנדרואיד אוטו רשמי איכשהו?
        תסתכל, יש לך בעיקרון מותקן, תעבור על רשימת האפליקציות.
        אני חיברתי למישהו, ועובד לו פצצה, זה בעיה אצל הטלפון, יש לך הגנה כלשהי?
        elazarE מנותק
        elazarE מנותק
        elazar
        נכון אבל אי אפשר להגדיר שם כלום, רק דרך הTlink5.
        יש לך הגנה כלשהי?
        לא
        עכשיו שמתי לב שיש הודעה במערכת שZlink unavailable יכול להיות שזה קשור?
        • elazarE elazar
          יש לך הגנה כלשהי?
          לא
          @elazar
          נכון, אולי תכנס לחנות אפליקציות שלהם, לא גוגל פליי, משהו אחר, אולי פאן משהו, ותתקין מחדש את האפליקצייה הזו.
          elazarE תגובה 1 תגובה אחרונה
            @elazar
            elazarE מנותק
            elazarE מנותק
            elazar
            אם התכוונת ל DoFun Play אז זה לא קיים שם
            • elazarE elazar
              עזוב, תעשה עדכון מערכת מקוון, לוקח רבע שעה, שווה, הם הוציאו באמצע דצמבר עדכון חדש.
                elazarE מנותק
                elazarE מנותק
                elazar
                זה?
                • elazarE elazar
                  זה?
                  זה?
                  בדיוק, שדרוג מקוון.
                    זה?
                    בדיוק, שדרוג מקוון.
                    elazarE מנותק
                    elazarE מנותק
                    elazar
                    בדיוק, שדרוג מקוון.
                    לא עזר, עדיין zlink לא זמין
                    • elazarE elazar
                      בדיוק, שדרוג מקוון.
                      בדיוק, שדרוג מקוון.
                      תכנס בהגדרות> הגדרות יצרן> 123456>מידע על תצורה
                      שם תמצא את האפשרות להפעיל אותה.
                      elazarE 2 תגובות תגובה אחרונה
                        בדיוק, שדרוג מקוון.
                        elazarE מנותק
                        elazarE מנותק
                        elazar
                        @מיישה אני אנסה מחר ואעדכן, תודה רבה!
                          בדיוק, שדרוג מקוון.
                          elazarE מנותק
                          elazarE מנותק
                          elazar
                          בדיוק, שדרוג מקוון.
                          לא מצאתי אותה שם.
                          ניסיתי לחבר את הטלפון עם כבל והאנדרואיד אוטו עבד, מה שאומר שהבעיה היא רק בחיבור בלוטוס.
                          אם אני מתחבר למערכת בבלוטוס בשביל מוזיקה זה עובד מצויין רק האנדרואיד אוטו לא מזהה חיבור.
                          מה יכולה להיות הבעיה?
                          • a0533057932A מנותק
                            a0533057932A מנותק
                            a0533057932
                            אכן
                            אותו בעיה קיימת גם באפל
                            עבד בהתחלה באלחוטי
                            כעת רק עם חוט
                            • a0533057932A a0533057932
                              אכן
                              עבד בהתחלה באלחוטי
                              כעת רק עם חוט
                              elazarE מנותק
                              elazarE מנותק
                              elazar
                              @admin כתב בעזרה בהתחברות לandroid auto:
                              אכן
                              עבד בהתחלה באלחוטי
                              כעת רק עם חוט
                              ואין פיתרון?
                              a0533057932A תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • elazarE elazar
                                אכן
                                עבד בהתחלה באלחוטי
                                כעת רק עם חוט
                                ואין פיתרון?
                                a0533057932A מנותק
                                a0533057932A מנותק
                                a0533057932
                                @elazar אני עדין לא מצאתי
                                אבל המערכת יש בה עוד באגים
                                כמו שכל מערכת שראיתי הקצה השמאלי של המסך חסר לו כחצי סנטימטר
                                והמגע באזור השמאלי לא תקין
                                כך שאני התייאשתי מלנסות לסדר זאת
                                אולם אני לא מחזיק מעצמי מומחה למערכות אלו
                                  אתה צריך לעשות כיול מגע
                                  תנסה ללחוץ עם 5 אצבעות על המסך ואז לרדוף אחרי הנקודות
                                  170.2k
