      5. עזרה בהתחברות לandroid auto
      20 פוסטים 4 כותבים 1.9k צפיות
      • elazarE מנותק
        elazarE מנותק
        elazar
        יש לי מולטימדיה מהסוג ש @מיישה ממליץ שאמור להיות בה תמיכה ב android auto.
        אין במערכת אפליקציה של android auto אלא אפליקציה שלהם שאמורה להתחבר לטלפון בשם Tlink5.
        נסיתי להתחבר ופעם הראשונה זה הצליח אבל אני מנסה להתחבר שוב והוא לא מתחבר.
        מישהו כאן עובד עם אנדרואיד אוטו ויכול להסביר לי איך להתעסק עם זה או אם יש למישהו מדריך שמתאים למערכת הזאת.
        • elazarE elazar
          @elazar כתב בעזרה בהתחברות לandroid auto:
          אתה צריך לפתוח את האפליקצייה הזו בכל פעם.
          elazarE תגובה 1 תגובה אחרונה
            elazarE מנותק
            elazarE מנותק
            elazar
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי elazar
            @מיישה כתב בעזרה בהתחברות לandroid auto:
            אני פותח אבל הוא לא מציג את הטלפון.
            הוא רק כותב please connect the device to usb or bluetuth או משהו כזה וגם אחרי שאני מחובר והיתה הודעה שהטלפון התחבר עדיין כתוב אותו דבר והטלפון לא מוצג.
            יש אולי אפשרות להתקין איכשהו אנדרואיד אוטו רגיל על המערכת הזאת?
            • elazarE elazar
              מה שלא עובד לך עכשיו לא בטוח שיעבוד, אבל יש כמה אפליקציות כאלה בחנות גוגל.
              תתכונן לעצבים, כי חלקם רוצים כסף…
                elazarE מנותק
                elazarE מנותק
                elazar
                חחח ואין אפשרות להתקין אנדרואיד אוטו רשמי איכשהו?
                • elazarE elazar
                  תסתכל, יש לך בעיקרון מותקן, תעבור על רשימת האפליקציות.
                  אני חיברתי למישהו, ועובד לו פצצה, זה בעיה אצל הטלפון, יש לך הגנה כלשהי?
                    elazarE מנותק
                    elazarE מנותק
                    elazar
                    נכון אבל אי אפשר להגדיר שם כלום, רק דרך הTlink5.
                    יש לך הגנה כלשהי?
                    לא
                    עכשיו שמתי לב שיש הודעה במערכת שZlink unavailable יכול להיות שזה קשור?
                    • elazarE elazar
                      יש לך הגנה כלשהי?
                      לא
                      @elazar
                      נכון, אולי תכנס לחנות אפליקציות שלהם, לא גוגל פליי, משהו אחר, אולי פאן משהו, ותתקין מחדש את האפליקצייה הזו.
                        @elazar
                        elazarE מנותק
                        elazarE מנותק
                        elazar
                        אם התכוונת ל DoFun Play אז זה לא קיים שם
                        • elazarE elazar
                          עזוב, תעשה עדכון מערכת מקוון, לוקח רבע שעה, שווה, הם הוציאו באמצע דצמבר עדכון חדש.
                            elazarE מנותק
                            elazarE מנותק
                            elazar
                            זה?
                            • elazarE elazar
                              זה?
                              זה?
                              בדיוק, שדרוג מקוון.
                                זה?
                                בדיוק, שדרוג מקוון.
                                elazarE מנותק
                                elazarE מנותק
                                elazar
                                בדיוק, שדרוג מקוון.
                                לא עזר, עדיין zlink לא זמין
                                • elazarE elazar
                                  בדיוק, שדרוג מקוון.
                                  בדיוק, שדרוג מקוון.
                                  תכנס בהגדרות> הגדרות יצרן> 123456>מידע על תצורה
                                  שם תמצא את האפשרות להפעיל אותה.
                                  elazarE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    בדיוק, שדרוג מקוון.
                                    elazarE מנותק
                                    elazarE מנותק
                                    elazar
                                    @מיישה אני אנסה מחר ואעדכן, תודה רבה!
                                      בדיוק, שדרוג מקוון.
                                      elazarE מנותק
                                      elazarE מנותק
                                      elazar
                                      בדיוק, שדרוג מקוון.
                                      לא מצאתי אותה שם.
                                      ניסיתי לחבר את הטלפון עם כבל והאנדרואיד אוטו עבד, מה שאומר שהבעיה היא רק בחיבור בלוטוס.
                                      אם אני מתחבר למערכת בבלוטוס בשביל מוזיקה זה עובד מצויין רק האנדרואיד אוטו לא מזהה חיבור.
                                      מה יכולה להיות הבעיה?
                                      • a0533057932A מנותק
                                        a0533057932A מנותק
                                        a0533057932
                                        אכן
                                        אותו בעיה קיימת גם באפל
                                        עבד בהתחלה באלחוטי
                                        כעת רק עם חוט
                                        • a0533057932A a0533057932
                                          אכן
                                          עבד בהתחלה באלחוטי
                                          כעת רק עם חוט
                                          elazarE מנותק
                                          elazarE מנותק
                                          elazar
                                          @admin כתב בעזרה בהתחברות לandroid auto:
                                          אכן
                                          עבד בהתחלה באלחוטי
                                          כעת רק עם חוט
                                          ואין פיתרון?
                                          a0533057932A תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • elazarE elazar
                                            אכן
                                            עבד בהתחלה באלחוטי
                                            כעת רק עם חוט
                                            ואין פיתרון?
                                            a0533057932A מנותק
                                            a0533057932A מנותק
                                            a0533057932
                                            @elazar אני עדין לא מצאתי
                                            אבל המערכת יש בה עוד באגים
                                            כמו שכל מערכת שראיתי הקצה השמאלי של המסך חסר לו כחצי סנטימטר
                                            והמגע באזור השמאלי לא תקין
                                            כך שאני התייאשתי מלנסות לסדר זאת
                                            אולם אני לא מחזיק מעצמי מומחה למערכות אלו
                                              אתה צריך לעשות כיול מגע
                                              תנסה ללחוץ עם 5 אצבעות על המסך ואז לרדוף אחרי הנקודות
                                              11.5k
                                              160.4k
