מיצובישי אאוטלנדר
  3. עזרה בהתחברות לandroid auto
20 פוסטים 4 כותבים 1.1k צפיות
  • elazarE מנותק
    elazarE מנותק
    elazar
    יש לי מולטימדיה מהסוג ש @מיישה ממליץ שאמור להיות בה תמיכה ב android auto.
    אין במערכת אפליקציה של android auto אלא אפליקציה שלהם שאמורה להתחבר לטלפון בשם Tlink5.
    נסיתי להתחבר ופעם הראשונה זה הצליח אבל אני מנסה להתחבר שוב והוא לא מתחבר.
    מישהו כאן עובד עם אנדרואיד אוטו ויכול להסביר לי איך להתעסק עם זה או אם יש למישהו מדריך שמתאים למערכת הזאת.
    • elazarE elazar
      @elazar כתב בעזרה בהתחברות לandroid auto:
      אתה צריך לפתוח את האפליקצייה הזו בכל פעם.
      elazarE תגובה 1 תגובה אחרונה
        elazarE מנותק
        elazarE מנותק
        elazar
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי elazar
        @מיישה כתב בעזרה בהתחברות לandroid auto:
        אני פותח אבל הוא לא מציג את הטלפון.
        הוא רק כותב please connect the device to usb or bluetuth או משהו כזה וגם אחרי שאני מחובר והיתה הודעה שהטלפון התחבר עדיין כתוב אותו דבר והטלפון לא מוצג.
        יש אולי אפשרות להתקין איכשהו אנדרואיד אוטו רגיל על המערכת הזאת?
        • elazarE elazar
          מה שלא עובד לך עכשיו לא בטוח שיעבוד, אבל יש כמה אפליקציות כאלה בחנות גוגל.
          תתכונן לעצבים, כי חלקם רוצים כסף…
            elazarE מנותק
            elazarE מנותק
            elazar
            חחח ואין אפשרות להתקין אנדרואיד אוטו רשמי איכשהו?
            • elazarE elazar
              תסתכל, יש לך בעיקרון מותקן, תעבור על רשימת האפליקציות.
              אני חיברתי למישהו, ועובד לו פצצה, זה בעיה אצל הטלפון, יש לך הגנה כלשהי?
                elazarE מנותק
                elazarE מנותק
                elazar
                נכון אבל אי אפשר להגדיר שם כלום, רק דרך הTlink5.
                יש לך הגנה כלשהי?
                לא
                עכשיו שמתי לב שיש הודעה במערכת שZlink unavailable יכול להיות שזה קשור?
                • elazarE elazar
                  יש לך הגנה כלשהי?
                  לא
                  @elazar
                  נכון, אולי תכנס לחנות אפליקציות שלהם, לא גוגל פליי, משהו אחר, אולי פאן משהו, ותתקין מחדש את האפליקצייה הזו.
                    @elazar
                    elazarE מנותק
                    elazarE מנותק
                    elazar
                    אם התכוונת ל DoFun Play אז זה לא קיים שם
                    • elazarE elazar
                      עזוב, תעשה עדכון מערכת מקוון, לוקח רבע שעה, שווה, הם הוציאו באמצע דצמבר עדכון חדש.
                        elazarE מנותק
                        elazarE מנותק
                        elazar
                        זה?
                        • elazarE elazar
                          זה?
                          זה?
                          בדיוק, שדרוג מקוון.
                            זה?
                            בדיוק, שדרוג מקוון.
                            elazarE מנותק
                            elazarE מנותק
                            elazar
                            בדיוק, שדרוג מקוון.
                            לא עזר, עדיין zlink לא זמין
                            • elazarE elazar
                              בדיוק, שדרוג מקוון.
                              בדיוק, שדרוג מקוון.
                              תכנס בהגדרות> הגדרות יצרן> 123456>מידע על תצורה
                              שם תמצא את האפשרות להפעיל אותה.
                              elazarE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                בדיוק, שדרוג מקוון.
                                elazarE מנותק
                                elazarE מנותק
                                elazar
                                @מיישה אני אנסה מחר ואעדכן, תודה רבה!
                                  בדיוק, שדרוג מקוון.
                                  elazarE מנותק
                                  elazarE מנותק
                                  elazar
                                  בדיוק, שדרוג מקוון.
                                  לא מצאתי אותה שם.
                                  ניסיתי לחבר את הטלפון עם כבל והאנדרואיד אוטו עבד, מה שאומר שהבעיה היא רק בחיבור בלוטוס.
                                  אם אני מתחבר למערכת בבלוטוס בשביל מוזיקה זה עובד מצויין רק האנדרואיד אוטו לא מזהה חיבור.
                                  מה יכולה להיות הבעיה?
                                  • a0533057932A מנותק
                                    a0533057932A מנותק
                                    a0533057932
                                    אכן
                                    אותו בעיה קיימת גם באפל
                                    עבד בהתחלה באלחוטי
                                    כעת רק עם חוט
                                    • a0533057932A a0533057932
                                      אכן
                                      עבד בהתחלה באלחוטי
                                      כעת רק עם חוט
                                      elazarE מנותק
                                      elazarE מנותק
                                      elazar
                                      @admin כתב בעזרה בהתחברות לandroid auto:
                                      אכן
                                      עבד בהתחלה באלחוטי
                                      כעת רק עם חוט
                                      ואין פיתרון?
                                      a0533057932A תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • elazarE elazar
                                        אכן
                                        עבד בהתחלה באלחוטי
                                        כעת רק עם חוט
                                        ואין פיתרון?
                                        a0533057932A מנותק
                                        a0533057932A מנותק
                                        a0533057932
                                        @elazar אני עדין לא מצאתי
                                        אבל המערכת יש בה עוד באגים
                                        כמו שכל מערכת שראיתי הקצה השמאלי של המסך חסר לו כחצי סנטימטר
                                        והמגע באזור השמאלי לא תקין
                                        כך שאני התייאשתי מלנסות לסדר זאת
                                        אולם אני לא מחזיק מעצמי מומחה למערכות אלו
                                          אתה צריך לעשות כיול מגע
                                          תנסה ללחוץ עם 5 אצבעות על המסך ואז לרדוף אחרי הנקודות
                                          2.7k
                                          9.0k
                                          119.8k
