      5. עזרה בהתחברות לandroid auto
      20 פוסטים 4 כותבים 2.2k צפיות
      • elazarE elazar
        @מיישה כתב בעזרה בהתחברות לandroid auto:
        תתכונן לעצבים, כי חלקם רוצים כסף…
        חחח ואין אפשרות להתקין אנדרואיד אוטו רשמי איכשהו?
        @elazar כתב בעזרה בהתחברות לandroid auto:
        תסתכל, יש לך בעיקרון מותקן, תעבור על רשימת האפליקציות.
        אני חיברתי למישהו, ועובד לו פצצה, זה בעיה אצל הטלפון, יש לך הגנה כלשהי?
        elazarE תגובה 1 תגובה אחרונה
          elazarE מנותק
          elazarE מנותק
          elazar
          נכון אבל אי אפשר להגדיר שם כלום, רק דרך הTlink5.
          יש לך הגנה כלשהי?
          לא
          עכשיו שמתי לב שיש הודעה במערכת שZlink unavailable יכול להיות שזה קשור?
          • elazarE elazar
            יש לך הגנה כלשהי?
            לא
            @elazar
            נכון, אולי תכנס לחנות אפליקציות שלהם, לא גוגל פליי, משהו אחר, אולי פאן משהו, ותתקין מחדש את האפליקצייה הזו.
              @elazar
              elazarE מנותק
              elazarE מנותק
              elazar
              אם התכוונת ל DoFun Play אז זה לא קיים שם
              • elazarE elazar
                עזוב, תעשה עדכון מערכת מקוון, לוקח רבע שעה, שווה, הם הוציאו באמצע דצמבר עדכון חדש.
                  elazarE מנותק
                  elazarE מנותק
                  elazar
                  זה?
                  • elazarE elazar
                    זה?
                    זה?
                    בדיוק, שדרוג מקוון.
                      זה?
                      בדיוק, שדרוג מקוון.
                      elazarE מנותק
                      elazarE מנותק
                      elazar
                      בדיוק, שדרוג מקוון.
                      לא עזר, עדיין zlink לא זמין
                      • elazarE elazar
                        בדיוק, שדרוג מקוון.
                        בדיוק, שדרוג מקוון.
                        תכנס בהגדרות> הגדרות יצרן> 123456>מידע על תצורה
                        שם תמצא את האפשרות להפעיל אותה.
                        elazarE 2 תגובות תגובה אחרונה
                          בדיוק, שדרוג מקוון.
                          elazarE מנותק
                          elazarE מנותק
                          elazar
                          @מיישה אני אנסה מחר ואעדכן, תודה רבה!
                            בדיוק, שדרוג מקוון.
                            elazarE מנותק
                            elazarE מנותק
                            elazar
                            בדיוק, שדרוג מקוון.
                            לא מצאתי אותה שם.
                            ניסיתי לחבר את הטלפון עם כבל והאנדרואיד אוטו עבד, מה שאומר שהבעיה היא רק בחיבור בלוטוס.
                            אם אני מתחבר למערכת בבלוטוס בשביל מוזיקה זה עובד מצויין רק האנדרואיד אוטו לא מזהה חיבור.
                            מה יכולה להיות הבעיה?
                            • a0533057932A מנותק
                              a0533057932A מנותק
                              a0533057932
                              אכן
                              אותו בעיה קיימת גם באפל
                              עבד בהתחלה באלחוטי
                              כעת רק עם חוט
                              • a0533057932A a0533057932
                                אכן
                                עבד בהתחלה באלחוטי
                                כעת רק עם חוט
                                elazarE מנותק
                                elazarE מנותק
                                elazar
                                @admin כתב בעזרה בהתחברות לandroid auto:
                                אכן
                                עבד בהתחלה באלחוטי
                                כעת רק עם חוט
                                ואין פיתרון?
                                a0533057932A תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • elazarE elazar
                                  אכן
                                  עבד בהתחלה באלחוטי
                                  כעת רק עם חוט
                                  ואין פיתרון?
                                  a0533057932A מנותק
                                  a0533057932A מנותק
                                  a0533057932
                                  @elazar אני עדין לא מצאתי
                                  אבל המערכת יש בה עוד באגים
                                  כמו שכל מערכת שראיתי הקצה השמאלי של המסך חסר לו כחצי סנטימטר
                                  והמגע באזור השמאלי לא תקין
                                  כך שאני התייאשתי מלנסות לסדר זאת
                                  אולם אני לא מחזיק מעצמי מומחה למערכות אלו
                                    אתה צריך לעשות כיול מגע
                                    תנסה ללחוץ עם 5 אצבעות על המסך ואז לרדוף אחרי הנקודות
                                    170.2k
