      3. איזה רכב מומלץ לאברך הקלאסי
      102 פוסטים 20 כותבים 10.2k צפיות
        @זלמן כתב באיזה רכב מומלץ לאברך הקלאסי:
        שאין שום הבדל באמינות בין קורולה ללנסר ואימפרזה
        כמובן שזה נידון שלא ניתן להכרעה וודאית וזה גם משתנה בין דגם לדגם יש רכבים שיצאו קצת יותר או קצת פחות מוצלחים
        למשל גם קורולה המהוללת שווקה כאן עם הגיר הרובוטי הידוע לשמצה בכל פרמטר
        וגם למיצובישי/סובארו/מאזדה/הונדה/סוזוקי/ניסאן/דייהטסו לרוב יש דגמים אמינים מאד.
        אך לעניות דעתי טויוטה קנתה את המוניטין שלה בצדק ויש לה קצת יותר מה לתת מהיצרנים האחרים שהוזכרו , כמובן שזה רק לדעתי האישית ובכל אופן “הלכה למעשה” אנחנו סבורים אותו דבר שהתוספת מחיר לדגמי טויוטה בדרך כלל לא משתלמת ועדיף לחפש באותו סכום רכב דומה של יצרן יפני אחר
        [קצת מצחיק אותי שאני מנהל את הנדון הזה איתך כי בדרך כלל שאני מדבר עם חברים ש"נעולים" על טויוטה אני זה שטוען בתוקף שבסכום שהם מחפשים כדאי להם להתמקד במשהו אחר]
        במחילה אבל דוגמאות באמת קיצוניות ברמה שהם מלמדות רק על עצמם (ועל כל חברה שהיא לא באמת…), סאניאנג טיוואנית, לא באמת יצרנית רכבים (קצת שטח וזהו) ואת הקצת שכן היא מייצרת במפעלים של יונדאי עצמם…
        ואופל הייתה שייכת לג’נרל מוטורס כבר לפני השואה… וכבר הרבה שנים היא לא יותר ממותג שעובר כל כמה שנים בין GM ל PSA ואז לסטלנטיס בלי באמת אופי משלו. סוג של מותג מדבקה אפשר לומר בטח היום.
        סאנגיאנג קוריאנית עד לפני שלוש שנים שנמכרה לטאטא ההודית, אך בכל אופן בדיוק בגלל כל מה שפירטת כתבתי שזה לא דומה אבל רק להמחשה , בכל אופן העניין הובן וחבל שנמשיך לנהל את הנידון הזה כשבסך הכל אנחנו דיי מסכימים
        ז מנותק
        ז מנותק
        זלמן
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי זלמן
        @יצחק-רשטונ כתב באיזה רכב מומלץ לאברך הקלאסי:
        גם עם זה אני די מסכים…
        רק הוספתי כאן בסוף התייחסות ללגבי ירידת ערך ועלות סופית משוקללת.
        • ז זלמן
          אז בקיצור נכון שגם מיצובישי או מאזדה וכדו’ נחשבות לאמינות וגם הם מייצרות עם איכות ייצור ובקרה יפניות קפדניות וגם סך הכל בהרבה חלקים ברכבים יפנים כולם קונים חלקים מאותם יצרני חלקים יפנים כדוגמת DENSO או תיבות הילוכים של JATCO או AISIN וכו אבל בסופו של דבר אי אפשר להגיד שאין שום הבדל בין טויוטה לאחרות.
          אז זהו על זה אני מדבר שמנסיון ארוך ראיתי שכן אפשר להגיד שאין שום הבדל באמינות בין קורולה ללנסר ואימפרזה!
          תראה, לא נולדתי כזה “כויפר”, את הלנסר הראשונה במשפחה קנינו אי אז בעיקר כי היא נראתה יותר טוב מהקורולה שהתלבטנו עליה… וכשלאורך שנות אחזקתה חווינו אמינות ברמה הכי גבוהה אז כל פעם שרכישת מכונית עמדה על הפרק בדקנו הכל כולל קורולה אבל לא היינו מוכנים לשלם עליה יותר כשלנסרים נתנו לנו אמינות פנטסטית שוב ושוב. עוד 10-15 כ"ס לא באמת הצדיק מבחינתנו השקעה כזאת וגם חיסכון מסויים בדלק לא כשחישוב באקסל הראה שהוא קטן בהרבה מהנדרש לכיסוי ההפרש בקניה. אבל יש מספיק במשפחה שלא הקשיבו לי וקנו קורולה כדי שיהיה לי ניסיון איתה שילמד אותי שיש אמינות טובה אבל ממש לא מיוחדת יותר ממה שהכרתי מהמתחרות (חוץ מבלאי רגיל שהיה בשפע היה גם בוצה קשה ב-07, מנוע הלך ב-14 לכאורה בלי סיבה מיוחדת, ועוד)
          [אם ניקח דוגמא קיצונית (לא אותו דבר אבל רק להמחשה) הרי שגם יונדאי וגם סאנגיאנג הם קוראניות , האם אתה יכול להגיד שלשניהם איכות שווה? גם פולקסווגן וגם אופל הם גרמניות האם לשניהם איכות שווה? ]
          זה בנתיים
          @זלמן
          קודם כל קשה לגבש דיעה מרכבים ספציפיים גם אם מדובר ביותר מאחד-שתיים…
          אין דבר כזה: הולך מנוע סתם. גם המנועים של סטלנטיס לא הולכים סתם וצריך לראות את ההיסטוריה של הרכב.
          לדעתי הסיבה שרכבי טויוטה רכשו לעצמם מוניטין אמינות גבוה, בגלל שהרכבים שלהם מחזיקים מעמד גם עם הזנחה והמציאות היא שאזרחי ישראל מזלזלים ברכבם ואז הם רואים שהטויוטה שורדת הכי הרבה (מכאן נגזר שאם לא יזניחו את הטויוטה היא תחזיק הרבה יותר מהרבה)
          כמובן שלמי שלא נוסע הרבה יהיה עדיף לו בשקלול סופי יפניות מתחרות. אבל אני לא חושב שהם שוות באמינותם.
          ז תגובה 1 תגובה אחרונה
            @זלמן
            ז מנותק
            ז מנותק
            זלמן
            @מאיר כתב באיזה רכב מומלץ לאברך הקלאסי:
            זה נכון גם לגבי טויוטה…
            יודע מה? גם אם נניח שאני טועה, לא אכפת לי להיות טועה כשהטעות הזאת איכשהו כן עובדת בפועל שוב ושוב…
            כתבתי שהלך בלי סיבה מיחדת והתכוונתי בלי סיבה חיצונית כלשהי. כמובן אין דבר כזה סתם.
            והמנועים של סטלנטיס (ושל PSA כמובן) לא הולכים סתם, הם הולכים כי ככה תכננו אותם… 😂 🙃 צחוק צחוק אבל לטכנולוגיה יש מחיר, גם טויוטה חטפו כהוגן עם הבוצה כשהכניסו תזמון גל זיזים משתנה (VVT בלעז).
            נו באמת… נראה לך שדיברתי על לנסר מלוקק לעומת קורולה מוזנח? דיברתי באותם תנאי אחזקה או ליתר דיוק אי אחזקה.
            אותו אחד שהלך לו מנוע בקורולה 14 החזיק קודם אימפרזה 07 והתעלל בה כהוגן. כשהתחדש בקורולה לא ראה טעם למכור את האימפרזה עקב שווי אפסי במצבה המוזנח קשות והשאיר אותה כרכב רזרבה לכל סביבתו “עד שתמות” כהגדרתו. כל תקופה הייתי שואל אותו מה קורה והתשובה הקבועה שהרכב מסרב למות או לפתח תקלה משמעותית. אחרי כמה שנים טובות מכר במחיר מתאים לרכב מוזנח נורא עם קרוב ל-400 אק"מ אבל נוסע ונוסע.
            ואז הלך לו המנוע בקורולה החדשה… אמיתי
            כל עניין האמונה בטויוטה סובל קשות מהטיית האישוש.
            מצויין 101מ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ז זלמן
              מצויין 101מ מנותק
              מצויין 101מ מנותק
              מצויין 101
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי מצויין 101
              #33
              @זלמן
              סליחה על הבורות אבל על איזה אימפרזה ולנסר אתה מדבר?
              ביד 2 הוא נותן לי כמה סוגי אימפרזה
              וכן גם לנסר רגיל ולנסר הדור החדש…
              כדאי שתכוון מה לחפש {לאנשים שקצת פחות מבינים}
              ועד כמה ק"מ נשארת האמינות של הרכב הזה… {ברמה שאתה מספר לכל הפחות}
              כדי שנדע עד כמה ק"מ כדאי לקנות…
              תודה!
              • מצויין 101מ מצויין 101
                @זלמן
                תודה!
                @מצויין-101 כתב באיזה רכב מומלץ לאברך הקלאסי:
                @זלמן
                וכדאי לדעת עד כמה ק"מ נשארת האמינות של הרכב הזה…
                תודה!
                לנסר הדור הישן עד 2008 היה אחד הרכבים האמינים לגבי אימפרזה היה להם בעיות בראש מנוע וזה מנוע בוקסר דהיינו 2 ראשי מנוע ו ה B3 והאימפרזה החדשה על הפנים אז אם משהו טוב זה הלנסר ולא הסוברו
                לגבי לנסר החדשה אחלה רכב רק צריך לקחת בחשבון שהגומיות שסטומים שם יכולים להדפק ואז הרכב צורך הרבה שמן וא"א לראות את זה גם אם הרכב עכשיו אוכל שמן אבל עדיין במחיר שהו נמכר שווה
                מצויין 101מ ז 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @זלמן
                  תודה!
                  מצויין 101מ מנותק
                  מצויין 101מ מנותק
                  מצויין 101
                  @הכל-בעזרת-השם
                  לגבי הקילומטרז מה אומר?
                  מה אומר על הרכב הזה לבין הזמנים עד שהוא יעלם לי מהעולם
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/xq6j99ev?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1#galleryModal-grid-item-0
                  הכל בעזרת השםה יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @הכל-בעזרת-השם
                    @הכל-בעזרת-השם
                    העיר שהוא מגיע לא עושה חשק
                      @הכל-בעזרת-השם
                      @הכל-בעזרת-השם כתב באיזה רכב מומלץ לאברך הקלאסי:
                      @מצויין-101
                      תעשה חיפוש בפורום ‘‘נתניה’’ תבין יותר.
                        @מצויין-101
                        מצויין 101מ מנותק
                        מצויין 101מ מנותק
                        מצויין 101
                        @Klonimoos
                        אז הבעייה היא רק בסוכנים
                        מה אומר על עצם הרעיון?
                        ועד כמה ק"מ מומלץ לא לקחת
                        • יוניי מנותק
                          מאד תלוי במחיר הזה יכול להיות לך רכב עם 100,000 ק"מ שתגלה שהמנוע הלך מהר מאד ויכול להיות לך רכב עם 450,000 ק"מ שנוסע מעולה
                          נ.ב. אני פחות מאמין שבכזה מחיר יש רכב שאפשר לסמוך עליו אפי’ אם זה רק לביה"ז
                            מצויין 101מ מנותק
                            מצויין 101מ מנותק
                            מצויין 101
                            @יוני
                            אז מה הסכום הכי נמוך שאפשר להשקיע לבין הזמנים בלבד…
                            הכל בעזרת השםה יוניי ידניי 4 תגובות תגובה אחרונה
                              @יוני
                              @יוני
                              אתה יכול לקחת כזה רכב אבל לא כאלה נתונים שזה להניח כסף על קרן הצבי
                                @יוני
                                הסכום הכי זול זה 500 כי זה המחיר של האוטו לפירוק
                                וברצינות הכל תלוי במוצר ובצרכן
                                אם אתה מחפש רכב שתוכל למכור בקלות אחרי ביה"ז ולא תיתקע איתו
                                או שאתה מחפש רכב שאין סיכוי שתצטרך להתאשפז איתו במוסך באמצע ביה"ז
                                וכן אם אתה רוצה רכב שאינו גמור שהנסיעה לצפון גומרת אותך עוד לפני המסלול
                                לכן כדאי תפרט מה הרצונות שלך
                                (ולפעמים בסוף שווה לשאול מחבר רכב ולא לקנות)
                                  מצויין 101מ מנותק
                                  מצויין 101מ מנותק
                                  מצויין 101
                                  @יוני
                                  @הכל-בעזרת-השם
                                  זה חבר שצריך לטיולים עם משפחה, לא צריך הרבה מקום כי זה זוג צעיר שעבר לפני כמה ימים טסט והוא רוצה שבבין הזמנים הזה יהיה לו רכב כדי שהוא ישלוט יותר על ההגה… וכדי להנצל מהמחירים המופקעים של ההשכרות בבין הזמנים ובמיוחד לנהג חדש…
                                  הם סתם רוצים להסתובב איתו ולראות שהוא יודע לנהוג ולהתאמן על ההגה…
                                  אין לו רצון להשאר איתו לאחר בין הזמנים…
                                  הרצון היחיד שלו זה להרויח כסף…
                                  תודה…
                                  הכל בעזרת השםה ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @יוני
                                    @הכל-בעזרת-השם
                                    תודה…
                                    @יוני
                                    @הכל-בעזרת-השם
                                    תודה…
                                    הרכב שהבאת נראה כאילו זה לפירוק לא הייתי משקיע עליו יותר מ1500 ש"ח אם הוא נוסע בלי בעיות דהיינו שיש מזגן ואתה מצליח ליסוע איתו חוץ לעיר
                                      @יוני
                                      @הכל-בעזרת-השם
                                      תודה…
                                      #45
                                      אני רוצה לתאר לך סיטואציה שיכולה בהחלט לקרות - הזוג הנחמד גרים בבני ברק והם החליטו לנסוע לירושלים לבקר את הסבתא המבוגרת עד שער הגיא הרכב עוד שרד אבל דווקא שם הוא מתחיל להתחמם כמובן הבחורצ’יק חשב על הכל והביא איתו ג’ריקן מים ומיד שופך את תכולתו לתוך המיכל אבל מה לעשות שאחרי דקה המנוע שוב מתחמם והמים איך שהוא התאדו הוא לא מבין יותר מידי אז הוא לא יודע שיש לו כנראה חור במערכת הקירור ואז הוא מחליט שאם יש נורה אדומה הוא עוצר כמובן שאחרי דקת נסיעה נדלקת נורה והוא עוצר עכשיו הוא תקוע עם רכב באמצע כביש 1 מזמין גרר והסבתא עדיין מחכה אז אשתו נוסעת במונית והוא ממשיך למוסך שם מתברר לו שהלך רדיאטור ותיקון שלו הוא סביב ה 1000 ש"ח ואז מגיעה הדילמה הקבועה שווה לשלם 1000 ש"ח על רכב שעלה 2500?
                                      כשאני אמכור אותו לא אקבל את ה1000 האלה מאידך בלי לתקן גם 2500 הוא לא שווה ובנוסף שוב הוא ישלם סכומי עתק על שכירויות הוא כמובן מתקן וממשיך עד התקלה הבאה ואז מסתיים בין הזמנים והוא אומר לעצמו הוצאתי על הרכב יותר מ1000 ש"ח חוץ מהקניה שלו אז חבל למכור אותו ב2000 ולהפסיד את ההשקעה אז הוא נשאר איתו וכל תקופה יש לו עוד הוצאה - מסקנא אם חיסכון רצונך תקנה רכב יקר יותר ואמין ששומר על ערכו (תמצא אחד כזה בהזדמנות ממי שבדיוק דחוף לו למכור) ואז ייתכן אולי שתחסוך כמה שקלים (עדיין זה סיכון) להרחבה בעניין עיין בפוסט של @EBA האלוף
                                      וכאן https://rechavimzelaze.ovh/post/10234
                                      אהה סליחה אמרת שכבר עברת על הפוסט הזה
                                      אבל לא נורא זה יתן תועלת לאחרים
                                      הכל בעזרת השםה מצויין 101מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @טכנולוג כתב באיזה רכב מומלץ לאברך הקלאסי:
                                        פשוט מושלם
                                          מצויין 101מ מנותק
                                          מצויין 101מ מנותק
                                          מצויין 101
                                          #47
                                          @טכנולוג @יוני @הכל-בעזרת-השם
                                          אז מה אתה מייעץ לזוג הנחמד הזה לעשות??
                                          הם בסך הכל זוג שרוצה לחרוש את כבישי הארץ בבין הזמנים ולחגוג את רשיונו…
                                          הם בסך הכל רוצים שהנסיון של הבעל ברשיונו לא ירד לטמיון…
                                          הם בסך הכל רוצים לראות בעיניים את עצמם נוהגים…
                                          והם בסך הכל רוצים לנהוג ולשתות אלפי קילומטרים ללא שממונם יעשק…
                                          הם לא צריכים פגז’ ולא כלום רק לנסוע…
                                          אולי שווה להם שישכרו רכב לחודש שלם בחבילה חודשית…
                                          אבל אני לא יודע אם זה באמת כדאי…
                                          ט sandstormS KlonimoosK מאירמ 4 תגובות תגובה אחרונה
                                            @מצויין-101 כשאני הייתי במצבם לא הייתי שוכר בבין הזמנים אלא בתקופות אחרות שאז המחירים שפויים יותר ואם בכ"ז בבין הזמנים אז ליום יומיים
                                            אבל זה נראה שהם רוצים לכל בין הזמנים אז לדעתי שוב כמו שאמרתי למעלה כדאי לקנות רכב יקר יותר ואמין עם טסט ארוך (ולוודא שהוא קצת יותר נמוך ממחיר השוק שאל"כ אז עצם הוספת היד תגרום לירידה בערכו) ואז יותר סביר לצלוח את בין הזמנים ללא טיפולים ותיקונים ומיד אח"כ למכור
                                            (אני באופן אישי מעולם לא עשיתי את זה כי אם נופלים בזה סתם משלמים המון כסף אבל היו לי כמה חברים שעשו את זה ועלתה בידם)
                                              sandstormS מנותק
                                              sandstormS מנותק
                                              sandstorm
                                              @מצויין-101 שהזוג הנחמד פשוט יעשה שקלול אם שווה לו לשלם דמי עוגמת נפש כ -1000 ש"ח (ויותר) על העגלה שהם קנו וכפי שהיטיב @טכנולוג לתאר, או ששווה להם לקנות משהו יותר אמין ועל הדרך לקנות שקט נפשי (בתקופתנו זה דבר ששווה המון כסף ואולי עד כדי השכרה חודשית)
                                              41
                                              163.6k
