      3. תאונה בין טסלה לרכב נוסף, מה ההבדלים בתוצאה?
      26 פוסטים 14 כותבים 1.6k צפיות
        @אבי-ים כתב בתאונה בין טסלה לרכב נוסף, מה ההבדלים בתוצאה?:
        אני לא בטוח שזה משנה לאדם הפשוט עם מי הוא מתנגש
        מה שאני יודע, שהפרימיה מתייקרת לאחר תביעה, במשך השנים הוא ישלם עוד סכום לא מבוטל על הטעות הזו…
        עריכה: דברי מסויגים לחלוטין, משום שאין לי מקור מוסמך עליהם.
        אבי יםא מחובר
        אבי יםא מחובר
        @Klonimoos עד כמה שידוע לי בד"כ מה שמעניין אותם (לגבי עליית מחיר הביטוח) אם היה תביעה בשלוש שנים האחרונות של מעל 5,000 ש"ח
        כמעט בכל רכב זה יעבור את הסכום הנ"ל אחרי כזו תאונה
        כך שכנראה לא יהיה נפק"מ בסוג הרכב
          https://www.jdn.co.il/video/2241913/
          בסרטון בכתבה רואים תאונה בין שני רכבים האחד מהם טסלה והשני לא הצלחתי לזהות
          הרכב השני (שהיה במהירות גבוהה יותר) ממשיך כמה מטרים אחרי זה תוך כדי סיבוב והטסלה ממש נעצר על המקום.
          ההבדל בין השנים נובע נטו מהמהירות או שיש לזה סיבות נוספות? (כמו מערכות בטיחות מיוחדות)
          אמנם כמו שכתבתי המהירות של הטסלה נמוכה מהרכב השני אבל עדין לדעתי היא היתה אמורה להות מושפעת יותר מהתאונה זה נראה כאילו משהו ממש עוצר אותה באופן אקטיבי
          אשמח לדעתכם
          E מנותק
          E מנותק
          ez058
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי ez058
          @Lexus כתב בתאונה בין טסלה לרכב נוסף, מה ההבדלים בתוצאה?:
          נראה לי שבלי קשר לטסלה דווקא, כל רכב חשמלי הוא יותר כבד מחמת הבטריה, ולכן הוא לא עף.
          אבל עיקר הסיבה היא מש"כ @אבי-ים
          • יעקב מ. פינסי מחובר
            יעקב מ. פינסי מחובר
            יעקב מ. פינס
            סיירת פיקוח מייבין
            תרשו לי לחלוק על מי שכתב שהסיבה לעצירה המוחלטת היא הפגיעה
            הסיבה לעצירה היא גם הפגיעה כמו שבטח ראיתם שהייתה התקדמות קלה ואז ברקס שנדנד את הרכב מעט
            וראה עוד מה שכתב @EBA למטה
            שמישהו כותב עם במקום אם,
            אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
            הגמ"ח
            ניתן להתקשר 0583262568
            EBAE אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
            • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
              @יעקב-מ-פינס כנראה זה לא ברקס אלא צורת התאונה, מקסימום בלם חניה שמופעל שם אוטומטית בכיבוי, והכיבוי כמובן נגרם מהמכה.
              ותוסיפו לזה את רוחב הצמיגים המשמעותי שך טסלה, כפול 4 מישלינים
                אבי יםא מחובר
                אבי יםא מחובר
                @יעקב-מ-פינס תסתכל שוב
                לא נראה בכלל שהיה ברקס בסיפור
                  אשמח לדעתכם
                  טיוטה פריוס
                  @Lexus ||מה הסיכוי שאתה מעלה את הסירטון למי שחסום לו?||
                  LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                    אשמח לדעתכם
                    גגגגג מנותק
                    גגגגג מנותק
                    גגגג
                    @Lexus רק אציין שבטסלה חלק מ"מנגנון" הבטיחות זה שאין מנוע מקדימה כי בתאונות הרבה ממקרי המוות מתרחשים בעקבות ההימעכות של המנוע לתא הנהג ואם אין מנוע אז אין מה למחוץ
                    • ט טיוטה פריוס
                      @טיוטה-פריוס
                      תשמור את הקישור הבא ותחליף את הסיומת לmp4
                      videoplayback-1-13.txt
                        @טיוטה-פריוס
                        טיוטה פריוס
                        @Lexus לא עובד
                        לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ט טיוטה פריוס
                          @Lexus לא עובד
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדע
                          @טיוטה-פריוס
                          אצלי עובד מצוין (ואין סיבה שלא, סה"כ הוא עקף את ההגבלה של מערכת הפורום), אתה במקרה במובייל?
                          אם לא, ודא שעשית כך:
                          • אבי יםא אבי ים
                            יעקב מ. פינסי מחובר
                            יעקב מ. פינסי מחובר
                            יעקב מ. פינס
                            סיירת פיקוח מייבין
                            אכן צפיתי שוב (במהירות 0.20 😵😊) ובאמת הוא נבלם מהפגיעה
                            כמה אתגרים
                            1. מי אשם בתאונה (כלומר מי עבר על החוק)
                            2. היכן הטסלה פגעה במרצדס
                            3. האם נהג הטסלה ניסה למנוע את התאונה
                            בהצלחה
                            הגמ"ח
                            י שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • לך תדעל לך תדע
                              @טיוטה-פריוס
                              טיוטה פריוס
                              @לך-תדע תודה…
                              חשבתי שהוא התכוין להעתיק ולהדביק… ייש"כ
                                כמה אתגרים
                                בהצלחה
                                ישראל10
                                @יעקב-מ-פינס המרצדס עברה על החוק.
                                הטסלה יצאה בכתום.
                                הטסלה נסתה בשניה האחרונה לברוח.
                                המרצדס קיבלה מכה בגלגל.
                                • י ישראל10
                                  הטסלה יצאה בכתום.
                                  יעקב מ. פינסי מחובר
                                  יעקב מ. פינסי מחובר
                                  יעקב מ. פינס
                                  סיירת פיקוח מייבין
                                  @ישראל10
                                  כמעט נכון תוכל לראות שהמרצדס גנב כתום (האור עובר מלמטה למעלה ברמזור בצד ימין)
                                  האשם בתאונה הוא כנראה הרכב הלבן שפנה שמאלה ראשון באדום מלא (כי הרי לא יכול להיות שיש ירוק לישר ממול אם יש לו ירוק לפניה שמאלה)
                                  הטסלה אכן ברגע האחרון הטה את ההגה ימינה אבל ממש ממש קצת
                                  הטסלה פגע בו בין הדלת לגלגל בפעם הראשונה ואז זז קצת ימינה ופגע שוב בגלגל (זו הייתה סוג של תאונת צד צד ולא חזית צד)
                                  הגמ"ח
                                  צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    כמה אתגרים
                                    בהצלחה
                                    @יעקב-מ-פינס
                                    גגגגג תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      @יעקב-מ-פינס
                                      גגגגג מנותק
                                      גגגגג מנותק
                                      גגגג
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי גגגג
                                      @שלמה אני חלילה לא בא לגרוע ולא בטיפה מכבודו של שלמה ולא מבקש להוריד לו לייקים ואם אינני טועה הוא מחזיק גם בעמדה כמו שלי, אבל למצב כזה התכוונתי כשפירסמתי את הנושא הזה אז לכל המפקפקים: הא לכם
                                      נ.ב שלמה יישר כוח על ההומור, באמת שהעלית לי חיוך
                                        @ישראל10
                                        צ מנותק
                                        צ מנותק
                                        צדוק לב
                                        @יעקב-מ-פינס כתב בתאונה בין טסלה לרכב נוסף, מה ההבדלים בתוצאה?:
                                        טעות!
                                        בחו"ל בהרבה מדינות נוסעים ישר וכן פונים ימינה או שמאלה במגביל משני הצדדים
                                        ולא כמו בארץ שתמיד זה יהיה ברמזור נפרד
                                        • צ צדוק לב
                                          טעות!
                                          יעקב מ. פינסי מחובר
                                          יעקב מ. פינסי מחובר
                                          יעקב מ. פינס
                                          סיירת פיקוח מייבין
                                          @צדוק-לב כתב בתאונה בין טסלה לרכב נוסף, מה ההבדלים בתוצאה?:
                                          טעות! בארה"ב ועוד מדינות בעולם רק הפניה ימינה מותרת גם באדום
                                          אם יכולים לפנות שמאלה כשיש ירוק לישר אז למה יש רמזור?
                                          הגמ"ח
                                          a0533057932A תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            a0533057932A מנותק
                                            a0533057932A מנותק
                                            a0533057932
                                            @יעקב-מ-פינס בארה"ב וכן בעוד מדינות רמזור ירוק כללי לא אומר שאין ירוק לצד השני
                                            ועל כן לפני שמאלה צריך לבדוק האם הכביש פנוי
                                            EBAE מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • a0533057932A a0533057932
                                              @admin כתב בתאונה בין טסלה לרכב נוסף, מה ההבדלים בתוצאה?:
                                              גם בארץ זה ככה בענין הרמזור של הולכי הרגל
                                              כלומר, ייתכן שלרכב הרמזור יאפשר לפנות ימינה, אבל להולכי רגל שם יהיה גם כן ירוק! ובדרך כלל יש צהוב מהבהב המתריע על הולכי רגל.
                                              167.4k
