      4. מידע חשוב לבעלי טויוטה היברידית!!
      91 פוסטים 30 כותבים 10.0k צפיות
      • EBAE מנותק
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
        לאחר הנידון כאן, אני רואה לנכון להדגיש את זה לידיעת הציבור, שלא יקרה מה שקרה לי…
        עמידה על מצב ניוטרל לאחר שהסוללה בטעינה נמוכה, מזיקה לסוללה בצורה משמעותית ובלתי הפיכה, ואם יש לכם אחריות זה יכול לגרום לביטול האחריות [זה נרשם במחשב הרכב, ולא עוזר למחוק].
        לכן, כשמגיעים לטסט שבו אנו צריכים להיות על ניוטרל בעת בדיקת הבלמים, חובה לוודא שמגיעים לבדיקה עם סוללה מלאה כמה שיותר, וכן לכבות את המזגן כשעומדים על ניוטרל.
        כמו"כ במכונות שטיפה שבהן צריך להיות על ניוטרל, אבל לא מומלץ בכלל להיכנס למכונה כזו כי השטיפה לוקחת דקות ארוכות שיכולות לגמור את הסוללה. כדאי לעשות שטיפה ידנית, או מכונות שיש בהן שער כזה שעובר מעל הרכב העומד, ולא מכונה שמסיעה את הרכב בניוטרל.
        עריכה: שימו לב שגם נסיעה ללא דלק גורמת נזק כנ"ל לסוללה ומבטלת אחריות. בכל רכב לא כדאי להגיע למצב שהנורה נדלקת, אבל כאן זה הרבה יותר גרוע.
        קרדיט @הכל-בעזרת-השם @מאיר
        עריכת מנהל: אני מכניס פה את מה כתב @פריוס-פלוס במידע חשוב לבעלי טויוטה היברידית!!:
        לפני כמה שנים מישהו כתב במדור “רשות הרבים” ביתד נאמן שהוא הגיע לחדש אחריות ולא חידשו לו כי הוא שטף את האוטו והעביר לN ודפק את המערכת.
        לשאלתו מה הוא היה אמור לעשות? ענו לו שהוא היה צריך לכבות את האוטו ואז ללחוץ פעמיים על הפאוור בלי ללחוץ על הברקס ואז להעביר לN וכמו שכתבו כאן.
        כך אני נוהג וחוץ מלעצבן את הערבוש בכניסה שלא מבין למה זה לוקח לך כ"כ הרבה זמן… הכל בסדר!@
        ק תגובה 1 תגובה אחרונה
        22
        • יוסף וינטלי מנותק
          יוסף וינטלי מנותק
          יוסף וינטל
          אני כותב ומסייג…
          כך נאמר לי בכל אופן
          לא בכל הטויוטה כך
          הקורולה מה 2019 ואילך ההיברידית איננה בכלל זה
          מאירמ EBAE א 3 תגובות תגובה אחרונה
          • יוסף וינטלי יוסף וינטל
            אני כותב ומסייג…
            כך נאמר לי בכל אופן
            לא בכל הטויוטה כך
            @יוסף-וינטל כתב במידע חשוב לבעלי טויוטה היברידית!!:
            אני כותב ומסייג…
            כך נאמר לי בכל אופן
            לא בכל הטויוטה כך
            תוכל לפרט יותר? מניין לך? אתה יודע מה הסיבה?
              קינג קומפיוטר
              @EBA כתב במידע חשוב לבעלי טויוטה היברידית!!:
              אי אפשר לכבות את הרכב ולהדליק על חצי סוויצ’ בלי להדליק מנוע ואז להעביר לניוטרל?
              • ק קינג קומפיוטר
                @קינג-קומפיוטר זה רעיון! @מאיר מה אומר?
                  אני כותב ומסייג…
                  כך נאמר לי בכל אופן
                  לא בכל הטויוטה כך
                  בודק הסוללות בטויוטה המורשית אמר לי שזה ממש לא כך, אמנם זו סוללה הרבה יותר טובה, אבל עדיין באים אנשים שהיא מתה להם לפני 180 ק"מ בדיוק בגלל דברים כאלו.
                  ט ז 2 תגובות תגובה אחרונה
                    אני לא באמת יודע למה סוללה נהרסת מניוטרל. אני מאמין שהיא מנהלת את עצמה וכשהיא מתרוקנת (בניוטרל אינה נטענת) היא נכשלת בניהול ונהרסת. אבל זה ניחוש…
                    למעשה אין ברכב הזה “סוויץ” במושגים אמיתיים כי הרכב הזה כולו מנוהל מחשב מתחילתו ועד סופו.
                    הפתרון האמיתי הוא לבוא טעונים ולוותר על מזגן.
                    ק EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                      קינג קומפיוטר
                      @מאיר כתב במידע חשוב לבעלי טויוטה היברידית!!:
                      אני יודע שאין סוויצ’
                      אבל כשמדליקים את הרכב בלי לחיצה על הברקס זה מדליק את הרכב במצב חצי סוויצ’, אני טועה?
                      במצב כזה א"א להעביר לניוטרל?
                        אני יודע בוודאות שגם על קורולה בחידוש אחריות כתוב לא להעביר לניוטרל
                          אני כותב ומסייג…
                          כך נאמר לי בכל אופן
                          לא בכל הטויוטה כך
                          אני אני אני
                          מידיעה גם ברכבים האלו בודקים שלא נסעו בניוטרל ולא נסעו על טיפות הדלק האחרונות
                          @EBA
                          לא הבנתי איך לטעון עם גז בורקס במהירות של 3 ק"מ
                          • א אני אני אני
                            @EBA
                            @אני-אני-אני כתב במידע חשוב לבעלי טויוטה היברידית!!:
                            @EBA
                            הוא התכוון לגז רוגאלע’ך 😉
                            למעשה לא אמורה ליהיות שום מהירות! הברקס עוצר את הרכב למרות שאתה לוחץ גז, ולכן לוחצים ביחד על שניהם.
                            • שלמהש מנותק
                              @מאיר לדעתי צריך לנעוץ את הפוסט החשוב
                              • מאירמ מאיר הצמיד נושא זה ב
                                ז מנותק
                                ז מנותק
                                זלמן
                                אתה יודע מה הסיבה?
                                הסוללות הישנות אאל"ט זה ניקל-מטאל (כמו הסוללות אצבע GP), לעומת החדשות שהם ליתיום מודרני.
                                • אלי 2023א מנותק
                                  אלי 2023א מנותק
                                  אלי 2023
                                  א, הבעיה בניוטרל שכשהסוללה יורדת מתחת לסף המינימום המנוע מטעין אותה מה שבניוטרל הוא לא יכול לעשות ואז הסוללה עלולה להישרף ולצאת מכלל שימוש כלל ונרשמת על זה שגיאה במחשב שגם כשיש אחריות היא לא תקפה בשגיאה כזאת
                                  ב, איסור חמור ללחוץ גז וברקס ביחד הדבר גורם לחימום יתר של התאים עד כדי התלקחות פשוט סכנה לרכב ולנוסעיו שימו לב
                                  יש עוד שיטה להכניס לפרקינג וללחוץ גז אבל לא מוכח שזה באמת מטעין את הסוללה
                                  הפיתרון היחיד זה לא ללכת למכונות שטיפה אלא לעשות ידני ובטסט לבוא אחרי נסיעה מאומצת ולעמוד בתור על מזגן פול שגורם למנוע להישאר דולק ושמכניסים ניוטרל לכבות מיד את המזגן
                                  אני אישית בטסט האחרון ראיתי שאני על שני פסים ולא רציתי להסתבך עם הסוללה אז אמרתי לו שאין לי ניוטרל באוטו לשניה הוא חשב שאני מסתלבט עליו ואז בביטחון אמרתי לו זה היברדי אין בזה ניוטרל והוא פשוט קנה את זה והמשיך הלאה
                                  KlonimoosK שלמהש מרדכי MCמ מאירמ 4 תגובות תגובה אחרונה
                                  18
                                  • אלי 2023א אלי 2023
                                    @אלי-2023 כתב במידע חשוב לבעלי טויוטה היברידית!!:
                                    ובעניין גז וברקס ביחד דובר קצת בהרחבה שם וסוייג ע’'י המומחים ברכב היברידי.
                                    @EBA העניין ברור, ומה שנכתב היה שטויות צרופות, היתה לי טעות בשיטחיות קריאת מה שכתב.
                                    EBAE ט הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      @Klonimoos כתב במידע חשוב לבעלי טויוטה היברידית!!:
                                      לכאו’ פארקינג, זה ברקס לכל דבר! זה בידיוק ללחוץ גז וברקס ביחד. (אא’'כ הפארקינג הוא אנד ברקס שזה קצת שונה)
                                      הוא לא זה ולא זה.
                                        שם הטענה היתה שהרכב שאתה נותן לו גז אתה גורם למנוע לעבוד ומאידך אתה מחזיק אותו עם הברקס בזה אתה מזיק גם למנוע וגם לגיר וגם לברקס ואולי עוד כמה אבל @מאיר טען שבהיברידי זה שונה מכיוון שהמחשב מזהה שבלמת ואז הוא משתמש במנוע כגנרטור לטעינת הסוללה ועכשיו בא @אלי-2023 עם טענה חדשה שלא הוזכרה שם שדווקא בהיברידי הפעולה הזאת גורמת לחימום יתר של תאי הסוללה (טענה שלעצמה קשה לי להבין אותה אבל מההיכרות שלי איתו דרך הפורום הוא יודע מה הוא אומר אז נשמח אם הוא יוכל להביא מקור או היגיון לדבריו)
                                          @טכנולוג כתב במידע חשוב לבעלי טויוטה היברידית!!:
                                          עכשיו בא @אלי-2023 עם טענה חדשה שלא הוזכרה שם שדווקא בהיברידי הפעולה הזאת גורמת לחימום יתר של תאי הסוללה טענה שלעצמה קשה לי להבין אותה ונשמח אם הוא יוכל להביא מקור או היגיון לדבריו
                                          זה הדבר שהכי התמיה אותי אז אני מצטט (והפעם בהדגשה ובלי סוגריים)
                                          הרי זה בדיוק מה שעושים בבדיקת סוללה ע"י דר’ פריוס?
                                            אני מאמין שרכב שלישי-רביעי אחריך היה היברידי, והבודק, כמו שהוא רגיל, אמר לו לשים ניוטרל, ההוא שם ניוטרל עבר את הבדיקה והמשיך… ואז הבודק חושב לעצמו רגע זה לא הייבריד?! ומגיע למסקנה כנראה שלא
                                            20 דק’ אח’'כ מגיע קאמרי היברידית והבודק אומר לו תמשיך הלאה, והצפונבוני אומר לו, אבל מה עם הברקסים?
                                            הבודק: זה היברידי
                                            קאמרי: אז מה?
                                            בודק: אין ניוטרל
                                            קאמרי: בטח שיש הרכב שונה רק בזה שהוא היברידי אבל כל השאר סטנדרט
                                            ומאז הבוחן בודק כל רכב לראות אם אתה הנהג😂
                                              מרדכי MCמ מנותק
                                              מרדכי MCמ מנותק
                                              מרדכי MC
                                              @אלי-2023 מנלן לכבודו שגז וברקס עושה בעיות
                                              אני עושה בדיקות לסוללה הרבה מאוד פעמים וזו השיטה למלאות הסוללה אשמח שתביא לנו ראיות כנגד
                                              אם אני לא טועה זה כתוב מפורש במחשב שבודקים את הסוללה אבדוק זאת בהזדמנות הבאה שאעשה בדיקה
                                              אל תפגע מימני אני באמת בהלם…
                                              161.7k
