      3. אוריס הייבריד 2017 לוקחת 12.3 ק"מ לליטר
      32 פוסטים 13 כותבים 2.4k צפיות
        משתמש מקצוען
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי משתמש מקצוען
        צפון אזור חיפה
        אם רלוונטי המיקום המדוייק נתקשר
        • מ משתמש מקצוען
          @מאיר יש מצב אתה מעלה תמונות/סרטון כדי שיהיה ברור יותר (אם לא מסובך מדי),
          אני מאמין שהרבה ישמחו לדעת ברור איך עושים את זה.
          @משתמש-מקצוען
          https://www.youtube.com/watch?v=zoGxgjRdUMU
          תעיין בזה בתור התחלה והחברים ידייקו את הסרטון מה אתה צריך לפרק ומה לא
          בסרטון הבחור פירק את המושבים מה שאיפשר גישה למאוורר עצמו, שזה בכלל מומלץ לניקוי בעדינות רבה!
          @מאיר @מוטי-ברנד
            משתמש מקצוען
            תודה רבה ל @מאיר,
            עשיתי כפי שכתבת,
            בהחלט פשוט וקל.
            מחכה לתוצאות…
            • מ משתמש מקצוען
              תודה רבה ל @מאיר,
              עשיתי כפי שכתבת,
              בהחלט פשוט וקל.
              מחכה לתוצאות…
              @משתמש-מקצוען יש לך כבר תוצאות?
              @מאיר אצלי המחשב רכב מציג נתונים של אחד לעשר ואפילו פחות חסכוני.
              הרכב נוסע הרבה על חשמל בקלות, וניקיתי את הפילטר.
              המדידות עד עכשיו היו רק לפי מחשב הרכב, בנסיעה חצי פקוקה של שלושה ק"מ, מתוכה חלק נכבד היה על חשמל.
              משהו לא בסדר? או שפשוט המדידה של המחשב לא מדוייקת בתנאים הללו?
                @EBA כתב באוריס הייבריד 2017 לוקחת 12.3 ק"מ לליטר:
                3 ק"מ לא יכול לתת דגימה לשום דבר. יכול להיות שהתחלת על סוללה ריקה וסיימת עם מלאה, יתכן וזה פקק עם פול מזגן שזולל את הסוללה, יתכן ןמדובר בעליה קלה ועוד… עכ"פ 10 קמ"ל זה מאד יפה לפקק בזמן שהבנזינים הטהורים לוקחים בפקק גם 1/4.
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                  @מאיר טוב, נעשה מחר נסיעה למודיעין ונעדכן, תודה!
                  אגב, בוא נאתגר את האמונה שלך: מה החסרונות של אוריס?
                  EBAE מאירמ פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
                    @מאיר ועוד משהו: באיור של הסוללה במסך של הנהג, תמיד מתמלאים מקסימום 7 פסים מתוך 8 [או 6 מתוך 7, לא יודע]
                    האם זה אומר שהקיבולת של הסוללה היא רק שבעים ומשהו אחוז או שאין קשר?
                    אם אני ארד את כל הדרך מירושלים על מצב B זה כן יתמלא?
                      ככה זה עובד והבנתי שזה ככה גם עם סוללות חדשות. כך שזה לא אמור להוות פגם בסוללה.
                      הן אמת שאם תרד מירושלים זה כן יתמלא אבל (אצלי לפחות) לזמן קצר.
                      לגבי האתגר עם האמונה… באמת אתגרת…
                        נו אני במתח… יש חאוריס הרבה חסרונות אבל מה הקשר לאמונה?
                          @מאיר כתב באוריס הייבריד 2017 לוקחת 12.3 ק"מ לליטר:
                          אבל מה הקשר לאמונה?
                          נ’‘ל לפרש כוונתו (אע’'פ שבטוחני שלא זאת היתה כוונתו.) לאמונת חכמים ש ‘‘חן מקום על יושביו’’, ואתה תומך נלהב של הרכב, ולכן הוא רוצה שאתה תאמר חסרונות.
                            משתמש מקצוען
                            באמת היה לי פילטר מלא,
                            מרגיש קצת שיפור בנושא הבטריה, אבל לא נראלי שזה יסתיים במשהו משמעותי.
                              חסרון לאוריס לא מצאתי אבל לטיוטה קורולה אחרת מצאתי
                              screenshot.png ספויילר
                              ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                                ע מנותק
                                ע מנותק
                                עניו כמשה
                                • ע עניו כמשה
                                      @מוטי-ברנד egr ופילטר סוללה החלפת פלגים. טיפול 10. תוסף דלק. וקצת קפה שחור לנהג שיתעורר ויוריד את הרגל מהגז ונצמד לאנשים.
                                      ואת המצב נהיגה לשנות ל eco
                                      ב מנותק
                                      ב מנותק
                                      בעל עגלה
                                      @הכל-בעזרת-השם
                                      פילטר סוללה
                                      איפו נמצא פילטר סוללה שצריך להחליף?(זה לא מה שמנקים בצד שמאל מאחרי הנהג באוריס?)
                                      • ב בעל עגלה
                                        @הכל-בעזרת-השם
                                        פילטר סוללה
                                        @בעל-עגלה זה כן זה, ולא צריך להחליף אלא לנקות.
                                        ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          ראובן
                                          @EBA היכן נמצא הפילטר בפריוס פלוס?
                                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-סוללה ב-
                                          168.9k
