      3. אוריס הייבריד 2017 לוקחת 12.3 ק"מ לליטר
      32 פוסטים 13 כותבים 1.8k צפיות
        ישראלג
        קניתי אוריס הייבריד 2017 130000 ק"מ והיא לוקחת לי 12.3 ק"מ לליטר,
        זה בעיה בסוללה?
        יש לי אחריות השאלה האם טויוטה יראו את זה כבעיה שדורשת החלפה?
        הכל בעזרת השםה מאירמ ק 3 תגובות תגובה אחרונה
        • י ישראלג
          זה בעיה בסוללה?
          הכל בעזרת השםה מחובר
          @ישראלג זה גם תלוי בנהג או סוג הדרך בה אתה נוסע או ריענון וטיפול לרכב אם הרכב עבר את ה 200 K צריך לעשות כמה ניקוים
          ולגבי אחריות סוללה טויוטה לא מחליפה סוללה רק במקרה שנדלק תקלה על סוללה P0A7F Code: Hybrid Battery Pack
            מוטי ברנדמ מחובר
            מוטי ברנדמ מחובר
            @הכל-בעז-ה איזה ניקויים צריך לעשות?
              @מוטי-ברנד egr ופילטר סוללה החלפת פלגים. טיפול 10. תוסף דלק. וקצת קפה שחור לנהג שיתעורר ויוריד את הרגל מהגז ונצמד לאנשים.
              ואת המצב נהיגה לשנות ל eco
              ב תגובה 1 תגובה אחרונה
              • י ישראלג
                זה בעיה בסוללה?
                @ישראלג כתב באוריס הייבריד 2017 לוקחת 12.3 ק"מ לליטר:
                זה בעיה בסוללה?
                לפני הכל תתחדש!
                דבר שני הייתי ממליץ לך לכתוב יותר פרטים כגון האם יש מנורות תקלה בלוח השעונים וכן האם הרכב נוסע על חשמל.
                באופן כללי אני יכול לומר לך שתבדוק את הפילטר שמכניס אויר לסוללה. הרבה אנשים לא מודעים אליו ואט אט הוא נסתם ומשכך הרכב כמעט ולא נוסע על חשמל כדי שהסוללה לא תתחמם. הפילטר נמצא בקצה המושב השמאלי אחורי וזה קצת מורכב להוציא אותו (יש מדריך בספר הרכב). מנקים אותו ביד (אבק) והופ הרכב כמו חדש. (אם תסתבך תוכל לכתוב מאיזו עיר אתה ובטוחני שיהיה מי שיוכל לעזור)
                שלמהש EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                  זה בעיה בסוללה?
                  לפני הכל תתחדש!
                  @מאיר כתב באוריס הייבריד 2017 לוקחת 12.3 ק"מ לליטר:
                  הגיוני וזה מה שגם אני ישר חושב להמליץ
                  זו אמורה להיות שאלת מפתח! מאיזו עיר אתה? לירושלים צפת או כל עיר הררית זו צריכת הדלק ההגיונית לעיר אבל בנתיבות בה העיר מיישורית יש כאן משהו לא הגיוני אלא אם כן את ‘‘סוחט דוושות’’
                  • י ישראלג
                    זה בעיה בסוללה?
                    קורולה 0
                    @ישראלג מה עשית עם צריכת הדלק האם פנית לחברה?
                    אני שואל כי גם אני מרגיש שהצריכה היא רחוקה ממה שהבטיחו (ואני נוסע מאוד לאט)
                      זה בעיה בסוללה?
                      לפני הכל תתחדש!
                      יש את זה גם בפריוס או רק באוריס?
                      הכל בעזרת השםה שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @EBA ברור שיש בכל הייבריד יש
                          @EBA כתב באוריס הייבריד 2017 לוקחת 12.3 ק"מ לליטר:
                          בפריוס הוא ממוקם מימין למושב האחורי הימני (צד נוסע)
                            משתמש מקצוען
                            אשמח למדריך.
                            אני חיפשתי ולא מצאתי.
                            צריך בדחיפות לדעת כיצד לנקות את הסוללה.
                            תודה רבה!
                            • מ משתמש מקצוען
                              אשמח למדריך.
                              תודה רבה!
                              @משתמש-מקצוען כתב באוריס הייבריד 2017 לוקחת 12.3 ק"מ לליטר:
                              לנקות את הסוללה.
                              את הפילטר של הסוללה…
                              יש מדריך בספר הרכב. עכשיו עלעלתי על הספר ולא מצאתי, אז אנסה לעשות הדרכה קצרה:
                              יש להסיר את הפלסטיק שנמצא לאורך הכניסה למושב האחורי-שמאלי.
                              יש להגביה מעט את המושב (הריפוד)
                              בחלק השמאלי של הספסל יש את הפלסטיק עם הפילטר (יש לו פתח אוורור כעין זה של וונטה). כמדומני שיש שם איזה בורג שנמצא מתחת הריפוד (אצלי בא ללא הבורג). יש להוציא את כל הפלסטיק הנ"ל.
                              בצד הפנימי של הפלסטיק יש את הרשת, יש לפרק אותה ולנקות את האבק שהצטבר.
                              לאחר מכן יש להרכיב הכל בחזרה בדיוק ע"פ הסדר של הפירוק.
                              אם אתה מעוניין תוכל לרשום היכן אתה גר ואני בטוח שאחד מהמשתמשים ישמח לעזור.
                                משתמש מקצוען
                                @מאיר יש מצב אתה מעלה תמונות/סרטון כדי שיהיה ברור יותר (אם לא מסובך מדי),
                                אני מאמין שהרבה ישמחו לדעת ברור איך עושים את זה.
                                מאירמ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • מ משתמש מקצוען
                                  מאיפה בארץ? מאמין שיהיה טותר קל להסביר פיזית.
                                    משתמש מקצוען
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי משתמש מקצוען
                                    צפון אזור חיפה
                                    אם רלוונטי המיקום המדוייק נתקשר
                                    • מ משתמש מקצוען
                                      @משתמש-מקצוען
                                      https://www.youtube.com/watch?v=zoGxgjRdUMU
                                      תעיין בזה בתור התחלה והחברים ידייקו את הסרטון מה אתה צריך לפרק ומה לא
                                      בסרטון הבחור פירק את המושבים מה שאיפשר גישה למאוורר עצמו, שזה בכלל מומלץ לניקוי בעדינות רבה!
                                      @מאיר @מוטי-ברנד
                                        משתמש מקצוען
                                        תודה רבה ל @מאיר,
                                        עשיתי כפי שכתבת,
                                        בהחלט פשוט וקל.
                                        מחכה לתוצאות…
                                        • מ משתמש מקצוען
                                          תודה רבה ל @מאיר,
                                          עשיתי כפי שכתבת,
                                          בהחלט פשוט וקל.
                                          מחכה לתוצאות…
                                          @משתמש-מקצוען יש לך כבר תוצאות?
                                          @מאיר אצלי המחשב רכב מציג נתונים של אחד לעשר ואפילו פחות חסכוני.
                                          הרכב נוסע הרבה על חשמל בקלות, וניקיתי את הפילטר.
                                          המדידות עד עכשיו היו רק לפי מחשב הרכב, בנסיעה חצי פקוקה של שלושה ק"מ, מתוכה חלק נכבד היה על חשמל.
                                          משהו לא בסדר? או שפשוט המדידה של המחשב לא מדוייקת בתנאים הללו?
                                            3 ק"מ לא יכול לתת דגימה לשום דבר. יכול להיות שהתחלת על סוללה ריקה וסיימת עם מלאה, יתכן וזה פקק עם פול מזגן שזולל את הסוללה, יתכן ןמדובר בעליה קלה ועוד… עכ"פ 10 קמ"ל זה מאד יפה לפקק בזמן שהבנזינים הטהורים לוקחים בפקק גם 1/4.
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                              @מאיר טוב, נעשה מחר נסיעה למודיעין ונעדכן, תודה!
                                              אגב, בוא נאתגר את האמונה שלך: מה החסרונות של אוריס?
                                              EBAE מאירמ פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              3.4k
                                              10.5k
                                              144.7k
