      3. אוריס הייבריד 2017 לוקחת 12.3 ק"מ לליטר
      32 פוסטים 13 כותבים 2.2k צפיות
        משתמש מקצוען
        @מאיר כתב באוריס הייבריד 2017 לוקחת 12.3 ק"מ לליטר:
        באופן כללי אני יכול לומר לך שתבדוק את הפילטר שמכניס אויר לסוללה. הרבה אנשים לא מודעים אליו ואט אט הוא נסתם ומשכך הרכב כמעט ולא נוסע על חשמל כדי שהסוללה לא תתחמם. הפילטר נמצא בקצה המושב השמאלי אחורי וזה קצת מורכב להוציא אותו (יש מדריך בספר הרכב). מנקים אותו ביד (אבק) והופ הרכב כמו חדש. (אם תסתבך תוכל לכתוב מאיזו עיר אתה ובטוחני שיהיה מי שיוכל לעזור)
        אשמח למדריך.
        אני חיפשתי ולא מצאתי.
        צריך בדחיפות לדעת כיצד לנקות את הסוללה.
        תודה רבה!
        • מ משתמש מקצוען
          אשמח למדריך.
          תודה רבה!
          @משתמש-מקצוען כתב באוריס הייבריד 2017 לוקחת 12.3 ק"מ לליטר:
          לנקות את הסוללה.
          את הפילטר של הסוללה…
          יש מדריך בספר הרכב. עכשיו עלעלתי על הספר ולא מצאתי, אז אנסה לעשות הדרכה קצרה:
          יש להסיר את הפלסטיק שנמצא לאורך הכניסה למושב האחורי-שמאלי.
          יש להגביה מעט את המושב (הריפוד)
          בחלק השמאלי של הספסל יש את הפלסטיק עם הפילטר (יש לו פתח אוורור כעין זה של וונטה). כמדומני שיש שם איזה בורג שנמצא מתחת הריפוד (אצלי בא ללא הבורג). יש להוציא את כל הפלסטיק הנ"ל.
          בצד הפנימי של הפלסטיק יש את הרשת, יש לפרק אותה ולנקות את האבק שהצטבר.
          לאחר מכן יש להרכיב הכל בחזרה בדיוק ע"פ הסדר של הפירוק.
          אם אתה מעוניין תוכל לרשום היכן אתה גר ואני בטוח שאחד מהמשתמשים ישמח לעזור.
            משתמש מקצוען
            @מאיר יש מצב אתה מעלה תמונות/סרטון כדי שיהיה ברור יותר (אם לא מסובך מדי),
            אני מאמין שהרבה ישמחו לדעת ברור איך עושים את זה.
            מאירמ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
            • מ משתמש מקצוען
              מאיפה בארץ? מאמין שיהיה טותר קל להסביר פיזית.
                משתמש מקצוען
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי משתמש מקצוען
                צפון אזור חיפה
                אם רלוונטי המיקום המדוייק נתקשר
                • מ משתמש מקצוען
                  @משתמש-מקצוען
                  https://www.youtube.com/watch?v=zoGxgjRdUMU
                  תעיין בזה בתור התחלה והחברים ידייקו את הסרטון מה אתה צריך לפרק ומה לא
                  בסרטון הבחור פירק את המושבים מה שאיפשר גישה למאוורר עצמו, שזה בכלל מומלץ לניקוי בעדינות רבה!
                  @מאיר @מוטי-ברנד
                    משתמש מקצוען
                    תודה רבה ל @מאיר,
                    עשיתי כפי שכתבת,
                    בהחלט פשוט וקל.
                    מחכה לתוצאות…
                    • מ משתמש מקצוען
                      תודה רבה ל @מאיר,
                      עשיתי כפי שכתבת,
                      בהחלט פשוט וקל.
                      מחכה לתוצאות…
                      @משתמש-מקצוען יש לך כבר תוצאות?
                      @מאיר אצלי המחשב רכב מציג נתונים של אחד לעשר ואפילו פחות חסכוני.
                      הרכב נוסע הרבה על חשמל בקלות, וניקיתי את הפילטר.
                      המדידות עד עכשיו היו רק לפי מחשב הרכב, בנסיעה חצי פקוקה של שלושה ק"מ, מתוכה חלק נכבד היה על חשמל.
                      משהו לא בסדר? או שפשוט המדידה של המחשב לא מדוייקת בתנאים הללו?
                        @EBA כתב באוריס הייבריד 2017 לוקחת 12.3 ק"מ לליטר:
                        3 ק"מ לא יכול לתת דגימה לשום דבר. יכול להיות שהתחלת על סוללה ריקה וסיימת עם מלאה, יתכן וזה פקק עם פול מזגן שזולל את הסוללה, יתכן ןמדובר בעליה קלה ועוד… עכ"פ 10 קמ"ל זה מאד יפה לפקק בזמן שהבנזינים הטהורים לוקחים בפקק גם 1/4.
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                          @מאיר טוב, נעשה מחר נסיעה למודיעין ונעדכן, תודה!
                          אגב, בוא נאתגר את האמונה שלך: מה החסרונות של אוריס?
                          EBAE מאירמ פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
                            @מאיר ועוד משהו: באיור של הסוללה במסך של הנהג, תמיד מתמלאים מקסימום 7 פסים מתוך 8 [או 6 מתוך 7, לא יודע]
                            האם זה אומר שהקיבולת של הסוללה היא רק שבעים ומשהו אחוז או שאין קשר?
                            אם אני ארד את כל הדרך מירושלים על מצב B זה כן יתמלא?
                              ככה זה עובד והבנתי שזה ככה גם עם סוללות חדשות. כך שזה לא אמור להוות פגם בסוללה.
                              הן אמת שאם תרד מירושלים זה כן יתמלא אבל (אצלי לפחות) לזמן קצר.
                              לגבי האתגר עם האמונה… באמת אתגרת…
                                נו אני במתח… יש חאוריס הרבה חסרונות אבל מה הקשר לאמונה?
                                  אבל מה הקשר לאמונה?
                                  נ’‘ל לפרש כוונתו (אע’'פ שבטוחני שלא זאת היתה כוונתו.) לאמונת חכמים ש ‘‘חן מקום על יושביו’’, ואתה תומך נלהב של הרכב, ולכן הוא רוצה שאתה תאמר חסרונות.
                                    משתמש מקצוען
                                    באמת היה לי פילטר מלא,
                                    מרגיש קצת שיפור בנושא הבטריה, אבל לא נראלי שזה יסתיים במשהו משמעותי.
                                      חסרון לאוריס לא מצאתי אבל לטיוטה קורולה אחרת מצאתי
                                      screenshot.png ספויילר
                                      ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        ע מנותק
                                        ע מנותק
                                        עניו כמשה
                                        • ע עניו כמשה
                                              @מוטי-ברנד egr ופילטר סוללה החלפת פלגים. טיפול 10. תוסף דלק. וקצת קפה שחור לנהג שיתעורר ויוריד את הרגל מהגז ונצמד לאנשים.
                                              ואת המצב נהיגה לשנות ל eco
                                              ב מנותק
                                              ב מנותק
                                              בעל עגלה
                                              @הכל-בעזרת-השם
                                              פילטר סוללה
                                              איפו נמצא פילטר סוללה שצריך להחליף?(זה לא מה שמנקים בצד שמאל מאחרי הנהג באוריס?)
                                              163.2k
