4 צמיגים ב 700 ש"ח אשמח לחוו"ד
אני צריך להחליף את ארבעת הצמיגים שלי
במוסך נתן לי הצעת ממחיר 1200 על משהו סיני לא פירט יותר מדאי
ראיתי באוטודיפו שיש מבצעים על כל מיני צמיגים (פשוטים ג"כ)
4 ב700
אשמח לחוו"ד -
אם אתה נוהג על רכב משפחתי קלאסי, ולא רכב ספורט או שטח, אין לך סיבה להשקיע במישלין / גודייר, ושאר היקרים.
@יוסיוס כתב ב4 צמיגים ב 700 ש"ח אשמח לחוו"ד:
ברשותך אני חולק. ילדים קופצים לכביש רק כשיש רכב ספורט? מה עם החלקות בגשם? מה עם בריחה פתאומית ממכשול וכו?
@מאיר זה כבר קשור לדרגת הבלימה ולא לחברת הצמיג
לדוגמא יכול להיות שתביא צמיג של מישלן שיעלה לך גם 500 שח לצמיג אבל הוא יהיה רק בדרגת בלימה c אז מה הרווחת בזה…@klopkk כתב ב4 צמיגים ב 700 ש"ח אשמח לחוו"ד:
לדוגמא יכול להיות שתביא צמיג של מישלן שיעלה לך גם 500 שח לצמיג אבל הוא יהיה רק בדרגת בלימה c אז מה הרווחת בזה…זה נכון בהחלט! אין סיבה לקנות סתם מותג אם יש אחיזה טובה בצמיגים זולים יותר. רק ברשותך, מדוע לשיטתך מישלן כן מומלץ לרכבי ספורט אם הכל עניין של אחיזה?
@מאיר @Klonimoos כי יש גם איכות של צמיג איכות בניה (משקל מבנה החריצים ועוד) אבל למשתמש הפשוט לא רואה הבדל משמעותי בין c של מישלן לסיני מבחינת בטיחות (בטח שאם הסיני עם דירוג גבוה יותר בבטיחות אז בכלל אין לי התלבטות)
ולגבי הקשר בין קוקה קולה לקריסטל אם על שניהם כתוב את אותה רמת סוכר אז כנראה שבאמת יש את אותה כמות סוכר…
אבל בהבדלי איכות הטעם אתה צודק… -
@מאיר כתב ב4 צמיגים ב 700 ש"ח אשמח לחוו"ד:
אורך ימים ושנות חיים. (בנהיגת ספורט מתעללים באוטו קצת יותר)
גם בנהיגה מנהלתית צריך אורך ימים. אז מה אם לא מתעללים (וכן מתעללים) תמיד טוב שהצמיגים יחזיקו יותר.
יתכן שסטטיסטית, שווה לשלם כמה שקלים יותר בקניה, כי בסוף זה יחזיק יותר זמן, ואז יצא ששילמת אותו סכום ונהנת יותר? יש מדד לזה?
ר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-גלגלים וצמיגים ב-
