      3. 4 צמיגים ב 700 ש"ח אשמח לחוו"ד
      18 פוסטים 8 כותבים 1.2k צפיות
        אני צריך להחליף את ארבעת הצמיגים שלי 😞
        במוסך נתן לי הצעת ממחיר 1200 על משהו סיני לא פירט יותר מדאי
        ראיתי באוטודיפו שיש מבצעים על כל מיני צמיגים (פשוטים ג"כ)
        4 ב700
        אשמח לחוו"ד
        @Lexus ה-4 ב700 זה במידות של צמיגים קטנים יחסית
        תבדוק מה המידות שלך ותשווה
        LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
        • אבי יםא אבי ים
          @אבי-ים כתב ב4 צמיגים ב 700 ש"ח אשמח לחוו"ד:
          עשיתי חיפוש לפי מספר רכב וזה הציע לי גם את הצמיגים במבצע
            4 ב700
            אשמח לחוו"ד
            @Lexus
            כדאי לך לעשות חיפוש בפורום ‘צמיגים’ או ‘אוטודיפו’ ולגלות עוד דברים.
            בכל מקרה עיין פה
              4 ב700
              אשמח לחוו"ד
              @Lexus כתב ב4 צמיגים ב 700 ש"ח אשמח לחוו"ד:
              אשמח לחוו"ד
              צמיגים זה אולי הדבר הכי בטיחותי ברכב.
              מכיוון שמדובר בהוצאה של פעם בכ3 שנים הייתי מציע לך לשקול שוב ולקנות צמיגים נורמלים בעלי אחיזה גבוהה יותר.
              בעבר כשהיו לי צמיגים סיניים לא הייתי יכול ליסוע בכיכרות בגשם והיום כהלבשתי את רכבי בצמיגים איכותיים זה ממש אבל ממש עולם אחר, אבל זה הסיפור הקטן.
              הסיפור האמיתי זה שמרחק הבלימה קטֵן כך שזה בהחלט יכול למנוע תאונה או להקטין משמעותית את עוצמתה. כמו כן יקטנו הסיכויים לתת היגוי או איבודי אחיזה למינהם או לחילופין יהיה קל יותר לתקן.
                4 ב700
                אשמח לחוו"ד
                K מנותק
                K מנותק
                klopkk
                @Lexus תבדוק מה דרגת הבלימה שלהם
                לחבר שלי נתנו סיני עם דירוג a שזה ממש מעולה
                4 ב830 (אחרי הנחה…)
                • יוסיוסי מנותק
                  יוסיוסי מנותק
                  יוסיוס
                  אם אתה נוהג על רכב משפחתי קלאסי, ולא רכב ספורט או שטח, אין לך סיבה להשקיע במישלין / גודייר, ושאר היקרים.
                  • יוסיוסי יוסיוס
                    @יוסיוס כתב ב4 צמיגים ב 700 ש"ח אשמח לחוו"ד:
                    ברשותך אני חולק. ילדים קופצים לכביש רק כשיש רכב ספורט? מה עם החלקות בגשם? מה עם בריחה פתאומית ממכשול וכו?
                    K תגובה 1 תגובה אחרונה
                      K מנותק
                      K מנותק
                      klopkk
                      @מאיר זה כבר קשור לדרגת הבלימה ולא לחברת הצמיג
                      לדוגמא יכול להיות שתביא צמיג של מישלן שיעלה לך גם 500 שח לצמיג אבל הוא יהיה רק בדרגת בלימה c אז מה הרווחת בזה…
                        י. שטרן
                        בעקבות המלצות פה בפורום אני קניתי צמיגי פאלקן שהם יפנים ומאז איכות הבלימה הרבה יותר משופרת
                        עולה בערך 290 לצמיג, מאמין שלארבע יש הנחה
                        שווה כל שקל, זה אחד הדברים החשובים ביותר ברכב
                        • K klopkk
                          @klopkk כתב ב4 צמיגים ב 700 ש"ח אשמח לחוו"ד:
                          זה נכון בהחלט! אין סיבה לקנות סתם מותג אם יש אחיזה טובה בצמיגים זולים יותר. רק ברשותך, מדוע לשיטתך מישלן כן מומלץ לרכבי ספורט אם הכל עניין של אחיזה?
                          KlonimoosK K יוסיוסי 3 תגובות תגובה אחרונה
                              K מנותק
                              K מנותק
                              klopkk
                              @מאיר @Klonimoos כי יש גם איכות של צמיג איכות בניה (משקל מבנה החריצים ועוד) אבל למשתמש הפשוט לא רואה הבדל משמעותי בין c של מישלן לסיני מבחינת בטיחות (בטח שאם הסיני עם דירוג גבוה יותר בבטיחות אז בכלל אין לי התלבטות)
                              ולגבי הקשר בין קוקה קולה לקריסטל אם על שניהם כתוב את אותה רמת סוכר אז כנראה שבאמת יש את אותה כמות סוכר…
                              אבל בהבדלי איכות הטעם אתה צודק…
                                יוסיוסי מנותק
                                יוסיוסי מנותק
                                יוסיוס
                                @מאיר כתב ב4 צמיגים ב 700 ש"ח אשמח לחוו"ד:
                                אורך ימים ושנות חיים. (בנהיגת ספורט מתעללים באוטו קצת יותר)
                                • יוסיוסי יוסיוס
                                  גם בנהיגה מנהלתית צריך אורך ימים. אז מה אם לא מתעללים (וכן מתעללים) תמיד טוב שהצמיגים יחזיקו יותר.
                                    יתכן שסטטיסטית, שווה לשלם כמה שקלים יותר בקניה, כי בסוף זה יחזיק יותר זמן, ואז יצא ששילמת אותו סכום ונהנת יותר? יש מדד לזה?
                                    119
                                    11.4k
                                    158.3k
