      3. מידע בסיסי על רכבים והשכרות
      27 פוסטים 17 כותבים 1.9k צפיות
      • מצויין 101מ מנותק
        מצויין 101מ מנותק
        מצויין 101
        אני נהג חדש {מעל גיל 25} שעברתי לפני חודש טסט,
        ואני מודע לזה שאני נוהג מאד טוב, ואני אוהב לשבת מאחורי ההגה.
        אך פתאום גיליתי שהשכרת רכב זה סיפור יקר,
        וגיליתי שהרשיון שלי לאחר כמה השכרות יקרות הוא נהפך ללא שמיש
        אני מנסה להבין איך כולם שוכרים רכבים
        אני די חדש בתחום וגם לאבא שלי לא היה רשיון
        ולכן אני מאד אשמח אם מישהו יואיל בטובו קצת להכניס אותי לעניין, להבין איך לוקחים רכב בתור זוג צעיר?
        האם כדאי בכלל לשכור,
        בכלל לקבל קצת סקירה על שוק ההשכרות, מה המחיר הממוצע?
        והיכן אני יוכל לקבל מחירים מוזלים,
        ואיך אני י וכל להשתמש ברכבים ללא הוצאות כסף יקרות.
        תודה מראש! זה מאד יעזור לי.
        פתוח לשמועפ KlonimoosK ט יוסי לויי 4 תגובות תגובה אחרונה
        • מצויין 101מ מצויין 101
          פתוח לשמועפ מחובר
          פתוח לשמועפ מחובר
          @מצויין-101 העיקר חסר מאיפה אתה בארץ
          מצויין 101מ תגובה 1 תגובה אחרונה
            @מצויין-101
            מזדהה עם התחושה שלך.
            מאחל לך עושר ואושר ושזה לא יהיו השיקולים שלך…
            למעשה:
            א. השכרה זה אכן דבר יקר, אך לפעמים משתלם על פני קניה כשלא נוסעים הרבה.
            ב. יש שלוקחים בשחור, כי ‘‘לי זה לא יקרה’’ אבל זה לא מומלץ, חפש בפורום. ועיין פה.
            ג. תמיד יש את השיקול לקנות רכב רק לבין הזמנים. עיין פה
            ד. ולקנות רכב תמיד? עיין פה
            תחכים ותצליח! וזה רק מראה מקומות וטיפה מים המידע בפורום היפה פה. ברוך הבא!
            ביתשמשניקב מצויין 101מ 2 תגובות תגובה אחרונה
              @מצויין-101
              למעשה:
              ביתשמשניקב מנותק
              ביתשמשניקב מנותק
              ביתשמשניק
              גם אני מצטרף
              מאיפה אתה בארץ?
                מצויין 101מ מנותק
                מצויין 101מ מנותק
                מצויין 101
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי מצויין 101
                @פתוח-לשמוע @ביתשמשניק
                אני מירושלים
                @Klonimoos
                אהבתי את תגובתך החכמת אותי
                תודה על המראי מקומות…
                  @מצויין-101 קודם כל ברוך הבא שמחים עם כל אחד שמצטרף
                  אני ממש מבין את התחושות שלך כי גם אני אחרי שנים שיש לי רישיון ויש לי רכב ועדיין אני נהנה כל יום מחדש לנהוג עליו אז הרצון הזה מובן אבל חשוב שתדע שאין פתרונות קסם מי ששוכר בתדירות גבוהה משלם המון כסף (גם על השכירות וגם על הנלווה כמו תיקונים למינהם שקרו אצלו או ביטול השתתפות שגם זה הרבה כסף דוגמא כאן וכאן)
                  ומצד שני לאחד כמוך אני מציע לא לקנות כי ברגע שתקנה יהיה לך קשה למכור ולחזור להיות בלי רכב כי מעבר לנוחות שיש בכך שיש לך רכב זה גם חוויה מהנה ואחרי שמתרגלים לזה קשה לוותר על זה ומאידך יש לך משהו שבוער בפנים אז נראה לי שהכי כדאי לשכור מידי פעם בשביל לספק את הרצון הפנימי שלך מתוך ידיעה שזה תענוג שעולה הרבה כסף (עדיף בזמנים זולים ולא חופשים או חגים וכו’ ישנם דילים מידי פעם שמתפרסמים על השכרה וכן יש גם סוכנים שיכולים להשיג לך רכב במחיר קצת יותר זול - ועדיין זה הוצאה מכובדת)
                  בהצלחה
                  סייל ענק ומשמעותי בעלי אקספרס
                  כל הפרטים והקופונים בפוסט הזה
                  לקט בוסטרים להתנעה בהנחת מחיר היסטורית כאן
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לוי
                    @מצויין-101 אחרי כל מה שכתבו לך בטוב טעם ודעת אוסיף שאצלך זה יותר יקר בעיקר בגלל שאתה נהג חדש (לא כל חברה משכירה לנהג חדש וגם אם כן המחיר בהתאם), צריך קצת סבלנות ואח"כ המחיר הגיוני יותר בעיקר במבצעים
                    כמו"כ לתקופות בהם המחיר יקר כדאי להזמין תקופה לפני כדי להזמין במחיר הזול
                    נ.ב. אני כמה שנים עם רכב אבל זה מה שאני זוכר מאז אולי דברים השתנו
                    שמח לעזור
                    • E מנותק
                      E מנותק
                      ez058
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי ez058
                      מי שרוצה יעוץ בהשכרת רכב מכל סוג (לכל הגילאים והנהגים) אשמח לחלוק לו מניסיוני הרב בשמחה רבה
                      shirhadash2000@gmail.com
                      • E ez058
                        E תגובה 1 תגובה אחרונה
                          E מנותק
                          E מנותק
                          ez058
                          @Klonimoos כתב במידע בסיסי על רכבים והשכרות:
                          אולי לתועלת הפורום, תתמצת סיקור קצר בעניין, כמה דקות מזמנך, והמון תועלת לאחרים.
                          עיין מש"כ כאן https://rechavimzelaze.ovh/post/4178
                          שלמהש ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • E ez058
                            @ez058 כתב במידע בסיסי על רכבים והשכרות:
                            וכן כאן😉
                            • E ez058
                              @ez058 @שלמה חיברתי את המדריכים (האיר על כך @Klonimoos)
                              מקווה שזה בסדר מצידכם
                                @מצויין-101
                                למעשה:
                                מצויין 101מ מנותק
                                מצויין 101מ מנותק
                                מצויין 101
                                @Klonimoos תודה
                                וכן ל@פתוח-לשמוע ול@ez058 ול@יוסי-לוי ול@ראובן-שבתי ול@ביתשמשניק ול@שלמה
                                ובמיוחד ל@טכנולוג
                                עזרתם לי מאד, החכמתי מאד, תודה על תגובותכם…
                                אני תמיד פתוח פה לשמוע על רעיונות נוספים מהיכן הכי כדאי לשכור ואיך אפשר לקבל את המחיר הכי זול בהשכרות…
                                תודה לכם…
                                • יוסיוסי מנותק
                                  יוסיוסי מנותק
                                  יוסיוס
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסיוס
                                  תראה אם יש באזור שלך השכרה של גמ"ח דרכי אליהו.
                                  או שתפתח בעצמך סניף שלהם.
                                  המודל שלהם הוא: אתה קונה רכב, הם משלמים את הביטוחים (ביטוח של השכרה זה יקר). ואתה מתחייב להשכיר בתעריפים שלהם… (נראה לי 150 ליום).
                                  יוניי אוטופוןא ר מצויין 101מ simonS 6 תגובות תגובה אחרונה
                                  • יוסיוסי יוסיוס
                                    @יוסיוס מה הפרטים של הגמח אם ידוע לך?
                                    • יוסיוסי יוסיוס
                                      אוטופוןא מנותק
                                      אוטופוןא מנותק
                                      אוטופון
                                      @יוסיוס כתב במידע בסיסי על רכבים והשכרות:
                                      אפשר מספר טלפון שלהם?
                                      אני רוצה לעשות את זה!!
                                      זה נראה לי כדאי!!!
                                      יוסיוסי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • יוסיוסי יוסיוס
                                        ראש מנוע
                                        @יוסיוס מעניין האם הצליחו פעם להפעיל ביטוח.
                                        משהו בהרכבה הזו נראה לי לא יעבוד בעת צרה…
                                        • יוסיוסי יוסיוס
                                          מצויין 101מ מנותק
                                          מצויין 101מ מנותק
                                          מצויין 101
                                          @יוסיוס @יוסיוס אני מאד אשמח לדעת איך אני יכול לבדוק אם יש כזה גמ"ח באזור מגורי, ואיך אני יכול לפתוח גם…
                                          • יוסיוסי יוסיוס
                                            simonS מנותק
                                            simonS מנותק
                                            simon
                                            @יוסיוס
                                            זה זה?
                                            • simonS simon
                                              @יוסיוס
                                              זה זה?
                                              @simon כתב במידע בסיסי על רכבים והשכרות:
                                              @יוסיוס
                                              זה זה?
                                              לא…
                                              3.5k
                                              10.8k
                                              148.1k
