      3. הרכב ההכי מומלץ
      הרכב ההכי מומלץ
      94 פוסטים 26 כותבים 10.1k צפיות
        @זיידה כתב בהרכב ההכי מומלץ:
        מה אתם אומרים על הרכב שנתון קמש ואיכות
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/72z65z98?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1
        השנתון והק"מ מעולה מבחינת מחיר אני לא מכיר את השוק של האוטו הזה אבל נשמע טוב מה שכן טיפל’ה מוזר ממתי מחליפים גיר ב90 אק"מ?
        צריך לבדוק גם לאיזה גיר החליפו האם חדש או מפירוק שלך תדע כמה הוא עשה כבר והאם זה מחלה של האוטו הגיר
        וצריך לבדוק באוטו הזה גם ראש מנוע הוא יכול להיסתם זה מחלה של האוטו הזה שאני יודע אולי יש עוד אני לא יודע
        @צילפינגים לסוזוקי (מכשירי תנועה בע"מ) היה תביעה יצוגית תביעה יצוגית על הגיר הלקוי של הרכב הזה ונתנו אחריות ל10 שנים ולכן זה הגיוני מאוד שוחלף גיר עיין פה
        • לך תדעל לך תדע
          @YOLEVI כתב בהרכב ההכי מומלץ:
          אחת המדינות הללו היא מדינת ישראל
          לא יודע עד לפני כמה שנים אבל היה מוסך פרו גז בהרצליה כמדומני שהם עשו הסבה לגז לרכבי סוברו חדשים עם 0 ק"מ
          מדובר על רכב שיצא כך מהמפעל, וזה לא היה בארצינו.
          בארץ היה בעבר רק שת"פ בין היבואן למתקין כלשהו (יתכן שזה היה פרו גז), שבמסגרתו ההתקנה בוצעה באחריות היבואן, אך הרכב כמובן לא יצא כך מהמפעל.
          @לך-תדע כתב בהרכב ההכי מומלץ:
          כמובן שזה לא יצא כך מהמפעל אבל ההסכם שלפרו גזהיה מול חברת סובארו ולאמול הלקוחות כך שהם עבדו מטעמם ויכול להיות שגם בחו"ל זה נעשה בחברה חיצונית שהתקינה את הגז
            ARIE516
            @YOLEVI מה אתה עושה בסובארו עם תא המטען?
            אין כבר סטיישן מ2012 אלא רק אאוטבק
            והמיכל אם הוא קטן הוא לא מספיק לדרייבר
            ואם הוא גדל לא נשאר מקום?
            • יהודה חיים שמחי מנותק
              יהודה חיים שמח
              אני הכי ממליץ על הרכב הכי טוב במדינה הוא סקודה אוקטביה
              • יהודה חיים שמחי יהודה חיים שמח
                @יהודה-חיים-שמח נאצים ימח שמם
                יהודה חיים שמחי אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                  יהודה חיים שמח
                  בפרט עכשיו שסידרו את הבעיות שהיה עם הרעידות של הקלאץ הוא חסכוני בגאז גדול יש בו הכול
                    #51
                    @יהודה-חיים-שמח יש בו הכל חוץ מכסף בכיס לבעל הרכב ואיך זה מרגיש לסוע על רכב שסבה שלי השתמש בגופה של אמא ואבא שלו כדי שיהיה מספיק שומני
                    יהודה חיים שמחי 2 תגובות תגובה אחרונה
                      יהודה חיים שמח
                      @הכל-בעזרת-השם כתב בהרכב ההכי מומלץ:
                      מה הקשר אל תקנה שום גרמניות תשאר עם סוברו ואם תרצה להתפנק תביא STI בכול אופן ביצועים שכלול ופינוק זה סקודה אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה
                        יהודה חיים שמח
                        תאמין לי שקניתי והייתי איתו שנה והרווחתי יותר מחמש אלף במכירה
                          @יהודה-חיים-שמח כתב בהרכב ההכי מומלץ:
                          השאלה כמה עלה לך בדרך
                          יהודה חיים שמחי תגובה 1 תגובה אחרונה
                            יהודה חיים שמח
                            דוגרי אתה סתם אל קנה א אהודי לא מרצדס והכי חשוב אל תזמין מונית בחיים כי רוב המוניות יש להם גרמניות
                            הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                              יהודה חיים שמח
                              לא שילמתי עליו כלום אפי’ טסט הוא עשה עשיתי רק טיפול עשרת אלפים וזהו
                                  אחרי שסבא שלי נפטר אין לי בעיה
                                    #59
                                    שנה זה לא מספיק בכלל לא מבחן.
                                    בוודאי לא לכתוב עליו בפורום, ‘‘הכי טוב’’.
                                      יהודה חיים שמח
                                      @Klonimoos כתב בהרכב ההכי מומלץ:
                                      אני עם סקודה כבר שנים אני לא יעזוב אותם בחיים אלא אם כן אני יקנה קופרה פרמנטור
                                      יהודה חיים שמחי KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        יהודה חיים שמח
                                        @יהודה-חיים-שמח אמינות מעל הכול
                                          יהודה חיים שמח
                                          @יהודה-חיים-שמח ויש לי עכשיו את הדגם החדש הם עשו אותו משהו אחר לגמי מתלים קשוחים יציבות ברמת על בא נראה אותך עם רכב אחר עולה את הקסטל על 120 בכול הסיבובים על טור 2 ולא זז מהכביש יציבות לא מהעולם הזה
                                            #63
                                            אז למה אתה לא מביא משם ראיה, תשתף אותנו כמה הוצאת עליה בדרך?
                                            אמינות מעל הכול
                                            צר לי, אבל במבחני האמינות היא ממש לא במקומות הראשונים…
                                            ולגבי מה שכתבת כאן
                                            כבר השיב על כך @הכל-בעזרת-השם כהוגן.
                                            וכיהודה ועוד לקרא, אוסיף, ששה מול שני רכבים ספציפים, יש מבחני אמינות שנתיים כלל עולמיים על זה דיברתי.
                                            שים לב! אתה מנפץ פה מציאות נפוצה מאד!! פוק - חזי - מאי - עמא - דבר !
                                            אי אפשר לעשות את זה בהינף יד! זה צריך ליהיות משהו ערוך כמו שצריך עם ראיות מוצקות וחותכות! ומקורות מהימנים.
                                            בהצלחה!
                                            נ.ב.
                                            אפשר לערוך פוסט קיים, לא צריך כל משפט פוסט אחר
                                              אמינות מעל הכול
                                              ולגבי מה שכתבת כאן
                                              בהצלחה!
                                              נ.ב.
                                              יהודה חיים שמח
                                              @Klonimoos https://www.youtube.com/watch?v=tAQPJ3p8VlQ ראה והבט
                                              הכל בעזרת השםה ידניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              167.1k
