      3. הרכב ההכי מומלץ
      הרכב ההכי מומלץ
      94 פוסטים 26 כותבים 10.1k צפיות
      • שמואל קלייןש מנותק
        שמואל קלייןש מנותק
        שמואל קליין
        לדריבר אני הייתי ממליץ את מה שאני עשיתי סובארו B4 מוסבת לגז
        לחץ כאן!
        או ב- 055-6708066
        הכל בעזרת השםה אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
        • שמואל קלייןש שמואל קליין
          @שמואל-קליין ומה עם האמינות של הרכב ?
            שמואל קלייןש מנותק
            שמואל קלייןש מנותק
            שמואל קליין
            @הכל-בעז-ה כתב בהרכב ההכי מומלץ:
            יפנית!
            פצצה!
            לחץ כאן!
            או ב- 055-6708066
            צילפינגיםצ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
              יפנית!
              פצצה!
              @שמואל-קליין אם אני זוכר טוב זה אחד מהרכבים שיושב עליו הכי טוב גפ"מ
                @שמואל-קליין כתב בהרכב ההכי מומלץ:
                מוסבת לגז
                כדרייבר הוא צריך תדלוקים תכופים, ולא בכל מקום יש תחנות גז
                לענ"ד הוא צריך להכניס את השיקול הנ"ל אם זה מתאים לו
                  יפנית!
                  פצצה!
                  @שמואל-קליין אני חולק עליך קשות אבל לא מתווכח
                    שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קליין
                    אשמח לדעת למה?
                    אני מדבר על על הדגם 2015 ומעלה ללא הטיימניג הארור
                    לחץ כאן!
                    או ב- 055-6708066
                    • ב מנותק
                      ב מנותק
                      בני
                      נראה לי שיונדאי i25 באזור השנתון של 2010 עד 2015 הם ממש חיסכוניות ולא כאלה קטנות מרווחות יחסית ובמחירים לא גבוהים הרבה ממליצים לכן הרבה חברות השכרה פרטיות מחזיקות אותם
                        אשמח לדעת למה?
                        @שמואל-קליין אתה צודק. אבל עדיין ידוע כמנוע עדין ומעניין לדעת באמת כמה יחזיק עליו גז.
                        וירידת ערך מאוד גבוהה .
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קליין
                          בנוגע לירידת ערך אני מדבר על מצוא כאלו אחרי ירידת ערך
                          ובנוגע לגז סובארו לטענת המומחים העולמיים לגז זה הרכב שהכי מתאים להסבה ויותר מיזה יש מדניות בעולם שהיצרן בעצמו הביא אותם עם הסבה כבר
                          לחץ כאן!
                          או ב- 055-6708066
                          • זיידהז מנותק
                            זיידהז מנותק
                            זיידה
                            מה אתם אומרים על הרכב שנתון קמש ואיכות
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/72z65z98?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1
                              #42
                              אחת המדינות הללו היא מדינת ישראל
                              לא יודע עד לפני כמה שנים אבל היה מוסך פרו גז בהרצליה כמדומני שהם עשו הסבה לגז לרכבי סוברו חדשים עם 0 ק"מ
                              כך סיפר לי ערן מבאר שבע ושם הוא למד איך מתקינים מערכת גפ"מ (ולא כמו שמספרים במקום מסוים שהוא למד אצלם)
                              @צילפינגים כתב בהרכב ההכי מומלץ:
                              יותר ממיצובישי? לנסר לצורך העניין? חשבתי שמיצובישי הכי מתאים ואח"כ סובארו
                              אגב ערן אמר לי שעל לנסר אין שום ענין להתקין משמנת (על גרנדיס שמעתי מחבר שהוא כן ממליץ)
                              לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדע
                                #43
                                @YOLEVI כתב בהרכב ההכי מומלץ:
                                מדובר על רכב שיצא כך מהמפעל, וזה לא היה בארצינו.
                                בארץ היה בעבר רק שת"פ בין היבואן למתקין כלשהו (יתכן שזה היה פרו גז), שבמסגרתו ההתקנה בוצעה באחריות היבואן, אך הרכב כמובן לא יצא כך מהמפעל.
                                • זיידהז זיידה
                                  @זיידה כתב בהרכב ההכי מומלץ:
                                  השנתון והק"מ מעולה מבחינת מחיר אני לא מכיר את השוק של האוטו הזה אבל נשמע טוב מה שכן טיפל’ה מוזר ממתי מחליפים גיר ב90 אק"מ?
                                  צריך לבדוק גם לאיזה גיר החליפו האם חדש או מפירוק שלך תדע כמה הוא עשה כבר והאם זה מחלה של האוטו הגיר
                                  וצריך לבדוק באוטו הזה גם ראש מנוע הוא יכול להיסתם זה מחלה של האוטו הזה שאני יודע אולי יש עוד אני לא יודע
                                    @צילפינגים לסוזוקי (מכשירי תנועה בע"מ) היה תביעה יצוגית תביעה יצוגית על הגיר הלקוי של הרכב הזה ונתנו אחריות ל10 שנים ולכן זה הגיוני מאוד שוחלף גיר עיין פה
                                    • לך תדעל לך תדע
                                      @לך-תדע כתב בהרכב ההכי מומלץ:
                                      כמובן שזה לא יצא כך מהמפעל אבל ההסכם שלפרו גזהיה מול חברת סובארו ולאמול הלקוחות כך שהם עבדו מטעמם ויכול להיות שגם בחו"ל זה נעשה בחברה חיצונית שהתקינה את הגז
                                        ARIE516
                                        @YOLEVI מה אתה עושה בסובארו עם תא המטען?
                                        אין כבר סטיישן מ2012 אלא רק אאוטבק
                                        והמיכל אם הוא קטן הוא לא מספיק לדרייבר
                                        ואם הוא גדל לא נשאר מקום?
                                        • יהודה חיים שמחי מנותק
                                          יהודה חיים שמח
                                          אני הכי ממליץ על הרכב הכי טוב במדינה הוא סקודה אוקטביה
                                          • יהודה חיים שמחי יהודה חיים שמח
                                            @יהודה-חיים-שמח נאצים ימח שמם
                                            יהודה חיים שמחי אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              יהודה חיים שמח
                                              בפרט עכשיו שסידרו את הבעיות שהיה עם הרעידות של הקלאץ הוא חסכוני בגאז גדול יש בו הכול
                                              166.5k
