      3. הרכב ההכי מומלץ
      הרכב ההכי מומלץ
      94 פוסטים 26 כותבים 10.3k צפיות
      • יהודה חיים שמחי יהודה חיים שמח
        בפרט עכשיו שסידרו את הבעיות שהיה עם הרעידות של הקלאץ הוא חסכוני בגאז גדול יש בו הכול
        #51
        @יהודה-חיים-שמח יש בו הכל חוץ מכסף בכיס לבעל הרכב ואיך זה מרגיש לסוע על רכב שסבה שלי השתמש בגופה של אמא ואבא שלו כדי שיהיה מספיק שומני
        יהודה חיים שמחי 2 תגובות תגובה אחרונה
          @יהודה-חיים-שמח נאצים ימח שמם
          יהודה חיים שמחי מנותק
          יהודה חיים שמח
          @הכל-בעזרת-השם כתב בהרכב ההכי מומלץ:
          מה הקשר אל תקנה שום גרמניות תשאר עם סוברו ואם תרצה להתפנק תביא STI בכול אופן ביצועים שכלול ופינוק זה סקודה אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה
            יהודה חיים שמח
            תאמין לי שקניתי והייתי איתו שנה והרווחתי יותר מחמש אלף במכירה
              @יהודה-חיים-שמח כתב בהרכב ההכי מומלץ:
              השאלה כמה עלה לך בדרך
              יהודה חיים שמחי תגובה 1 תגובה אחרונה
                יהודה חיים שמח
                דוגרי אתה סתם אל קנה א אהודי לא מרצדס והכי חשוב אל תזמין מונית בחיים כי רוב המוניות יש להם גרמניות
                הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                  יהודה חיים שמח
                  לא שילמתי עליו כלום אפי’ טסט הוא עשה עשיתי רק טיפול עשרת אלפים וזהו
                      אחרי שסבא שלי נפטר אין לי בעיה
                        #59
                        שנה זה לא מספיק בכלל לא מבחן.
                        בוודאי לא לכתוב עליו בפורום, ‘‘הכי טוב’’.
                          יהודה חיים שמח
                          @Klonimoos כתב בהרכב ההכי מומלץ:
                          אני עם סקודה כבר שנים אני לא יעזוב אותם בחיים אלא אם כן אני יקנה קופרה פרמנטור
                          יהודה חיים שמחי KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                            יהודה חיים שמח
                            @יהודה-חיים-שמח אמינות מעל הכול
                              יהודה חיים שמח
                              @יהודה-חיים-שמח ויש לי עכשיו את הדגם החדש הם עשו אותו משהו אחר לגמי מתלים קשוחים יציבות ברמת על בא נראה אותך עם רכב אחר עולה את הקסטל על 120 בכול הסיבובים על טור 2 ולא זז מהכביש יציבות לא מהעולם הזה
                                #63
                                אז למה אתה לא מביא משם ראיה, תשתף אותנו כמה הוצאת עליה בדרך?
                                אמינות מעל הכול
                                צר לי, אבל במבחני האמינות היא ממש לא במקומות הראשונים…
                                ולגבי מה שכתבת כאן
                                כבר השיב על כך @הכל-בעזרת-השם כהוגן.
                                וכיהודה ועוד לקרא, אוסיף, ששה מול שני רכבים ספציפים, יש מבחני אמינות שנתיים כלל עולמיים על זה דיברתי.
                                שים לב! אתה מנפץ פה מציאות נפוצה מאד!! פוק - חזי - מאי - עמא - דבר !
                                אי אפשר לעשות את זה בהינף יד! זה צריך ליהיות משהו ערוך כמו שצריך עם ראיות מוצקות וחותכות! ומקורות מהימנים.
                                בהצלחה!
                                נ.ב.
                                אפשר לערוך פוסט קיים, לא צריך כל משפט פוסט אחר
                                  אמינות מעל הכול
                                  ולגבי מה שכתבת כאן
                                  בהצלחה!
                                  נ.ב.
                                  יהודה חיים שמח
                                  @Klonimoos https://www.youtube.com/watch?v=tAQPJ3p8VlQ ראה והבט
                                  הכל בעזרת השםה ידניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    #65
                                    זה הבעיה שאתה כמו טיפ… קונה את הכתבות הממומנות שלהם תאמין לי בעד 100 אלף שקל אתה תמליץ לאנשים לסוע באופניים ושהראש לכיוון ההפוך בלי ידיים ותסביר להם שזה גם טוב לגב וחסחוני בדלק ולא צריך מזגן
                                        ולא צריך מזגן
                                        לא רק מזגן, זה גם חוסך את כל האוכל והשתיה לשבעים שנה הבאות
                                          ידניי מנותק
                                          ידניי מנותק
                                          @יהודה-חיים-שמח הרכבים הגמניים בכלל וסקודה בפרט זה הרכבים שאני הכי נהנה לנהוג בהם, מבחינת הכל הגיר DSG, הנוחות, המנוע, אבל במבחן האמינות מה לעשות הם לא הוכיחו את עצמם, מה לעשות ככל שהרכב משוכלל יש יותר תקלות.
                                          • ט מנותק
                                            #69
                                              אהרון
                                              אני רוצה לקנות סוזוקי ליאנה ב5000 ש"ח 1700000 ק"מ שווה???
                                              הכל בעזרת השםה מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              168.8k
