      3. הרכב ההכי מומלץ
      הרכב ההכי מומלץ
      94 פוסטים 26 כותבים 10.3k צפיות
      • שמואל קלייןש שמואל קליין
        @הכל-בעז-ה כתב בהרכב ההכי מומלץ:
        @שמואל-קליין אתה צודק. אבל עדיין ידוע כמנוע עדין ומעניין לדעת באמת כמה יחזיק עליו גז.
        וירידת ערך מאוד גבוהה .
        בנוגע לירידת ערך אני מדבר על מצוא כאלו אחרי ירידת ערך
        ובנוגע לגז סובארו לטענת המומחים העולמיים לגז זה הרכב שהכי מתאים להסבה ויותר מיזה יש מדניות בעולם שהיצרן בעצמו הביא אותם עם הסבה כבר
        #42
        @שמואל-קליין כתב בהרכב ההכי מומלץ:
        אחת המדינות הללו היא מדינת ישראל
        לא יודע עד לפני כמה שנים אבל היה מוסך פרו גז בהרצליה כמדומני שהם עשו הסבה לגז לרכבי סוברו חדשים עם 0 ק"מ
        כך סיפר לי ערן מבאר שבע ושם הוא למד איך מתקינים מערכת גפ"מ (ולא כמו שמספרים במקום מסוים שהוא למד אצלם)
        @צילפינגים כתב בהרכב ההכי מומלץ:
        אם אני זוכר טוב זה אחד מהרכבים שיושב עליו הכי טוב גפ"מ
        יותר ממיצובישי? לנסר לצורך העניין? חשבתי שמיצובישי הכי מתאים ואח"כ סובארו
        אגב ערן אמר לי שעל לנסר אין שום ענין להתקין משמנת (על גרנדיס שמעתי מחבר שהוא כן ממליץ)
        לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
          לך תדעל מנותק
          לך תדעל מנותק
          לך תדע
          #43
          @YOLEVI כתב בהרכב ההכי מומלץ:
          מדובר על רכב שיצא כך מהמפעל, וזה לא היה בארצינו.
          בארץ היה בעבר רק שת"פ בין היבואן למתקין כלשהו (יתכן שזה היה פרו גז), שבמסגרתו ההתקנה בוצעה באחריות היבואן, אך הרכב כמובן לא יצא כך מהמפעל.
          • זיידהז זיידה
            מה אתם אומרים על הרכב שנתון קמש ואיכות
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/72z65z98?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1
            @זיידה כתב בהרכב ההכי מומלץ:
            השנתון והק"מ מעולה מבחינת מחיר אני לא מכיר את השוק של האוטו הזה אבל נשמע טוב מה שכן טיפל’ה מוזר ממתי מחליפים גיר ב90 אק"מ?
            צריך לבדוק גם לאיזה גיר החליפו האם חדש או מפירוק שלך תדע כמה הוא עשה כבר והאם זה מחלה של האוטו הגיר
            וצריך לבדוק באוטו הזה גם ראש מנוע הוא יכול להיסתם זה מחלה של האוטו הזה שאני יודע אולי יש עוד אני לא יודע
              @צילפינגים לסוזוקי (מכשירי תנועה בע"מ) היה תביעה יצוגית תביעה יצוגית על הגיר הלקוי של הרכב הזה ונתנו אחריות ל10 שנים ולכן זה הגיוני מאוד שוחלף גיר עיין פה
              • לך תדעל לך תדע
                @לך-תדע כתב בהרכב ההכי מומלץ:
                כמובן שזה לא יצא כך מהמפעל אבל ההסכם שלפרו גזהיה מול חברת סובארו ולאמול הלקוחות כך שהם עבדו מטעמם ויכול להיות שגם בחו"ל זה נעשה בחברה חיצונית שהתקינה את הגז
                  ARIE516
                  @YOLEVI מה אתה עושה בסובארו עם תא המטען?
                  אין כבר סטיישן מ2012 אלא רק אאוטבק
                  והמיכל אם הוא קטן הוא לא מספיק לדרייבר
                  ואם הוא גדל לא נשאר מקום?
                  • יהודה חיים שמחי מנותק
                    יהודה חיים שמח
                    אני הכי ממליץ על הרכב הכי טוב במדינה הוא סקודה אוקטביה
                    • יהודה חיים שמחי יהודה חיים שמח
                      @יהודה-חיים-שמח נאצים ימח שמם
                      יהודה חיים שמחי אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                        יהודה חיים שמח
                        בפרט עכשיו שסידרו את הבעיות שהיה עם הרעידות של הקלאץ הוא חסכוני בגאז גדול יש בו הכול
                          #51
                          @יהודה-חיים-שמח יש בו הכל חוץ מכסף בכיס לבעל הרכב ואיך זה מרגיש לסוע על רכב שסבה שלי השתמש בגופה של אמא ואבא שלו כדי שיהיה מספיק שומני
                          יהודה חיים שמחי 2 תגובות תגובה אחרונה
                            יהודה חיים שמח
                            @הכל-בעזרת-השם כתב בהרכב ההכי מומלץ:
                            מה הקשר אל תקנה שום גרמניות תשאר עם סוברו ואם תרצה להתפנק תביא STI בכול אופן ביצועים שכלול ופינוק זה סקודה אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה
                              יהודה חיים שמח
                              תאמין לי שקניתי והייתי איתו שנה והרווחתי יותר מחמש אלף במכירה
                                @יהודה-חיים-שמח כתב בהרכב ההכי מומלץ:
                                השאלה כמה עלה לך בדרך
                                יהודה חיים שמחי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  יהודה חיים שמח
                                  דוגרי אתה סתם אל קנה א אהודי לא מרצדס והכי חשוב אל תזמין מונית בחיים כי רוב המוניות יש להם גרמניות
                                  הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    יהודה חיים שמח
                                    לא שילמתי עליו כלום אפי’ טסט הוא עשה עשיתי רק טיפול עשרת אלפים וזהו
                                        אחרי שסבא שלי נפטר אין לי בעיה
                                          #59
                                          שנה זה לא מספיק בכלל לא מבחן.
                                          בוודאי לא לכתוב עליו בפורום, ‘‘הכי טוב’’.
                                            יהודה חיים שמח
                                            @Klonimoos כתב בהרכב ההכי מומלץ:
                                            אני עם סקודה כבר שנים אני לא יעזוב אותם בחיים אלא אם כן אני יקנה קופרה פרמנטור
                                            יהודה חיים שמחי KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              יהודה חיים שמח
                                              @יהודה-חיים-שמח אמינות מעל הכול
                                              168.8k
