      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 280 כותבים 4.7m צפיות
      • המפותחה המפותח
        לילה טוב! חברי מחזיק טויוטה פריוויה שנת 1997 (הדגם המפואר😉)
        והוא רוצה לשדרג לטארנטה שלו מצלמת רוורס ומוזיקה (ללא צורך באינטרנט כלל)
        חשבתי אולי לשים לו מולטימדיה אוניברסלי 2 גיגה ראם בלי פנל (כי אני משער שלא קיים כזה חיה כזאת פנל לכזה שנה)
        השאלה האם אפשר להסתדר מבחינת חיבורים לא מקוריים אלא להשתמש עם הכבלים האוניברסליים שמגיעים עם מערכת אוניברסלית
        אני אשמח לחוות דעת על הרעיון הנ"ל
        ואם יש לכם הצעה אחרת אני אשמח
        בכל מקרה אני אתייג את @מיישה
        @המפותח כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
        לדעתי כדאי mp5 שאין לו הו"א של אינטרנט ויש לו בלוטוס ומצלמת רוורס.
        היתרונות: מחיר, אין צורך בסינון.
        החסרונות: מסך מגע פשוט של פעם, ממשק פשוט מאד, צריך לבדוק את האיכות לאורך זמן (לי החזיקה מערכת שכזו לפחות שנה ברכב שחנה רק בשמש ואח"כ מכרתי את הרכב אז אני לא יודע לגבי ההמשך. למעשה, גם אם זה מחזיק כשנה, נראה לי ששוה את המחיר גם אם יהיה צריך להחליף מידי פעם.
        EBAE המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
          @SMZR כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
          @מיישה יש לך המלצה לטיוטה סיינה 2009
          תודה רבה!
          כמו כן לטויוטה פריוס פלוס 2014
          יש לך פה ממוכר טוב לסיינה
          ולפריוס פלוס
          יש לך פה
          כבל +קנבס חייבים ברכב הזה בשביל המצלמת רוורס
          מולטימדיה
          https://rechavimzelaze.ovh/topic/310/מולטימדיה-טויוטה-פריוס-פלוס/32
          SMZRS מנותק
          SMZRS מנותק
          SMZR
          @מוטי-ברנד כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
          האם זה מתאים גם לסיינה 2011 LE?
          ואם לא, אשמח לקישור מתאים.
          תודה רבה! 🙏
            @מאיר כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
            אין צורך בסינון.
            היום בא אליי מישהו עם כזה, וביקש סינון שלא יוכלו לצפות בוידאו… מה עושים?
            SMZRS תגובה 1 תגובה אחרונה
              אין צורך בסינון.
              SMZRS מנותק
              SMZRS מנותק
              SMZR
              @EBA הסרת כל אפליקציה שניתן לצפות בה (והתקנת אפליקציות חילופיות) ואז חסימת התקנות ע"י הסרת מתקין החבילה או קיידרואיד.
                @יוני-2 כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                הונדה סיויק 2008
                בבקשה
                יש להזמין אך ורק דגם צבע: T10-1 CAM 8 cores ומעלה.
                זו מערכת שנמכרת בארץ ב2000 ש"ח ומעלה.
                שווה כל שקל.
                עכשיו יש מבצעים כדאי להזמין בהקדם.
                אם תוסיף עוד 20 דולר להזמנה, תוכל לקבל הנחת קופון של 20$ בקוד 24CD20.
                בהצלחה.
                יודאי מנותק
                יודאי מנותק
                יודא
                @מיישה זה מגיע אם פנאל להונדה או צריך לקנות בנפרד ואם כן איפה מומלץ?
                  המפותחה מנותק
                  המפותחה מנותק
                  המפותח
                  @מאיר תודה רבה על התגובה
                  נשמה מציון אפשרי אולי קישור
                  מתקין מערכות מולטימדיה
                  בצפת והסביבה
                  לפרטים: במייל שבפרופיל
                  • המפותחה המפותח
                    #271
                    @המפותח תראה כאן ותחליט מה טוב לך
                    7 אינץ’
                    9 אינץ’
                    רדיו דיסק
                    • SMZRS SMZR
                      תודה רבה! 🙏
                      תודה רבה! 🙏
                      כן זה אמור להתאים
                      • SMZRS SMZR
                        אבל זה בכלל לא אנדרואיד…
                        • מיישהמ מיישה פיצל נושא זה ב
                          תודה רבה! 🙏
                          כן זה אמור להתאים
                          SMZRS מנותק
                          SMZRS מנותק
                          SMZR
                          #274
                          @מוטי-ברנד הבלוטוס שלו מתחבר לשני מכשירים יחד? יש לי שני פלאפונים…
                          ואם לא, אשמח לקישור מתאים. 😘
                          • SMZRS SMZR
                            #275
                            זה לא מתחבר לשני פלאפונים
                            אבל אם אחד זה סמארטפון אז אתה יכול לעשות שיקוף מסך
                            EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ביתשמשניקב מנותק
                              ביתשמשניקב מנותק
                              ביתשמשניק
                              מחפש מולטימדיה אנדרואיד זולה ללנסר 2011
                              האם צריך קנבס? יש מחבר תואם למה שיש בפנים?
                              • ביתשמשניקב ביתשמשניק
                                #277
                                @ביתשמשניק תזמין מפה https://s.click.aliexpress.com/e/_DePVlFz
                                ולא צריך קנבס יש כבל שמגיע עם זה שמתאים לרכב שלך
                                  אחרי כמה פוסטים אני לקראת כניעה…
                                  איזו מערכת מולטימדיה תואמת ומומלצת לטוסון 2010
                                  עקרונית להבנתי DIN 2 מתאים
                                  אשמח להכוונה
                                    אשמח להכוונה
                                    @aiib כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                                    טוסון 2010
                                    https://s.click.aliexpress.com/e/_DlFeT3z
                                      טוסון 2010
                                      טוסון 2010
                                      וואווו יקר… 550 שקל…
                                        טוסון 2010
                                        טוסון 2010
                                        חתיכת פאנל
                                          טוסון 2010
                                          חתיכת פאנל
                                          @ראובן-שבתי כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                                          טוסון 2010
                                          חתיכת פאנל
                                          כלומר? המחיר הוא בגלל הפנאל? אם אני אקנה רק את המערכת זה יהיה יותר זול?
                                            טוסון 2010
                                            חתיכת פאנל
                                            לכאורה
                                            T10 עולה כעת 450
                                            הפאנל נורא גדול הוא יעלה יותר
                                              לכאורה
                                              T10 עולה כעת 450
                                              T10 עולה כעת 450
                                              זה הכי מומלץ?
                                              • מאירמ מאיר פיצל נושא זה ב
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 16
                                              • 121
                                              • 122
                                              170.2k
