      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 274 כותבים 4.6m צפיות
        @טכנולוג כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
        תלוי איך נראה המקורי יש לך אפשרות לצלם?
        #258
        @שלמה יפה, זה נראה בערך גודל של 7 אינץ’ (100×180 מ"מ) אז כנראה שלא צריך מסגרת (זה מגיע עם מתאם בסיסי) רק זה לא יראה מובנה כמו עם המסגרת של ה9 אינץ’
        • המפותחה מנותק
          המפותחה מנותק
          המפותח
          #259
          @מיישה יש אולי מערכת מומלצת לינודאי i25 2013,תודה רבה
          מתקין מערכות מולטימדיה
          בצפת והסביבה
          לפרטים: במייל שבפרופיל
          • המפותחה המפותח
            @המפותח כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
            https://s.click.aliexpress.com/e/_DkY8Zth
            ממליץ על דגם Color: T10-1 Fan-Camera
            דנדיד תגובה 1 תגובה אחרונה
            • המפותחה מנותק
              המפותחה מנותק
              המפותח
              #261
              לילה טוב! חברי מחזיק טויוטה פריוויה שנת 1997 (הדגם המפואר😉)
              והוא רוצה לשדרג לטארנטה שלו מצלמת רוורס ומוזיקה (ללא צורך באינטרנט כלל)
              חשבתי אולי לשים לו מולטימדיה אוניברסלי 2 גיגה ראם בלי פנל (כי אני משער שלא קיים כזה חיה כזאת פנל לכזה שנה)
              השאלה האם אפשר להסתדר מבחינת חיבורים לא מקוריים אלא להשתמש עם הכבלים האוניברסליים שמגיעים עם מערכת אוניברסלית
              אני אשמח לחוות דעת על הרעיון הנ"ל
              ואם יש לכם הצעה אחרת אני אשמח
              בכל מקרה אני אתייג את @מיישה
              בצפת והסביבה
              EBAE מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • המפותחה המפותח התייחס לנושא זה ב
              • המפותחה המפותח
                @המפותח אפשר להשתמש עם האוניברסלים, זה סך הכל לחבר שניים לתת לו חשמל ועוד איזה שישה לרמקולים. מה יכול להיות? שליטה מההגה מן הסתם אין לו,
                אולי קנבס חח [כשמסובבים את הידית בשביל לפתוח את החלון זה יראה חיווי על המסך…
                ואפשר גם לקנות סתם מצלמת רוורס עם מסך חיצוני שמדביקים על הדשבורד, או מולטימדיה שמדביקים על הדשבורד.
                המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                • א אני אני אני
                  @קריתי @שלמה
                  אם כך שווה להשתמש במערכת הזו ככה חוסך את הבלגן של המסך העליון, טוב לדעת
                  @אני-אני-אני כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                  @קריתי @שלמה
                  דבר עם @פריוסס הוא עשה והצליח. אני עשיתי ולא סיימתי, אז אני לא יכול לומר שהצלחתי.
                    המפותחה מנותק
                    המפותחה מנותק
                    המפותח
                    #264
                    @EBA תודה רבה
                    חשבתי הוא רוצה גם מוזיקה וגם מצלמה אז אני יעשה לו כבר מולטימדיה איפה שממוקם הרדיו הישן
                    אם אני אשים קנבס הוא גם יזהה את הפגאז שנפתח חשמלי😂 😂 😂
                    בצפת והסביבה
                    • המפותחה המפותח
                      לדעתי כדאי mp5 שאין לו הו"א של אינטרנט ויש לו בלוטוס ומצלמת רוורס.
                      היתרונות: מחיר, אין צורך בסינון.
                      החסרונות: מסך מגע פשוט של פעם, ממשק פשוט מאד, צריך לבדוק את האיכות לאורך זמן (לי החזיקה מערכת שכזו לפחות שנה ברכב שחנה רק בשמש ואח"כ מכרתי את הרכב אז אני לא יודע לגבי ההמשך. למעשה, גם אם זה מחזיק כשנה, נראה לי ששוה את המחיר גם אם יהיה צריך להחליף מידי פעם.
                      EBAE המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @SMZR כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                        @מיישה יש לך המלצה לטיוטה סיינה 2009
                        תודה רבה!
                        כמו כן לטויוטה פריוס פלוס 2014
                        יש לך פה ממוכר טוב לסיינה
                        ולפריוס פלוס
                        יש לך פה
                        כבל +קנבס חייבים ברכב הזה בשביל המצלמת רוורס
                        מולטימדיה
                        https://rechavimzelaze.ovh/topic/310/מולטימדיה-טויוטה-פריוס-פלוס/32
                        SMZRS מנותק
                        SMZRS מנותק
                        SMZR
                        @מוטי-ברנד כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                        האם זה מתאים גם לסיינה 2011 LE?
                        ואם לא, אשמח לקישור מתאים.
                        תודה רבה! 🙏
                          @מאיר כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                          אין צורך בסינון.
                          היום בא אליי מישהו עם כזה, וביקש סינון שלא יוכלו לצפות בוידאו… מה עושים?
                          SMZRS תגובה 1 תגובה אחרונה
                            אין צורך בסינון.
                            SMZRS מנותק
                            SMZRS מנותק
                            SMZR
                            @EBA הסרת כל אפליקציה שניתן לצפות בה (והתקנת אפליקציות חילופיות) ואז חסימת התקנות ע"י הסרת מתקין החבילה או קיידרואיד.
                              @יוני-2 כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                              הונדה סיויק 2008
                              בבקשה
                              יש להזמין אך ורק דגם צבע: T10-1 CAM 8 cores ומעלה.
                              זו מערכת שנמכרת בארץ ב2000 ש"ח ומעלה.
                              שווה כל שקל.
                              עכשיו יש מבצעים כדאי להזמין בהקדם.
                              אם תוסיף עוד 20 דולר להזמנה, תוכל לקבל הנחת קופון של 20$ בקוד 24CD20.
                              בהצלחה.
                              יודאי מנותק
                              יודאי מנותק
                              יודא
                              @מיישה זה מגיע אם פנאל להונדה או צריך לקנות בנפרד ואם כן איפה מומלץ?
                                המפותחה מנותק
                                המפותחה מנותק
                                המפותח
                                @מאיר תודה רבה על התגובה
                                נשמה מציון אפשרי אולי קישור
                                בצפת והסביבה
                                • המפותחה המפותח
                                  #271
                                  @המפותח תראה כאן ותחליט מה טוב לך
                                  7 אינץ’
                                  9 אינץ’
                                  רדיו דיסק
                                  • SMZRS SMZR
                                    תודה רבה! 🙏
                                    תודה רבה! 🙏
                                    כן זה אמור להתאים
                                    • SMZRS SMZR
                                      אבל זה בכלל לא אנדרואיד…
                                      • מיישהמ מיישה פיצל נושא זה ב
                                        תודה רבה! 🙏
                                        כן זה אמור להתאים
                                        SMZRS מנותק
                                        SMZRS מנותק
                                        SMZR
                                        #274
                                        @מוטי-ברנד הבלוטוס שלו מתחבר לשני מכשירים יחד? יש לי שני פלאפונים…
                                        ואם לא, אשמח לקישור מתאים. 😘
                                        • SMZRS SMZR
                                          #275
                                          זה לא מתחבר לשני פלאפונים
                                          אבל אם אחד זה סמארטפון אז אתה יכול לעשות שיקוף מסך
                                          EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • ביתשמשניקב מנותק
                                            ביתשמשניקב מנותק
                                            ביתשמשניק
                                            מחפש מולטימדיה אנדרואיד זולה ללנסר 2011
                                            האם צריך קנבס? יש מחבר תואם למה שיש בפנים?
                                            • ביתשמשניקב ביתשמשניק
                                              #277
                                              @ביתשמשניק תזמין מפה https://s.click.aliexpress.com/e/_DePVlFz
                                              ולא צריך קנבס יש כבל שמגיע עם זה שמתאים לרכב שלך
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 16
                                              • 119
                                              • 120
                                              166.6k
